Gogle fpv
pma_
Re: Gogle fpv
Post autor: pma_ »
dlatego chyba się wstrzymam z zakupem HD3 aż pojawią się recenzje EV200
PiotrSz
Re: Gogle fpv
Post autor: PiotrSz »
pma_, nie bierzesz pod uwagę gogli SkyZone SKY03 ?
Markon
Re: Gogle fpv
Post autor: Markon »
Skyzone'y mają coś czego nie mają żadne inne gogle! Mają pasek RGB ! XD
Ciekawi mnie skąd mają ekrany do EV200D, bo firma Topsky się nie popisała owymi wyświetlaczami w tą samą rozdzielczością :D
PiotrSz
Re: Gogle fpv
Markon pisze:Skyzone'y mają coś czego nie mają żadne inne gogle! Mają pasek RGB ! XD
Nie tylko RGB, DVR nagrywa wysokiej jakość H.264, wszystkie inne gogle nagrywają w jakiejś lipnej rozdzielczości...
Markon
Re: Gogle fpv
EV200D mają wspierać H.264, ale mają mniejszy ekran od HD3 i SKY03.
Podane FOV dotyczy konkretnie FOV horyzontalnego, które oznacza, że 42 FOV dla 4:3 oznacza większy ekran niż 42 FOV dla 16:9.
Swoją drogą, pamiętacie jak wędrował po Polsce miernik ImmersionRC? Dałoby się tak zrobić z EV200D jeśli bym ugrał dla forum jednostkę testową, gdzie każdy by miał powiedzmy 3 dni na testy, jakieś swoje opinie ewentualnie szybkie wideo, a później całe to doświadczenie trafiłoby jako feedback do BG? Oczywiście wszystko to jest dalekie i sam wątpię w to, ale może się uda, zawsze jest szansa.
Lenny
Re: Gogle fpv
Post autor: Lenny »
tombstone
Re: Gogle fpv
Post autor: tombstone »
ev100 dzisiaj były po 41 zł, udało się komuś kupić ?
skazi
Re: Gogle fpv
Post autor: skazi »
Całe 2 sztuki były, więc na bank załapał się ktoś z forum...
tombstone
Re: Gogle fpv
no dobra, nie marudź
załatwiłem wam jeszcze 10 sztuk ;-) - start za 2 dni
Kod: Zaznacz cały
https://www.banggood.com/Eachine-EV100-720540-5_8G-72CH-FPV-Goggles-With-Dual-Antennas-Fan-7_4V-1000mAh-Battery-p-1189365.html
dambens
Re: Gogle fpv
Post autor: dambens »
tombstone pisze:no dobra, nie marudź
Kod: Zaznacz cały
Cena chyba spoko, chociaż to nie 41zł :D jest na to jeszcze jakiś buddycode albo coś? W sumie zastanawiam się, nad czymś niedrogim żeby założyć do samolotu w kwestii nadajnika i odbiornika a do tego google albo monitorek..
Ekstrapolator
Re: Gogle fpv
Post autor: Ekstrapolator »
Uzbierałem trochę kasiory 1600zł i zastanawiam się co kopic ? aomway commander V2 czy HD3 core może jeszcze coś innego ? Jest data na eachine EV200 ?
Pozdro
WW
Adrián
Re: Gogle fpv
Post autor: Adrián »
Hd3 bez core.
Re: Gogle fpv
Tylko przymierz najpierw żebyś na minę nie wbił...
lesz
Re: Gogle fpv
Post autor: lesz »
w tym budzecie to mozna nawet na HDO sie skusic :D (wiem, poza oledem to odgrzany kotlet...)
jak pisze V, przymierz przed zakupem cokolwiek FS by miec pewnosc ze pasuje
chociaz, jak sciagniesz w dobrej cenie hd3, to nawet przy odsprzedazy nie powinienes stracic
co do EV200 to nikt nie wie, bo terminy sie im przesujawa jak naszym budowniczym autostrad ;)
#czasami bez ogonkow
Gogle:DJI FPV, Skyzone 04X
Greif
Re: Gogle fpv
Post autor: Greif »
Markon pisze:Jest jeszcze jedna możliwość, jeśli to koniczyna to mogła się połamać w środku (nawet w plastikowym ochraniaczu).
Shant pisze:Kanały ustawiłalem i automatycznie i ręcznie.. Przy 10-30m. Całkowity śnieg...
Mam to samo na Walkera F210 i szlag mnie trafia, idzie już antenka z chin trzeci tydzień. Dziś przybyła do kraju docelowego, więc może w tym tyg. dostanę.
Verid pisze:Świecące diody świadczą tylko o tym że dostają zasilanie. Jak będziesz miał uwaloną końcówkę mocy w nadajniku to też będą świecić a zasięgu nie będzie.
Na razie antenkę wymienię, bo po kretach poprzedniego właściciela pokancerowana, może ona winna. Na Rodeo 110 na baciku bez problemu do 150m latam. Mam gogle EV800D (nieoryginalne eachine) z panelem i koniczynką. W F210 jest też koniczynka, z pół kilometra powinienem mieć obraz, a przy 30m nie da się patrzeć.
dodano: 4.07.2018
No i niestety to nie antenka, wymieniłem i dalej to samo, zamówiłem u chińczyka transmitter. Jeśli nie on jest uwalony, to już nie mam pomysłów.
Walkera Rodeo 110 i F210
