Dzisiaj jest środa 12 gru 2018, 02:09
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 21 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: RunCam Split 2
Post: niedziela 15 paź 2017, 21:10
Zastanawiając się nad zamówieniem RunCam Split zacząłem czytać test Oscara na temat Split'a 2 https://oscarliang.com/runcam-split-v2-camera/
Ładną grubą czcionką rzuciła mi się informacja, że można ją już zamawiać tutaj http://shop.runcam.com/runcam-split-2/
Mając na uwadze wszystkie opisywane problemy ze Splitem 1, pokusiłem się o kupno.
Wątek informacyjny, ale mam nadzieję, że bardziej doświadczeni użytkownicy wrzucą tutaj jakieś recenzje po zakupie :)
Mały update:
Wysyłka miała być po 18 ale właśnie dostałem maila, że już paczka została wysłała. Mam tylko nadzieję, że będzie lecieć, a nie płynąć :D
Ostatnio zmieniony piątek 20 paź 2017, 14:07 przez dambens, łącznie zmieniany 1 raz
Post: czwartek 19 paź 2017, 19:38
dambens pisze:
Ładną grubą czcionką rzuciła mi się informacja, że można ją już zamawiać tutaj https://oscarliang.com/runcam-split-v2-camera/
a tam jest napisane:
Update (13/Oct/2017) – Purchase is available at Runcam.com and Banggood.com
Kupowałeś wobec tego u Runcam'a czy na Banggood'zie?
Adam
Post: czwartek 19 paź 2017, 20:05
W runcam'ie jest dostępny z bg trzeba czekać.
Jak dojdzie, daj znać, pewnie i tak nie będę targetem, ale kiedyś, kto wie..
Post: czwartek 19 paź 2017, 20:20
Dostępny jest jeszcze tu:
securitycamera2000.com
Adam
Post: sobota 11 lis 2017, 20:18
Kamera wskoczyła na samolot, polatane dzisiaj około godziny. Dwa filmy poniżej. Kamera zasilana przez USB, podłączona do APM w szybowcu. Nie wiem dlaczego, ale tylko prawa strona jest ostra, lewa rozmyta. Nagrywane bezpośrednio na kartę SD na pokładzie i latane w zasięgu wzroku. Czy w runcamach da się tą ostrość jakoś regulować?
Post: poniedziałek 13 lis 2017, 12:46
Chyba w każdej runcam'a się da (przynajmniej w tych co miałem z nimi styczność), ale tylko wtedy, gdy jest rozmazany na całym obrazie (lub bliżej, lub dalej), jak masz jedną stronę ostrą, a druga nie, to nie kwestia ustawienia obiektywu, tylko może to problem ze źle spasowaną/wklejoną matrycą.
Wówczas to już problem.
Spróbuj rozebrać i może uda Ci się poprawić.
Ostatnio zmieniony poniedziałek 13 lis 2017, 13:53 przez Adrián, łącznie zmieniany 1 raz
Post: poniedziałek 13 lis 2017, 13:13
Warto przed rozbieraniem jednak zgłosić do supportu. Ja w zeszłym miesiącu kupowałem Mobiusa na BG i miałem wątpliwości co do jakości. Chcieli, żebym im wysłał filmik (link do YT). Najpierw zaproponowali mi zwrot ceny obiektywu. Nie zgodziłem się (nie sądziłem, że to może być przyczyną) i zaproponowali mi zwrot prawie całej kasy. I zwrócili bez konieczności odsyłania :-)
Adam
Post: poniedziałek 13 lis 2017, 18:05
mowicz,
masz jakieś filmy ze swojej kamery? : )
Zaraz napiszę do supportu czy coś z tym zrobią.
Post: wtorek 14 lis 2017, 00:14
Na gwarancje ten split lub niech runcam poprowadzi tą sprawę. Jak jest utrata ostrości bo obiektyw nie idzie równo w osi to będzie gorzej z korektą tego bałaganu. Co innego jakby mydliło równo po całości - wyostrzanie to wręcz normalna procedura wówczas.
Syma X5C -> "Drewniak X5C"
GEPRC ZX5 190
I różne mikroby 1103, 1304...
Post: wtorek 14 lis 2017, 18:06
Miałem podobne objawy w moim splicie v1, tyle że u mnie obraz był nieostry z prawej strony kadru - dosłownie detale były jakby rozdwojone, podczas gdy lewa strona ostra jak brzytwa.
Ja swój egzemplarz kupiłem w przedsprzedaży na BG i choć wiem z doświadczenia że są oni dość zainteresowani zadowoleniem klienta, to jednak zdecydowałem się swojego splita najpierw otworzyć i obejrzeć co się dzieje.
Okazało się, że problem był efektem niechlujnego montażu soczewek w obiektywie.
A konkretnie - po rozebraniu tylnej ścianki kamery(bez odpinania taśmy) widać było wyraźnie że między dwie ostatnie soczewki (od strony wnętrza) dostała się sporej wielkości kropla jakiejś lepkiej pomarańczowawej substancji - wydaje mi się że to było coś jakby klej do śrub bo cała wewnętrzna część gwintu obiektywu była nią pokryta. Ta kropla zasłaniała częściowo światło obiektywu przy prawej krawędzi soczewek i rozszczepiała obraz na nagranym materiale.
Rozwiązałem problem (z sukcesem) następująco:
Odkręciłem nakrętkę dociskającą od wewnętrznej strony soczewki i ostrożnie wyjąłem pierwszą z nich.
Następnie patyczkiem do czyszczenia uszu umoczonym w niewielkiej ilości Izopropanolu ostrożnie wyczyściłem soczewkę która została wewnątrz obiektywu(mniejszą) starając się nie zalać izopropanolem głębiej położonych soczewek które były czyste, a potem to samo zrobiłem z pierwszą soczewką(większą).
Po zmontowaniu całości, po wadzie nie ma śladu. Obraz na nagraniach jest klarowny w całym kadrze.
Ale uprzedzam trzeba to zrobić w jak najbardziej sterylnych warunkach i wymaga sporej cierpliwości i delikatnego obchodzenia się ze szklanymi, cieniutkimi soczewkami, żeby ich nie uszkodzić mechanicznie.
Jeśli u Ciebie powód jest ten sam (a taki obstawiam) to jeśli się zdecydujesz na samodzielne czyszczenie życzę powodzenia.
A może jakiś optyk chciałby Ci to wyczyścić w przyzwoitych pieniądzach?
Pozdrawiam.
Post: czwartek 16 lis 2017, 01:01
Support w odpowiedzi napisał, żeby spróbować wyostrzyć obraz obiektywem, a jeżeli to nie pomoże to podesłać im film z przypadłością. Jutro zobaczę czy uda mi się coś poradzić.
Post: czwartek 16 lis 2017, 19:24
Wątpię żeby kręcenie obiektywem coś zmieniło, za to ryzykujesz rozjechanie ostrości.
U mnie tak to wyglądało przed czyszczeniem:
https://photos.app.goo.gl/LY9LKeKz1S67LSf93
a tak po wyczyszczeniu
https://photos.app.goo.gl/yzPcHFy5dCZSGPvI3
Pewnie dałoby się to zrobić lepiej, ale mnie to wystarcza.
Szkoda że nie wpadłem na to by zrobić fotkę wnętrza obiektywu przed czyszczeniem.
Post: czwartek 16 lis 2017, 19:57
Różnica widoczna na pierwszy rzut oka.
Mocno zabrudzony był obiektyw od środka?
Post: czwartek 16 lis 2017, 20:24
Kropla "kleju" którą zassało między szkiełka rozlała się po jednej stronie tuż przy wewnętrznej ściance obiektywu, więc nie wpływała na przejrzystość w środkowej strefie tylko po prawej stronie i nieco na dole, ale patrząc pod światło od środka była widoczna gołym okiem.
Widocznie chińczyk za bardzo się śpieszył i dał za dużo "kleju" na gwint.
Podejrzewam że takich wpadek mieli więcej.
Sam "klej" nie był zaschnięty i dał się wymyć izopropanolem.
Post: czwartek 16 lis 2017, 23:37
Dzisiaj spróbowałem ustawić ostrość, ale chyba nadal jest ten problem. Sprawdzę jutro na nagraniach. Jeżeli nie będzie efektu to pozwolę zająć się problemem producentowi.
