Gimbal do Cheerson cx20.
Witam. Jestem początkującym użytkownikiem dron Cheerson cx20. Chciałem się zapytać czy można dokupić każdy rodzaj Gimbala z możliwością sterowania. Czy musisz być on dedykowany akurat do mojego drona? Proszę o wyrozumiałość i fachową pomoc.
Re: Gimbal do Cheerson cx20.
A jaki chcesz ? Dwu czy trzy osiowy ? Na Bg masz np. taki dwuosiowy https://www.banggood.com/FPV-2-Axis-Bru ... mds=search Chyba najtańszy ? Albo Walkera G2D ( plastik ) https://www.banggood.com/Walkera-G-2D-B ... mds=search albo alu https://www.banggood.com/Walkera-G-2D-B ... mds=search
Pozdro; Hornet2
samolot Spitfire (spalinowy)
copter Typhoon Q500 4K
copter FQ 777 -124
motoszybowiec Easy Glider
helik V931 (AS 350 )
copter FQ 777 -124
Nie bierz tylko tego pierwszego, ciężki jest.
Nie musi być dedykowany, ale też nie każdy. Np z phantom, lub mavica nie podejdzie. Jeszcze nie widziałem, żeby komuś się udało go odpalić w czymś innym.
Reszta uniwersalnych będzie pasowała, jeśli mocowanie będzie ok
Można też wydrukować, są gotowe projekty. Ale pewnie Cię nie interesuje.
Jak masz większy budżet, to lepiej 3 osiowy.
Nie chodzi o koszt tylko o możliwość sterowania z transmitera. Akurat zakupy robie na Alli i znalazłem coś takiego -
https://pl.aliexpress.com/item/Original ... 07027.html
czy taki się nadaje?
Edytuj posty!
mam jeszcze jedno a raczej dwa pytania. Chciałbym zamontować sobie jakiś monitor LCD do śledzenia obrazu z drona. Co polecacie? natomiast drugie pytanie wiąze sie z bateria W zestawie jest 2700mA. Czy mogę zakupić każdą baterie o większej pojemności czy mursze zwrócić na coś uwagę? o miejsce się nie martwię bo widziałem filmik gdzie można zwiększyć miejsce na baterie. to chyba wszystko
Edytuj posty!
Nadawać się nadaje, pod warunkiem, że chcesz tylko 2 osie.
Sprawdź podłączenie do fc, to jest kopia apm, na pewno się da.
Zobacz np na yt
Monitor do podglądu to nie wszystko, jaką będziesz miał w ogóle kamerę?
Monitor plus nadajnik 5.8 poczytaj o nadajnikach i odbiornikach
Są wbudowane w monitor, lub osobne odbiorniki.
Możesz dać największą baterię, tylko po co?
Większa bateria to cięższa bateria.
Większa bateria to nie znaczy zawsze dłuższy lot. To jest zależne od wielu czynników.
Zostań przy tej co masz i zobaczysz co będzie.
Zobacz np na yt
