Mały kontroler lotu nie tylko do racerów
pma_
Post autor: pma_ »
FC za niecałe 23zł https://www.banggood.com/16x16mm-Super_ ... mds=search
Zrobię z niego stabilizację do samolotu, z buzz i ledami. Może uda się pokombinować z mapowaniem i da się podłączyć GPS jakoś
Kowal
Re: Nowości/ciekawostki na Banggood
Post autor: Kowal »
Pozdrawiam, Artur
dziobak
Post autor: dziobak »
[quote="Kowal"]Wersja z OSD "na pokładzie" [b][url]https://www.banggood.com/Teeny1S_F3-161 ... 48984.html[/url][/b][/quote]
Ma osd, ale chodzi na 1S tylko.
Kowal
Post autor: Kowal »
"Chodzi" i na 10S :mrgreen: Nie ma "własnego" BEC-a i trzeba zasilić z 5V :-P
Pozdrawiam, Artur
Adrián
Post autor: Adrián »
Z 5v pewnie się zjara. W specyfikacji do 4.2V
Sam się nad tym zastanawiam, ale jakiś bec lub step down trzeba do tego mieć
pma_
Post autor: pma_ »
Adrián pisze:Z 5v pewnie się zjara. W specyfikacji do 4.2V
https://www.banggood.com/Diatone-Mini-2 ... 32859.html
Adrián
O dzięki, to już jest komplet :-)
Doczytam i może się skuszę, bo mam co najmniej dwa zastosowania.
F4 z osd 34 zł https://m.banggood.com/Teeny1S_F4-16x16 ... ether-auto
Do kompletu mini gps https://m.banggood.com/Smallest-Mini-Du ... 08587.html
Editt
Jak się nad tym zastanawialem, to lepiej wychodzi https://m.banggood.com/Micro-20x20mm-Be ... 32495.html na bec i filtr lc. Mniej kabli i mniejsza waga a cena nie taka zła.
Ostatnio zmieniony piątek 06 paź 2017, 16:43 przez Adrián, łącznie zmieniany 3 razy.
PiotrSz
Post autor: PiotrSz »
pma_ i Adrián licytujecie się na tanie FC a pytanie zasadnicze czy będzie na nich działał inav i eLeReS po sbus ;)
Adrián
Fakt tego nie wiem, ale dla mnie niech chociaż inav działa :-)
volender
Post autor: volender »
Adrián pisze:Fakt tego nie wiem, ale dla mnie niech chociaż inav działa
Te mini FC ostatnio widzę że pracują na sofcie omnibusa f4
betaflight_3.0.1_OMNIBUSF4
nawet to podają w opisie, więc INAV powinien teoretycznie to ładnie ogarniać ;)
MorF
Post autor: MorF »
Ból że nie mają żadnego uarta :(
Więc z gpsa nici
Edit : ok ten drugi ma nawet chyba
Adrián
Właśnie ten drugi chyba ma.
volender
ma uarta, ale ten uart zostanie zjedzony na potrzeby sbusa/satalitki niestety.
pma_
Post autor: pma_ »
volender pisze:ma uarta, ale ten uart zostanie zjedzony na potrzeby sbusa/satalitki niestety.
jestes pewien? bo majac sbus/... jaki jest wyprowadzac tego samego uarta?
volender
w tym ostatnim co Adrian zapodawał to chyba tak, bo wszystko jest opisane jako uart 1... ale mogę się mylić ;)
ale w tej cenie (nie licząc kodów) na ebaju można wziąć http://www.ebay.com/itm/Betaflight-Omni ... 2556230219
