Drukowano/węglowy "składak"
Kowal
Post autor: Kowal »
Jako że PH1 jest "niesprzedawalny", zdecydowałem się na jego "eutanazję", a elementy elektryczno/elektroniczne wykorzystać do poniższego projektu :-P
Wzorując się na tej konstrukcji: Mist składana rama quadro, narysowałem sobie elementy ramy składanej na rurkach wunglowych 16mm
Wyszło coś takiego:
2017-10-07 19_11_38-Składak1 - DesignSpark Mechanical.png (100.31 KiB) Przejrzano 5177 razy
Ze śmigłami 10" prezentuje się tak (przekątna 530mm):
2017-10-07 19_21_09-Składak1 - DesignSpark Mechanical.png (49.73 KiB) Przejrzano 5177 razy
C.D.N.
Pozdrawiam, Artur
DronNOOB
Re: Drukowano/węglowy "składak"
Post autor: DronNOOB »
A co chcesz osiągnąć przekładając PH1 na inna ramę?
Adasko
Post autor: Adasko »
DronNOOB pisze:A co chcesz osiągnąć przekładając PH1 na inna ramę?
tez o tym pomyslalem
pewnie cos innego , troche uciechy ze zmiany
po co trzymac P1 jak juz nie cieszy
a w nowej ramie moze byc drugie zycie
bedzie lzej wiec z gimbalem co ma Artu polata dluzej niz P1 z gimbem
Kowal
Post autor: Kowal »
Przede wszystkim mniejszą masę, a co za tym idzie, dłuższy czas lotu. Być może wstawię silniki od PH4 (mam) i zasilanie 4S :roll:
I być może uda się sprzedać obudowę PH1, regulatory oraz aparaturę z odbiornikiem...
I mam jeszcze takiego "leżaka" Quanum 450 Class Retract System With Quick Release Rail, to może go wykorzystam :mrgreen:
Przy okazji pytanie: Czy da się gdzieś kupić taniej rurki 16mm niż w carbon-cnc.eu :roll:
Kolejny upgrade ramy ;-)
2017-10-08 10_05_34-Składak1 - DesignSpark Mechanical.png (81.65 KiB) Przejrzano 5085 razy
Przekątna 515mm
2017-10-08 10_06_35-Składak1 - DesignSpark Mechanical.png (68.45 KiB) Przejrzano 5085 razy
Pozdrawiam, Artur
Szymon
Post autor: Szymon »
U pitlaba 2 PLN taniej, w abcrc 2,2 PLN taniej ;)
Adrián
Post autor: Adrián »
Kiedyś na ebay brałem z Chin. Tania wysyłka i różne długości i był do wyboru mat, połysk i układ splotu z tego co pamiętam.
Kowal
Post autor: Kowal »
Szymon pisze:U pitlaba 2 PLN taniej, w abcrc 2,2 PLN taniej ;)
Umiesz liczyć :roll:
PitLab 62,- ; ABC 56,80 ; Carbon-CNC 49,20 :-P
Pozdrawiam, Artur
Szymon
Podlinkuj no tę rurkę z carbon-cnc w tych pieniądzach :) Ja tam najtańszą dostępną widzę za 64, jest jedna której brak na magazynie za 63.
A w abc-rc spojrzałem na rurkę obok (18x16), 16x14 faktycznie w tych pieniądzach.
Kowal
Post autor: Kowal »
Link jest w pierwszym poście :-P
Pozdrawiam, Artur
Adrián
Taniej będzie ciężko..
Jak zamawiałem z Chin, wychodziło dużo taniej niż w PL, teraz się to "unormowało"
Szymon pisze:Podlinkuj no tę rurkę z carbon-cnc w tych pieniądzach :) Ja tam najtańszą dostępną widzę za 64,
Ta najtańsza to wersja "eko"
waldek72
Post autor: waldek72 »
Zawsze można zastosować rurki duralowe (np z marketu budowlanego).
Cena nie zabija, a w razie kraksy nie ma problemu z dostawą.
