Kontroler gimbala STorM32
ziele
Re: Kontroler gimbala STorM32
Post autor: ziele »
Ktoś się spotkał z takim problemem czujników z Ensysa? Po przekroczeniu 45 stopni słychać "kliknięcie" w silnikach. Potem zazwyczaj szaleje jakby silniki traciły synchronizację. Nie są to typowe wibracje jak przy złych PIDach. Trzeba trochę zwiększyć głośność, bo słabo się nagrało. Drugi gimbal na czujnikach z cc3d atom działa ok.
dobix
Post autor: dobix »
Witam wszystkich serdecznie ! jestem nowym użytkownikiem forum jak i sterownika Storm 32 v1.32. No i już na wstępie mam pytanie odnośnie tego cuda :) zdarzyło mi się przekombinować i po podłączeniu joysticka w złe piny ( RC) chyba wypaliłem układ zasilania na płycie.. :( bo po podłączeniu baterii sterownik nie daje znaku życia :( reaguje jedynie po podłączeniu przez USB. Komunikuje się normalnie z kompem, można wprowadzać ustawienia, flashować, natomiast nie widzi baterii po jej podłączeniu.Wymieniłem tranzystorek T1 bo wydawałoby się, że jest padnięty, ale sterownik dalej bez reakcji na baterię..
http://www.olliw.eu/uploads/storm32-bgc ... sheet1.png
http://www.olliw.eu/uploads/storm32-bgc ... bottom.png
Czy ktoś ma jakiś pomysł i mógłby i podpowiedzieć na co jeszcze mogę zwrócić uwagę ?
Mam jeszcze pytanie odnośnie amperażu. Jaki ustawiacie na wejściu do płytki ? Silniki DYS HY-5208-200T V3 - 30KV - do 3kg.
Będę wdzięczny za rady, a może i ja będę mógł podzielić się swoimi doświadczeniami ze sterownikiem.
pozdrawiam serdecznie ! :)
leszko1
Post autor: leszko1 »
inna beczka mam problem ze skryptem https://open-diy-projects.com/topic/sto ... ofunktion/
wywala mi
Compile... ERROR!
Valid command expected!
daniellol
Post autor: daniellol »
Witam. Mam pytanko czy idzie ustawić Storm32 tak aby po załączeniu kamera od razu zaczynała patrzeć w dół. Nigdy nie będzie potrzeby aby patrzyła w przód ale jest wymagana stabilizacja. Pozdrawiam.
Sky Surfer 1400, eLeReS v2 i eLeReS max :), S500 na KFC32FTB, FOX800,
Poli25
Post autor: Poli25 »
dobix pisze:Witam wszystkich serdecznie ! jestem nowym użytkownikiem forum jak i sterownika Storm 32 v1.32. No i już na wstępie mam pytanie odnośnie tego cuda :) zdarzyło mi się przekombinować i po podłączeniu joysticka w złe piny ( RC) chyba wypaliłem układ zasilania na płycie.. :( bo po podłączeniu baterii sterownik nie daje znaku życia :( reaguje jedynie po podłączeniu przez USB. Komunikuje się normalnie z kompem, można wprowadzać ustawienia, flashować, natomiast nie widzi baterii po jej podłączeniu.Wymieniłem tranzystorek T1 bo wydawałoby się, że jest padnięty, ale sterownik dalej bez reakcji na baterię..
Zobacz czy na Stabilizatorze NCP1117 masz 3.3V, sprawdź diodę D1.
Jeśli podłączasz pod usb i wszystko działa to układ STM32 jest dobry.
Poli25
daniellol pisze:Witam. Mam pytanko czy idzie ustawić Storm32 tak aby po załączeniu kamera od razu zaczynała patrzeć w dół. Nigdy nie będzie potrzeby aby patrzyła w przód ale jest wymagana stabilizacja. Pozdrawiam.
Pochylenia możesz ustawić w ofsetach, możesz ustawić sobie dowolnie jak ma być ustawiony gimbal.
starszy
Post autor: starszy »
leszko1 pisze:inna beczka mam problem ze skryptem https://open-diy-projects.com/topic/sto ... ofunktion/
wywala mi
Compile... ERROR!
W 5 linijce powinno być SETANGLEYAW_W 180 0
starszy
starszy pisze:W 5 linijce powinno być SETANGLEYAW_W 180 0
W 5 linijce to akurat jest wszystko w porzadku, to raczej kwestia zbyt starej wersji FW/GUI. Funkcja SETANGLEYAW_W zostala dodana w v0.91
Adrián
Post autor: Adrián »
Pojawił się nowy koncept t-storm32
http://www.olliw.eu/storm32bgc-wiki/Wha ... 2_about%3F
Zapowiada się rewelacyjnie, ciekawe czy Chińskie sklepy podłapią i zaczną produkować.
Adrián pisze:Pojawił się nowy koncept t-storm32
Troche kolega przespal ;-)
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?p=515044#p515044
Adrián pisze:ciekawe czy Chińskie sklepy podłapią
Jak do tej pory nie podlapaly. Cala koncepcja NT wciaz jeszcze nie chwycila (w zasadzie mozna gdzieniegdzie dostac jedynie NT IMU).
Adrián
To szkoda, bo wygląda obiecująco.
starszy
Mam wersję 0.96 i jeżeli mam " 0 0" nie wykonuje skryptu gdy wpiszę "180 0" skrypt jest wykonywany.
Rozpoczyna się przestawieniem osi Yaw o 180 stopni.
starszy
starszy pisze:Mam wersję 0.96 i jeżeli mam " 0 0" nie wykonuje skryptu gdy wpiszę "180 0" skrypt jest wykonywany.
Tyle ze leszko1 ma problem nie z wykonaniem skryptu tylko jego kompilacja. To dwie rozne sprawy.
leszko1
OK ja mam uwalony Butloader i nie moge przeskoczyc z v70 do v96 jak to przeskoczyć czy zainwestować w nowy Kontroler????
leszko1 pisze:ja mam uwalony Butloader
A jakim cudem uwaliles bootloader ktory jest w ROMie? Nie bootloader masz uwalony, tylko pewnie flash zabezpieczony przed zapisem - jak to obejsc masz opisane krok po kroku na Wiki Storm32
