Witam, na początek muszę wspomnieć o tym że dopiero zaczynam przygodę z filmowaniem i robieniem zdjęć z drona, jako zwyczajny laik zakupiłem sprzęt z którym nie mogę sobie poradzić, oglądałem mase filmów na youtube, różne fora przeglądałem ale dalej nie mogę skonfigurować i podpiąć FPV.
Zakupiłem drona dji phantom (P330) to jest chyba Jedynka.
MOże załącze zdjęcia:
prosił bym o pomoc jak to wszystko skonfigurować jak podłączyć.
Strasznie mi na tym zależy żeby już testowaćnowy sprzęt :)
Oczywiście posiadam kamerke GOPRO 3+ , Antenki, Baterie REDOX 2200 mah
tylko nie wiem jak podłączyć t en transmitter do drona;/ i czy sam wyświetlacz FLYSIGHT wystarczy do odbioru sygnału, jeszcze posiadam odbiornik AVL58
Dron DJI P330 problem z podpięciem FPV
- Załączniki
- IMG_20171012_193252.jpg (60.79 KiB) Przejrzano 3131 razy
- IMG_20171012_193323.jpg (73.1 KiB) Przejrzano 3131 razy
- IMG_20171012_193421.jpg (89.38 KiB) Przejrzano 3131 razy
- IMG_20171012_231347.jpg (48.54 KiB) Przejrzano 3131 razy
- IMG_20171012_231357.jpg (50.09 KiB) Przejrzano 3131 razy
- IMG_20171012_231406.jpg (36.36 KiB) Przejrzano 3131 razy
- IMG_20171012_231413.jpg (43.46 KiB) Przejrzano 3131 razy
Re: Dron DJI P330 problem z podpięciem FPV
I myślisz że ktoś w to tutaj uwierzy?AdiBoss pisze:oglądałem mase filmów na youtube, różne fora przeglądałem
Na forum masz cały dział o DJI, na pewno znajdziesz w nim rozwiązanie twojego problemu.
Strasznie mi pomogles:)
Śmigła widać, że trochę przeszły, kup sobie porządną wyważarkę (du-bro) i chociaż sprawdź, a jak będzie trzeba to wyważ, lub wymień.
Niestety" skazi, ma rację, tutaj nikt w to nie uwierzy, bo wystarczy wiedzieć gdzie się wlutować/wpiąć z zasilaniem i tyle w temacie. To masz na yt i nie tylko.
Masz monitor z odbiornikiem, oprócz anten nic więcej Ci nie potrzeba na ziemi, jeśli działa.
Musisz tylko ustawić taką samą częstotliwość jak w nadajniku i tyle z filozofii.
A jak? zajrzyj do instrukcji modelu, dostępna w sieci.
Na razie Twoja prośba brzmi, tak:
Kupiłem garść gratów i podłączcie to za mnie, bo mi się nie chce.
Zdjęcie z apm jest zbędne w tym temacie, chyba, że nie ma tam już nazy i chcesz apm. Ale to inna bajka.
O montażu FPV jest pełno filmików akurat do montażu Video do "jedynki", bo sam oglądałem jak zakładałem u siebie.
Dodam jeszcze od siebie, że zasilanie do kamerki i nadajnika możesz sobie wziąć z płyty głównej, tam gdzie wchodzi zasilanie główne, są wyżej albo puste solderpady o oznaczeniach VCC i GND, u mnie był przewód ucięty ok 10cm. Ale jak nie masz pojęcia o mierniku to bym nie ruszał tylko dodał osobny pakiet do zasilania FPV, bo możesz Phantoma upalić przez pomyłkę w polaryzacji.
Artur
Artur
Dzięki, transmiter podlaczylem pod zasilanie zyje, miga Żółta dioda raz zielona trzy razy, podlaczylem av do zemasu ale za chiny nie moge uZyskać obrazu na monitorze , przechodzilem chyba przez wszystkie czestotliwosci. Kamera gopro świeci ciaglym czerwon swiatlem.
Mam nadzieję że z założoną anteną bo inaczej wiele życia mu nie zostało.AdiBoss pisze:transmiter podlaczylem pod zasilanie zyje
Znaczy się ładuje ale czy ją włączyłeś (cyferki i znaczki na LCD)? Bo bez tego to możesz szukać obrazu do zasmarkanej śmierci...AdiBoss pisze:Kamera gopro świeci ciaglym czerwon swiatlem.
