Mocowanie kamery "do góry nogami" i obrót obrazu
Marcin
Post autor: Marcin »
"Problem" mam -
chcę zamocować w Hexie kamerę z wbudowaną anteną. Antena jednak z powodów konstrukcyjnych musi być skierowana w doł ( w górę brak miejsca ) - jeśli obrócę kamerę w mocowaniu o 180 stopni to w goglach i na monitorze będę też miał odwrócony obraz.
Czy jest jakiś sposób, żeby to 'obejść'? Czyli kamera odwrócona fizycznie, ale obraz podaje prawidłowo? Tak jak np mają Gopro - samoczynnie wykrywają swoje ułożenie.
I druga sprawa - jak realizujecie zasilanie takich kamer, jeśli kamera jest przeznaczona np na 1S a cała platforma zasilana jest z 4s - jakaś przetwornica, czy po prostu na chama wpinacie się do wtyku balancera w pakiecie i ciągniecie zasilanie z jednej celi?
Adrián
Re: Mocowanie kamery "do góry nogami" i obrót obrazu
Post autor: Adrián »
Co to za kamera?
Wiele kamer ma w menu możliwość obrócenia obrazu - sprawdź.
Zastosuj step down i po kłopocie.
Marcin
Adrián pisze:Co to za kamera?
Kamera na razie nie wybrana jeszcze. Cos z abc rc chyba. Jakas Eachine albo taka https://rcpro.pl/product-pol-10301-Kame ... -25mw.html
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
PiotrSz
Post autor: PiotrSz »
Marcin, budujesz micro hexę że chcesz użyć zestaw do mikrusów ?
Kup normalną kamerę HS1177, do tego normalny vtx i po kłopocie... Z tym małym zestawem za bardzo kombinujesz a ten co zalinkowałeś to tragedia... Zakładam że masz dużą maszynę więc masz miejsce na normalny osprzęt...
Marcin
W sumie racja - przemysle rozmieszczenie osprzetu i postaram sie wrzucić coś 'normalnego'.
Dzięki :)
