Zabezpieczenie lutowanych kabli przed mech. uszkodzeniami
Witam serdecznie, starałem się przejrzeć google jak i forumową szukajkę przez całe 1,5 godz, ale niczego nie byłem w stanie znaleźć. Nie mam już pomysłu jakich fraz jeszcze użyć, a jestem pewien że ktoś chociaż raz musiał wspomnieć o tak oczywistej rzeczy w jakimś poście. Otóż szukam kleju nieprzewodzącego o odporności min. 100stC, który dobrze zabezpieczy mi przewody w kamerce AIO przed uszkodzeniami mechanicznymi. Składam aktualnie splita do nowego mini whoop-a i wszelkie sugestie byłyby mile widziane. Z góry bardzo dziękuję za pomoc.
Re: Zabezpieczenie lutowanych kabli przed mech. uszkodzeniam
odpowiedź jest bardzo krótka : butapren
Ale potem śni się bardzo długoRurek pisze:odpowiedź jest bardzo krótka
@Untitled - a czemu akurat 100st.? Butapren jest dobry ale trochę "ostateczny". Ciężko potem gada wyprosić jakby zaistniała taka potrzeba bo lubi odleźć z tym co chronił plus z otoczeniem - jakaś ścieżka, jakiś drobiazg SMD więc lepiej go stosować tam gdzie na 99% nie będziesz chciał rozłączać. Na przykład do przyklejenia tego nieznośnego kwarcu w kamerce podglądowej.
Inna opcja to hotglut ALE ten jest sztywniejszy i źle nałożony może narobić więcej diabła niż pożytku bo jeżeli odlezie i zawiśnie na kabelku to zadziała jak ciężarek i miast chronić przed wibracjami będzie je potęgował. Niewątpliwie pozytywnym jest fakt że można się go w miarę łatwo pozbyć izopropanolem lub od biedy denaturatem.
Istnieje jeszcze opcja silikonu HT - podobnie jak butapren jest upierdliwy do usunięcia i trochę mniej elastyczny ale za to nie rozlewa się przy nakładaniu i nie cuchnie aż tak mocno.
Moje dzieciaki do elektrycznego zabezpieczania płytek w swoich racerach stosują liquid tape. Ale ten specyfik fajnie przykleja się też do kabelków i przewodów zabezpieczając je mechanicznie :) W ten sposób mocują np anteny w TBS Unify lub innym Trampie czy XM+. Oczywiście specyfik ten ma pewna wytrzymałość, a jak trzeba to można go zerwać...
EDYTA: taki liquid tape
https://www.walmart.com/ip/Performix-Li ... e/16888975
lub taki (mam ten):
https://www.amazon.com/Gardner-Bender-L ... B000FPAN2K
EDYTA2:
U nas oczywiście tez do kupienia - ale oczywiście 50% drożej niż za oceanem:
http://tuningkingzshop.pl/pl/p/PlastiDi ... elkiem/145
lub taki (mam ten):
EDYTA2:
Przemek
Przemek
W sumie nawet nie tyle o wibracjach mowa, co o zwykłym ukręceniu kabli - wiadomo jaką cienizną przy łączeniach małych kamerek się człek posługuje, ja osobiście dużo kombinuję z różnymi mikro-setami i co chwilę muszę nowe luty zrobić, albo osłonka się naciągnie i układ jest zagrożony zwarciem. Chińczyki w mnóstwie urządzeń smarują jakimś czarnym cholerstwem które dopóki nie ruszane, spisuje się zacnie - dodałem zdjęcie dla przykładu.
Dzięki z wstępne propozycje, rozglądnę się jak pomaluję pokój. ;) peace.
I jeszcze jedno, dlaczego 100stC? Tak na wypadek gdybym musiał coś zabezpieczyć np obok końcówki mocy, czy innych farelkach smd
- Załączniki
- Screenshot_2017-11-28-18-46-58-02.jpeg (75.25 KiB) Przejrzano 3825 razy
Polecić moge elastosil e41 - klej silikonowy do zabezpieczania mechanicznego i przed wilgocią. Dużo większa. Przyczepność od zwykłego silikonu. Wadą jest jedną - zabezpiecza praktycznie na amen.
Ten czarny szuwaks to właśnie liquid tape.
Przemek
Przemek
