Dzisiaj jest wtorek 26 mar 2019, 12:08
Post: wtorek 31 paź 2017, 22:44
Cześć!
Ostatnio zamówiłem przez przypadek silniki readytosky gts2305 2450kv ze sklepu abc-rc. Na stronie widnieje wersja 2700kv, lecz gdy przesyłka dotarła do mnie, okazało się, że jest to wersja 2450kv. Uznałem, że będę korzystać z silników do mojego drona, który powstał na ramie GEPRC GEP LX Leopard 220mm z regulatorami Favourite Little-Bee 30A 2-6S przy pakietach 3s (tattu 1300mAh 3S 75C), ale prawda jest taka, że celuję w 4S. Proszę powiedzcie mi, czy te regulatory nie są za małe? Latam na śmigłach HQProp TP 5x4. Sklep abc rc podaje, że przy silniku 2700kv na śmigłach 5x4x3 z pakietem 4S pobór prądu wynosi 48A, tylko że moja wersja to 2450kv... Gdzieś głęboko w internecie znalazłem informację, że wersja 2450kv przy 4S i śmigłach 5x4x3 pobiera 38A. Dodam, że przeprowadzałem testy na 4s i 4 ESC grzeje się jako jedyny. Dlatego proszę o radę kogoś, kto korzystał bądź jest w stanie mi powiedzieć, czy śmiało mogę latać na pakiecie 4S?
Pozdrawiam :D
Post: środa 01 lis 2017, 00:42
A po locie patrzyłeś jakie regulatory są? W "Ręce" trochę silniki biorą więcej Amper :) Bez problemu powinny regle wystarczyć :)
Trutututu nici z drutu.
Post: środa 01 lis 2017, 00:52
Robiłem jedynie chwilowe loty bo pogoda nie pozwala na dłuższe latanie :( jeden regulator jest zdecydowanie cieplejszy.
Post: środa 01 lis 2017, 18:26
Sprawdź czy śruba nie dotyka uzwojenia w silniku. 30A wystarczy, ja trochę czasu latałem na 20A i F40Pro 2600kv (2306) i problemów nie było ;-)
Hangar: De Stik x2.5
Post: środa 01 lis 2017, 18:32
Po pierwsze primo największy pobór prądu jest na stanowisku testowym. W locie postepowym gdy prędkość powietrza napływającego na śmigło jest niezerowa śmigło się odciąża i silnik pobiera dużo mniej prądu. Po drugie primo mój syn Janek lata na silnikach BH T2 2700kv ma takich śmigłach i 30a Esc Tmotora spokojnie starczały.
Po trzecie primo przy takich silnikach zmień pakiety. 1300 75c będą tak klękać że hej.
Przemek
Post: czwartek 02 lis 2017, 21:00
Panowie bardzo dziękuję za wyczerpujące odpowiedzi :) w sobotę jak pogoda pozwoli zaczynam latać na 4s. Dzięki wielkie!
