Dzisiaj jest środa 19 wrz 2018, 12:35
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 926 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 62  Następna
 Tytuł: Re: DJI Spark
Post: czwartek 12 paź 2017, 13:38
Przydał by się opis tych apek. Co dokładnie każda robi. Z góry dziękuję.
Moje Buddy-links
Moje Filmy YouTube
Post: czwartek 12 paź 2017, 14:30
Modes - tryby lotu z Mavica..np point of interest.
Syma 107G | Walkera Ladybird QR V1 | Align TREX 450L DOMINATOR | Align TREX 250 DFC | DJI SPARK | HELL QUAD 3D | Walkera DEVO 8S + DEVIATIONTX 5.0
Post: czwartek 12 paź 2017, 19:33
ts3362 pisze:
Kyokushin pisze:
Pytałeś się jak wymusić tryb ATTI
Robi się to przez modyfikację wpisu we Flight Controllerze poprzez DJI Assistant (włączony debug i opcje do edycji FC).
Jak to wszystko zrobić - info znajdziesz tu:
http://dji.retroroms.info/howto/parameterhacks
Próbowałem zrobić modyfikację wg info we wskazanym linku, ale albo coś pozmieniali w aktualnej wersji Assistant (używam teraz V1.1.6), albo się nie znam. Nie znalazłem nigdzie pliku main.js, w którym wg linku należy coś zmienić, ale chyba tą rolę pełni plik app.asar. Tam znalazłem wiersz z procedurą odblokowania okna debugowania (przegląd i edycja w Notepad++). Po zmianach i odpaleniu Assistant 2 najpierw wyskakuje okienko z błędami w skrypcie Java, a po jego zamknięciu otwiera się okno startowe Assistant 2 na moment z widocznym oknem debugowania, po czym okno debugowania znika i Assistant się zawiesza na oknie startowym. Daje się to dopiero zamknąć poprzez managera zadań. Oczywiście po przywróceniu pliku app.asar do stanu pierwotnego Assistant 2 działa. Jeśli ktoś (Kyokushin?) próbował to zrobić, z góry dziękuję za podpowiedź.
W temacie przeglądania logów Sparka z plików .DAT ściągniętych do PC poprzez Assistant 2, to jak pisałem, nie widzę nigdzie opcji przeglądania logów wprost z Assistanta, ale w podkatalogu Assistant jest aplikacja viewer.exe, w której można otworzyć i przeglądać pliki dat pod warunkiem, że dany plik dat zawiera dane tylko jednego lotu (tak zauważyłem). Inne działające narzędzia do przeglądania opisane są pod linkiem: https://sparkpilots.zone/threads/how-to ... t-log.398/
Ja mam wersję 1.1.2
A żeby ściągnąć pliki dat z koptera, też wcale do DJI nie trzeba się logować, można sobie w debugerze wyłączyć zasłaniający obiekt w html.
Z updatami od DJI to tak już jest, że się ich od razu nie instaluje, dopóki nie wiadomo bedzie co robią.
Post: czwartek 12 paź 2017, 20:30
Kyokushin pisze:
Ja mam wersję 1.1.2
Dzięki za info:) Ściągnę 1.1.2 i zobaczę jak u mnie zadziała. Chyba racja - DJI trenuje funkcjonalność na klientach...
Edytuj posty!
ts3362 pisze:
Zainstalowałem Assistant 2 ver 1.1.2 i teraz mam okno debugowania. Niestety mam problem z wykonaniem kroku "Change “debug” from 0 to 1". Może to być objaw mojej niewiedzy, ale domyślam się, że "debug" to parametr, który ustawiony na 1 sprawia, że odsłania/wstawia się opcja do zmiany parametrów/funkcji drona. No to pytanie, gdzie tego szukać?
Post: poniedziałek 23 paź 2017, 15:44
DJI GO 4 V 4.1.10
Zauważyłem dzisiaj chwilowe utraty zasięgu. Pojawiło się to po wybraniu i zrobieniu zdjęć seryjnych. Odległość nie miała znaczenia. Przy robieniu panoramy nie miałem takich kłopotów. Przy filmowaniu problem nie występuje - nie zauważyłem.
Edytuj posty!
Czy wiecie Koledzy może do czego służy poziomy pasek przesuwany pod napisem Stick Mode ?
Spark 01.jpg [ 115.3 KiB | Przeglądany 1126 razy ]
DJI F450 FPV, Phantom 3A, DJI Spark Combo, RangerEX, Pitlab&Zbig, Futaba 14SG
opis budowy modeli FPV: https://goo.gl/FuZ5ai https://goo.gl/PBXgq7
inne moje modele: https://goo.gl/n4SZnK
Ostatnio zmieniony środa 25 paź 2017, 20:42 przez pioterek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: wtorek 24 paź 2017, 16:32
Mam pytanie. Jako, ze posiadam Mavica, zastanawiam sie na zakupem rowniez i Sparka to chcialem zapytac czy mozna Sparkiem sterowac przy pomocy aparatury od Mavica? Jesli tak to bylo by super bo nie byloby potrzeby kupowania apartury dodatkowej.
Post: środa 25 paź 2017, 08:54
mohinder pisze:
Nie, ponieważ Mavic korzysta z OcuSync, a Spark ze zwykłego wifi
Obecne drony: Spark Fly More Combo, 250-ka DIY, BAT-100, Rayline R8, Syma X5HC
Byłe drony: Cheerson CX-20, Bebop 1, Bebop 2 + Skycontroller 1, Skycontroller 2, Eachine XQ90
Post: środa 25 paź 2017, 10:29
pioterek pisze:
pasek ten reguluje ogólną czułość drążków sterowania :)
Post: środa 25 paź 2017, 13:29
dragonfly24 pisze:
mohinder pisze:
Dzięki za odpowiedz, która nasunęła mi kolejne pytanie. Skoro aparatura Sparka działa na podstawie wifi to jak to możliwe, że może mieć zasięg aż 2km? Rozumiem, że można zwiększyć moc nadajnika ale i tak wydaje mi się to duży dystans jak na wifi, a nawet te 500m które obowiązuje w Europie jest bardzo dobrym zasięgiem jak na wifi. A przy okazji jeszcze jedno pytanie. Pojawiły się tu linki do zmodowanych aplikacji DJI Go 4 gdzie jest oszukany sprzęt i ponoć pracuje jak w USA czyli FCC. czy można jakoś sprawdzić jak pracuje nadajnik czy FCC czy CE? Zainstalowałem zmodowaną wersję 4.1.9 i nie wiem jak sprawdzić. Wiem, że jednak zapisuje dane lotu i synchronizuje z bazą, choć ktoś napisał, że niestety zmodowana wersja nie robi tego.
Post: środa 25 paź 2017, 19:40
Pisałem wcześniej o nowym sofcie DJI GO 4 V 4.1.10. Za każdym razem gdy pojawia się nowa wersja mnoży się o niej opinii skrajnych. Dla jednych soft jest nie do użytku - inni go sobie chwalą. Narzekania są dwojakie - na spadający zasięg oraz zawieszanie się programu. Z telefonami na Androida jest tak jak z komputerami pod Windows. Niby wszystkie są złożone są z podobnych zespołów a jednak trochę inne. I jak nie wszystko podpasuje zaczyna się zabawa. Smartfon do pracy z DJI GO 4 musi mieć uwolnione maksymalnie duże zasoby bo to program dość wymagający. Jeżeli mamy zainstalowane i pracujące w tle kilkanaście innych aplikacji (potrzebnych lub nie) to zabierają one tak potrzebne zasoby dla obsługi drona. Drugą sprawą jest zasięg po WiFi. Jeżeli mamy czysto wokół siebie (żadnych obcych sieci) to zasięg fabryczny 500 m jest zupełnie spokojny do uzyskania. Jeżeli obce sieci będą obok nas to może zdarzyć się że Spark wybierze tę o najsilniejszym sygnale i przestanie z nami gadać.
Postanowiłem pobawić się trochę softem DJI GO 4 V 4.1.10. W tym celu poszukałem telefonu, którego używałbym tylko do lotów Sparkiem. Mój wybór padł na Xiaomi Redomi Note 4 3GB RAM i 32ROM. Telefon ten można wziąć na 14 dniową próbę i ew. zwrócić z powrotem do Media Ekspert. Poza aplikacją DJI GO 4 do telefonu nie ładowałem żadnych innych aplikacji. Telefon ma założoną kartę SIM tylko z internetem.
Nie da się ukryć że smartfon jest szybki i ma ciekawą opcję czyszczenia "śmieci " więc po zakończeniu pracy szybko odzyskuję tak potrzebny RAM.
Pierwsze loty zrobiłem w dużej hali wystawowej i DJI GO 4 V 4.1.10 działał bez zarzutu. Dzisiaj zaś przyszedł czas na próby w terenie.
Warunki były takie:
Słońce.jpg [ 115.93 KiB | Przeglądany 1010 razy ]
do tego wiatr i trochę deszczu
Poleciałem na 2,4 GHz i kablu OTG. Zasięg jaki uzyskałem
Lot 01.jpg [ 196.58 KiB | Przeglądany 1010 razy ]
Lot odbył się bez żadnych zakłóceń i niespodzianek, filmowałem i robiłem zdjęcia seryjne. Sygnał WiFi miał cały czas miń dwie kreski. Ponieważ lot był za miastem nie miałem żadnych konkurencyjnych sieci WiFi.
Czyli soft DJI GO 4 V 4.1.10 jest chyba jednak w porządku.
Ostatnio zmieniony czwartek 26 paź 2017, 08:11 przez pioterek, łącznie zmieniany 4 razy
Post: środa 25 paź 2017, 20:29
DJI GO 4 V 1.4.20 ?? Co to za numer wersji??? Aktualnie dla Androida jest wersja DJI GO 4 wersja 4.1.10. Cos chyba popłynąłes z tymi numerkami.
Post: środa 25 paź 2017, 20:43
macgyverek pisze:
Tak masz rację już poprawiłem.
Post: czwartek 26 paź 2017, 13:57
ja tez mam xiaomi redmi note 4 na snapie .
bardzo polecam ten telefon. ma 3 gb ramu a zapłaciłem za niego 580 zeta. dji go lata na nim wyśmienicie. latam sparkiem. nawet na standardzie latało sie super . 3 gb ramu to minimum . a mam zainstalowane fejsy i inne śmieci .
Post: czwartek 26 paź 2017, 16:26
No to jest nas na razie oficjalnie dwóch z tym telefonem.
Dla ciekawości załączam obciążenie sieci WiFi u mnie na osiedlu dla pasm 2,4 i 5 GHz.
2,4 GHz oj tłoczno - widać też sieć Sparka
Sieć WiFi 2,4 GHz na osiedlu.jpg [ 218.45 KiB | Przeglądany 877 razy ]
A w paśmie 5 GHz pusto
Sieć WiFi na osiedlu 5,8 GHz.jpg [ 118.38 KiB | Przeglądany 775 razy ]
Więc sumując jeżeli znajdę się w miejscu gdzie nie ma natłoku sieci WiFi 2,4 GHz to oczywiście latam na tym paśmie. Jeżeli jednak występuje duży śmietnik, pasmo 5 GHz może okazać się czyste i pewniejsze do latania choć z krótszym zasięgiem. Pojechałem dwa kilometry poza osiedle oba pasma czyste - nic tylko latać :-).
dobre miejsce na sprawdzenie zasięgu.jpg [ 356.79 KiB | Przeglądany 775 razy ]
Ostatnio zmieniony piątek 27 paź 2017, 17:28 przez pioterek, łącznie zmieniany 2 razy
Post: piątek 27 paź 2017, 12:47
zrób sobie moda fcc i masz zero problemów
