Jak policzyć długość antenki w baciku czy antenie typu BODA
Rozłożyłem bacik Immersion rc i długość antenki wynosiła 11mm
Dla odmiany antenka dostarczona z mikronadajnikiem vtx03 miała długość 15mm.
Niby można policzyć z prędkości rozchodzenia się fali w powietrzu ale czy ta przeciwwaga jak w antenie nie wpływa na prawidłowość obliczeń ?
Obliczanie długości bacika
- Załączniki
- immersion58.jpg (114.9 KiB) Przejrzano 4182 razy
Ostatnio zmieniony sobota 07 paź 2017, 22:32 przez Kenobi36, łącznie zmieniany 1 raz.
iX5 200mm, ZMX FinX30, iPeaka 35A Blheli_32, DAL T5050C, CL Racing F4, Dinogy Mega 4s1300 75C
EYAS 112mm, iFlight 1106 600kv, ipeak 4x18A, Gemfan 3025, iflight mini revo bee F4 BF 3.2 4s500mAh
https://www.youtube.com/watch?v=bhAyBhxgwR8
Re: Obliczanie długości bacika
Najlepiej skorzystać ze wzoru L=(C/f)/4. Gdzie: L - długość aktywnego przewodu, C - prędkość światła, f - częstotliwość na którą ma być antena.
Dla przykładu:
f=5.8GHz czyli 5800Mhz
C=299792458
L=(299792458/5.8x10^9)/4= 12.92mm długość aktywnej części (tej bez ekranu)
U ciebie chyba jest 11mm i 15mm a nie 1.1mm i 1.5mm.
Przekształcając powyższy wzór możesz sprawdzić na jaką częstotliwość jest "ucięta" antena.
f=C/(4*L)
Niestety przy tej częstotliwości liczą się tysięczne aby dokładnie wstrzelić się w żadaną częstotliwość.
Dla przykładu:
C=299792458
f=C/(4*L)
Pozdrawiam Krzysiek
Zapraszam na bloga
Zapraszam na bloga
Racja, mialo być cm , poprawione.
11mm wg twoich obliczeń wychodzi 6.8ghz
15mm to 5ghz
15mm to wiadomo ze chinka cięła na oko.
Ale mam 2 anteny IRC i obie mają równo po 11mm
Dkatego pytam czy jest jakiś współczynnik skrócenia dla takiej anteny?
15mm to 5ghz
Jeśli chodzi o teoretyczne wyliczenie długości to wszystko jest ok.
Tylko w tym przypadku antena znajduje się w "plastikowej" obudowie - dołożenie takiej obudowy (mówiąc w skrócie) powoduje przesunięcia częstotliwości dostrojenia anteny w dół.
Tak ma "chłopski rozum" - mamy anteną 11 mm która wd obliczeń jest na 5,8 Ghz ale po założeniu zewnętrznej obudowy może okazać się że jest na 5,8 Ghz - bez miernika nie da się tego jednoznacznie sprawdzić.
