Dzisiaj jest poniedziałek 18 lut 2019, 18:09
Post: wtorek 20 gru 2016, 21:18
Chcę wzmocnić krawędzie natarcia Carbon-z cuba tak aby w czasie transportu była mniejsza szansa na uszkodzenie. Czytałem o taśmie zbrojonej. Czy naklejenie jej tak aby nie była pomarszczona wymaga dużych zdolności manualnych? Ile w przybliżeniu ważą 2 m o szerokości 50 mm taśmy?
Phantom 4 pro + Spektrum dx6e + Spektrum dx6i + Blade Nano qx + Su 29 mm na pływakach + Carbon-z Cub + HydroPro Inception
Było: Sky Surfer + Phantom 3 advanced + Cessna 182 1m + Blade MSrX + Alpha 1500 + Piper j3 Cub 1,4m + Hobby Engine Saint Princess
Post: wtorek 20 gru 2016, 21:24
Szkoda paprać taki ładny model zbrojoną. Weź grubą Tesa z tego wątku:
viewtopic.php?f=21&t=32960
Jest prawie niewidoczna a robi swoją robotę.
Post: wtorek 20 gru 2016, 21:31
Verid pisze:
A czym ta taśma różni się od takiej "zwykłej przeźroczystej" z bricomarche?
Post: wtorek 20 gru 2016, 21:52
Nie znam tej z Brico. Od standardowej przeźroczystej pakowej różni się grubością. Jest grubsza od folii ogrodowej a przy okazji nie szpeci modelu.
Post: wtorek 20 gru 2016, 21:59
Dziękuję za pomoc. Jeszcze jedno pytanie nie związane z tematem. Producent rekomenduje pakiety o wadze 600 g. Mam taki tylko 1 (specjalnie kupiony do cub-a), ale mam także 2 akumulatory 5000 mah o wadze 720g. Czy różnica 120 g będzie mocno odczuwalna w czasie lotu?
Post: wtorek 20 gru 2016, 23:04
To zależy. Od tego jakie model ma startowo obciążenie powierzchni nośnej, jaki profil i czy masz dość miejsca żeby go poprawnie wyważyć.
Przykładowo do EasyStar'a rekomendowanym pakietem jest bodajże 2200mAh. Latam z 3000mAh i Mobiusem i zdarzyła się termika. A są osoby które tam pakują 5000 i też latają.
Z kolei jak władowałem do Twister'a 3000mAh to na stockowym napędzie maszyna była nie do wyważenia bez dodatków i trzeba było ostro majtnąć przy starcie. Przy 2200mAh o niebo lepiej tak ze startem jak i z wyważeniem..
Post: wtorek 20 gru 2016, 23:43
Spróbuję. Mam nadzieję, że go nie rozwalę.
EDIT:
Lot udany :-) Nie czuję żadnej różnicy względem 3300.
Post: wtorek 11 lip 2017, 09:33
Verid, to jest ta taśma ? Linki z linkowanego przez Ciebie postu wygasły już https://www.obi.pl/tasmy-klejace/tesa-t ... /p/5312582
"Jak mądrze zadawać pytania"
Post: wtorek 11 lip 2017, 09:39
Tak wygląda... Jak weźmiesz do ręki to się zorientujesz to bo pioruństwo jest nieludzko grube jak na taśmę
Post: środa 12 lip 2017, 21:30
Używam takiej
Świetna, gruba i wytrzymała. Niestety ciężka. Dlatego daje w newralgicznych miejscach.
Post: czwartek 13 lip 2017, 11:00
No ja kończę oklejanie skrzydła taśmą Tesa Pack Strong, cienka, mocna, dobrze się klei i zabezpieczy model przed uszkodzeniami które pojawiają się podczas lądowania np, przed zabrudzeniami no i mimo tego że jest cienka to i tak wzmocni całość. Po przyklejeniu jest prawie niewidoczna.
Post: czwartek 13 lip 2017, 11:26
No ja mam to co Adrian podał - gruba jak licho więc idzie tylko na brzuch i natarcie.
Post: sobota 21 paź 2017, 23:12
Temat oklejania dopadł i mnie. Im dłużej szukam tym większy mam mętlik w samych taśmach tesy. Są dwa warianty: lekki - Tesapack PP Strong (polipropylenowa) i pancerny - Tesapack Ultrastrong (PCV). Jest jeszcze Extrastrong - słabsza wersja Ultrastr... (PCV). Są jeszcze wynalazki typu Eco&Strong, ale tego nie biorę pod uwagę. Do tego dochodzą jeszcze wszystkie taśmy Tesa (nie pack), typu PE repair, Extra Power i cała masa podobnych.
Problem w tym, że wszystkie te taśmy występują tylko jako brązowe albo przeźroczyste. Czego używacie/co polecacie żeby oprócz zabezpieczenia nadać modelowi kolor, ot choćby zwykły biały? Pomalować najpierw model (czym?) i później oklejać przeźroczystą?
Bamboo-copter
Mini motoszybowiec
Statek "Beholder"
Post: niedziela 29 paź 2017, 12:15
Aerograf i lakiery modelarskie pod przezroczystą. Efekt będzie zależał tylko od talentu ;)
Post: poniedziałek 30 paź 2017, 14:39
skow29 pisze:
Czy takie lakiery nie będą osłabiać przyczepności taśmy? Taśma nie będzie odchodzić całymi warstwami z samym lakierem? No i jakie lakiery wybrać (najlepiej w sprayu) żeby mi pianki nie rozpuściły? I tak jestem skazany na ebay'a i amazona, więc cena ma drugorzędne znaczenie...
Bamboo-copter
Mini motoszybowiec
Statek "Beholder"
