GroundStation by Zbig&Pitlab
TorFPV
Re: GroundStation by Zbig&Pitlab
Post autor: TorFPV »
Ekranowanym razem z audio. Tzn przewod ekranowany 2 żyłowy. Na długość około 6m. Ekran najlepiej podłączyć od strony bazy czy od strony zasilania odbiornika ?
Pozdrawiam Damian :-)
YouTube
Zbig
Post autor: Zbig »
po obydwu. ważne żeby żadna masa po stronie odbiornika nie łączyła się (i żaden przewód masy nie był wspólny) z masą serw i UBEC-a. Obydwie masy muszą łączyć się tylko w stacji bazowej
ookon
Post autor: ookon »
Masy mają łączyć się tylko we wtyczce "out"?
Zbig
Post autor: Zbig »
masy zasilania tak. Sygnałowe oczywiście dochodzą do odpowiednich złączy (AV, serwa)
TorFPV
Tak na szybko narysowałem w skrócie schemat mojej bazy. Czy jest tutaj coś nie tak ?
YouTube
miś
Post autor: miś »
Ja Ci mówię że sieje ten BEC od serw. Jak po jego odłączeniu paski znikną to często wystarczy dołożyć jakiś kondensator po stronie 12V od tego BEC'a, albo pierścionek ferrytowy.
TorFPV
Jutro to przetestuję, aczkolwiek zakłócenia występują cały czas a nie tylko w momencie działania serw ;)
A paski wyglądają tak:
YouTube
miś
Post autor: miś »
Bo to BEC sieje a nie serwa. A BEC jest cały czas pod prądem. Choć mogę się mylić, ale jednak wydaje mi się to najbardziej prawdopodobne, a sprawdzenie teorii banalnie proste.
Zbig
Post autor: Zbig »
Masz wspólne zasilanie i masę (+ i -) dla odbiornika i UBEC/serwa. Tak nie może być. Musisz mieć oddzielne kable do +12V i od masy(-) do odbiornika i oddzielne do UBEC/serw.
I przy trackerze ani te masy ani zasilanie +12V nie mogą się łączyć. Tak jakby to były oddzielne urządzenia w zupełnie różnych miejscach. Wtedy będzie dobrze i nie będzie zakłóceń.
TorFPV
Uciąłem zasilanie BEC'a, dokładnie to +. Niestety bez żadnych zmian w obrazie. I na matrycy i na goglach nadal te paski. Po wyłączeniu matrycy, na goglach paski nadal występują.
YouTube
szeri88
Post autor: szeri88 »
Spróbuj jeszcze odłączyć ekran przewodu sygnałowego od masy po jednej stronie (GS lub odbiornika).
TorFPV
Ekran przewodu sygnałowego podłączony jest tylko od strony GS'a.
Gdybym podłączył ekran z dwóch stron to miałbym pętle masy, czyż nie ?
YouTube
Plotek
Post autor: Plotek »
Nie wiem jak pętlę, ale na pewno ekran to już by nie był bo przewodzi masę od np. urządzenia A do B, a nie separuje przewody wewnątrz od zewnątrz. Brakuje mi słownictwa..
Grafas Maxi 3,52m, Pitlab AP+OSD, TBS Crossfire 868Mhz, Lawmate 1.2Ghz
Zbig
Post autor: Zbig »
Czyli wyłączyłeś (chwilowo) BEC-a? Czy tylko puściłeś zasilanie BEC-a osobnym przewodem?
TorFPV
Wyłączyłem zasilanie beca.
YouTube
