Dzisiaj jest środa 15 lip 2020, 02:44
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 42 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3
Post: niedziela 20 sie 2017, 20:14
graty do załadowania: odbiornik i6b, silnik 2430 5800kv, serwo i ESC 35A
20170809-P8092093.jpg [ 122.12 KiB | Przeglądany 3964 razy ]
Serwo i element sterujący kołami do przełożenia ze starego sterowania
20170809-P8092098.jpg [ 80.4 KiB | Przeglądany 3964 razy ]
Silnik już zamontowany w miejscu oryginalnego
20170809-P8092103.jpg [ 97.8 KiB | Przeglądany 3964 razy ]
Serwo też na miejscu. Mocowanie nie wygląda ale spełnia zadanie
20170809-P8092108.jpg [ 111.73 KiB | Przeglądany 3964 razy ]
Post: niedziela 20 sie 2017, 21:35
te plastkowe tryby zmieli ten silnik w kilka sekund
Post: poniedziałek 21 sie 2017, 07:23
Nawet kilku sekund nie daje.. On tylko ruszy i będzie cyk..
Post: poniedziałek 21 sie 2017, 08:42
32 letnie tryby z plastiku vs. bezszczotkowy silnik 5800kv: 3, 2, 1... fight! Hehe, nie ma ryzyka, nie ma zabawy. Może jakiś zakład?
Opony po wyczyszczeniu i nasmarowaniu preparatem silikonowym do uszczelek
20170810-P8102120.jpg [ 86.5 KiB | Przeglądany 3926 razy ]
20170810-P8102121.jpg [ 123.01 KiB | Przeglądany 3926 razy ]
Buda wyczyszczona ze starej farby. Ciężko poszło, bo poprzednik zamalował naklejki, które w żaden sposób nie chciały teraz wyleźć spod farby. Papier ścierny + moczenie rozpuszczalnikiem i usuwanie po kawałeczku
20170810-P8102122.jpg [ 118.48 KiB | Przeglądany 3926 razy ]
20170810-P8102123.jpg [ 104.6 KiB | Przeglądany 3926 razy ]
Z szybką niestety niewiele dało się zrobić. Przy próbach usunięcia farby chemią plastik zrobił się matowy. Cóż, będzie cała pomalowana.
20170810-P8102124.jpg [ 85.93 KiB | Przeglądany 3926 razy ]
Z jednej strony była też lekko pęknięta, niestety przy demontażu pękła jeszcze bardziej. Ale co kropelka kleju sklei...
20170810-P8102125.jpg [ 76.19 KiB | Przeglądany 3926 razy ]
rzeźbię dalej :)
Pytanie - z czego zasilić nadajnik FPV i kamerkę (5V)? Z BEC? Bezpośrednio z lipo (przez przetwornicę step-down)?
Post: poniedziałek 21 sie 2017, 20:09
Nie obciazaj pojazdu jeszcze bardziej .pokazac Ci tryby stalowe z mostow jak zostaly zmielone podczas jazdy na tylnych kolach u ciebie delikatne trybki i silnik z extremalnie wysokim kv .pojezdzi wpierw samym podwoziem
Post: wtorek 22 sie 2017, 08:02
Buda waży niewiele, FPV też jakoś specjalnie nie obciąży auta. Endpointy na 60%, krzywa od gazu ustawiona żeby na początku dostawał mniej mocy, ESC ustawiony na miękki start i może to pojeździ. Tylko pewnie trzeba będzie ostrożnie z gazem zanim nie nabierze prędkości a nie od razu w palnik. Jak nie pojeździ to będę kombinował dalej :)
Tak to wygląda po wrzuceniu gratów na podwozie
20170811-P8112127.jpg [ 108.19 KiB | Przeglądany 3881 razy ]
20170811-P8112129.jpg [ 121.04 KiB | Przeglądany 3881 razy ]
i już na kołach
20170812-P8122130.jpg [ 124.66 KiB | Przeglądany 3881 razy ]
20170812-P8122131.jpg [ 121.35 KiB | Przeglądany 3881 razy ]
Malowanie:
nadwozie schnie po 2 warstwach podkładu i pierwszej warstwie bazy. Za chwilę kolejna warstwa bazy i dwie warstwy klaru. Kolor lakieru to Neptune Green z palety Forda
20170812-P8122132.jpg [ 132.49 KiB | Przeglądany 3881 razy ]
20170812-P8122133.jpg [ 132.83 KiB | Przeglądany 3881 razy ]
Zderzak, grill i kabina po pierwszej warstwie podkładu. Kabina dostanie jeszcze potem podkład wypełniający.
20170812-P8122135.jpg [ 122.02 KiB | Przeglądany 3881 razy ]
Post: środa 23 sie 2017, 11:30
Pomalowane i schnie
20170816-P8162222.jpg [ 512.64 KiB | Przeglądany 3853 razy ]
Po wypolerowaniu
20170820-P8202655.jpg [ 375.78 KiB | Przeglądany 3853 razy ]
20170820-P8202659.jpg [ 409.23 KiB | Przeglądany 3853 razy ]
I na aucie
20170820-P8202662.jpg [ 357.94 KiB | Przeglądany 3853 razy ]
20170820-P8202663.jpg [ 374.78 KiB | Przeglądany 3853 razy ]
20170820-P8202665.jpg [ 362.64 KiB | Przeglądany 3853 razy ]
Okazało się, że jest problem ze skrzynią biegów. Z zębatkami nie będzie raczej problemu za to obudowa jest zrobiona z dwóch kawałków cienkiego plastiku połączonych ze sobą dwoma malutkimi zatrzaskami. Wszystko się rusza. Do tego przełącznik biegów chodzi bardzo luźno.
Przez to przy większym dodaniu gazu na biegu szybkim (F) najpierw zębatka wpada pomiędzy F i S i auto nie jedzie a po chwili wchodzi na bieg wolny (S). Na S auto jeździ super.
Za to na F... diabeł wcielony! :)
Trochę wczoraj pokombinowałem z tą skrzynią i wybierakiem biegów, dzisiaj sprawdzę czy jest lepiej. Jak będzie okej to przyjdzie czas na FPV.
Post: piątek 25 sie 2017, 11:36
Szybkie pytanko:
nadajnik UHF, o którym wcześniej wspominałem
http://pl.aliexpress.com/item/16-channe ... 33740.html
jest na napięcie 3.3-5.5V
kamera, którą posiadam
http://www.banggood.com/600TVL-8_0MP-14 ... 84345.html
jest na napięcie 3.7-5V.
Mogę to podpiąć na dwa sposoby:
1. bezpośrednio pod osobny Lipo 1s, czyli 3.7V
2. lipo przez przetwornicę step-up na 5V.
Jest sens zasilania zestawu z przetwornicy, czy lepiej ominąć dodatkowy element?
Post: poniedziałek 11 wrz 2017, 14:15
Pierwsze próby w terenie. Auto śmiga aż miło. Mimo braku amortyzatorów daje sobie radę wesoło podskakując na nierównościach. Masa frajdy.
Post: poniedziałek 18 wrz 2017, 21:03
No powiem ci, że jestem pod wrażeniem.
Mi by się nie chciało.
I jeszcze zadbałeś o wygląd.
Prawie jak " odpicuj mi brykę "
Post: piątek 22 wrz 2017, 18:48
Witam.
Ja robię to z golden arrow tylko nie na taka skale :)
P.S. Dobra robota chłopaku.
Post: piątek 29 wrz 2017, 08:26
Tomek_sz28 pisze:
hehe, jak robić to na grubo :)
Arkos1 pisze:
Dzięki za miłe słowa. To dopiero początek, baza już jest - teraz czas na resztę :) Poza tym zwariowałem i kupiłem jeszcze 2 szt. Nikko Turbo Panther z 1986 r. Póki co w pudle w piwnicy poczekają pewnie do wiosny.
Problem ze przeskakującymi samoczynnie biegami rozwiązany. Pierwsza rzecz to wzmocnienie połączenia obydwu części obudowy skrzyni - śruby wkręcone w plastikowe zatrzaski powinny pomóc. Musiałem tylko spiłować nieco łby, żeby wszystko ładnie się wpasowało
20170822-P8222666.jpg [ 618.38 KiB | Przeglądany 3590 razy ]
20170822-P8222667.jpg [ 663.81 KiB | Przeglądany 3590 razy ]
20170822-P8222674.jpg [ 673.29 KiB | Przeglądany 3590 razy ]
Druga sprawa to przełącznik biegów, który przy zmianie z F na S stawia zbyt mały opór. Niestety nie za bardzo jest jak to poprawić, nie ma tam miejsca na żadne modyfikacje. Jedyna rzecz jaka mi przyszła do głowy to skręcenie od środka śruby, która będzie nieco blokowała element przełączający.
Oto cały sprawca zamieszania. Po lewej stronie zrobiłem małe wgłębienie, w które wchodzi śrubka
20170822-P8222671.jpg [ 503.42 KiB | Przeglądany 3590 razy ]
Tutaj śrubka wkręcona od spodu
20170822-P8222670.jpg [ 505.42 KiB | Przeglądany 3590 razy ]
tu widać jak wychodzi od wewnątrz - wystaje ok. 1 mm. Tyle wystarczy żeby zwiększyć opór przełączania.
20170822-P8222669.jpg [ 652.3 KiB | Przeglądany 3590 razy ]
Tutaj mini-zestaw FPV - nadajnik UHF, odbiornik to odtwarzacz samochodowy z tunerem TV. Całość zasilana lipo 1s z biedrony.
20170824-P8242675.jpg [ 651.76 KiB | Przeglądany 3590 razy ]
20170824-P8242676.jpg [ 481.53 KiB | Przeglądany 3590 razy ]
W następnej odsłonie wszystko stanie się jasne :)
cron
