Mam nadzieję, że nie chodzi o RunCam Split'a? Jeżeli możesz to wyjaśnić i rozszerzyć w odpowiednim wątku.Markon pisze:
Co do reszty pytań, odpowiem jak zmuszę mojego runcama do działania, chociaż i tak ostatnio przez tą cholerną kamerę zostawiłem silnik na latarni, więc raczej nici z testu zasięgu przez najbliższe kilka dni.
Runcam Split - problemy
Ostatnio zmieniony poniedziałek 18 wrz 2017, 19:13 przez Docent, łącznie zmieniany 2 razy.
Pozdrawiam Krzysiek
Zapraszam na bloga
Zapraszam na bloga
Re: Nowości/ciekawostki na Banggood
Niestety, chodzi o Runcam Splita. Najpierw krótki kabel przestał działać (okej, no złamał się, zdarza się), założyłem dłuższy i tutaj latał dobrze do ostatniego weekendu, kiedy zaczął podczas lotu tracić klatki i malować na fioletowo, próbując lądować nie zauważyłem słupa lampy (bez klosza ani nic, sam słupek o średnicy może 5cm) i przydzwoniłem w niego. Zostały z niego tylko 3 przewody. Tak, był przykręcony na 4 śruby i był to silnik 1407 z bumperami itp.
No nic, mój błąd, za długo zwlekałem z wymianą na nowy, krótki przewód. Wymieniłem dzisiaj przy okazji gogli. Runcam Split daje mi znać, że jest "Unautherized" (pisownia oryginalna) i nie włącza się, nie da się skomunikować po Wi-Fi ani zresetować przyciskami na płycie głównej. Napisałem już do supportu runcama w tej sprawie.
Z takich ogólnych spostrzeżeń: Założyć przymocować przewód trytytką do PCB tak, żeby w sockecie się nie ruszał, bo tutaj jest największy problem. A co się stało, że nie działa teraz i piszę "unautherized"? Nie mam pojęcia absolutnie żadnego. Po tym jak przydzwoniłem sprawdziłem na długim przewodzie i śmigał radośnie, więc kraksa nie była problemem.
Co do gogli, problem podwójnego obrazu zniknął na dobre, może to był mój mózg i przyciskanie "scan" to efekt placebo, może nie. Sam odbiornik w tych goglach obcina trochę obrazu, przez co trzeba poprzesuwać OSD. Na zewnętrznym odbiorniku problem znika. Ogólnie zdaje mi się, że po wymianie gąbki, za 360 złotych, te gogle to strzał w dziesiątkę, bo nie oszukujmy się, jeśli zasięg mnie nie zadowoli to zamontuje moduł diversity dla fatsharków, są już tutoriale od Drone Mesh na YT jak to zrobić.
Przez ostatnie 2 miesiące zrobiłem 2 preordery, jeden to split, drugi to EV100. Co do splita mam mieszane uczucia, a drugi to strzał w dziesiątkę jak na razie. Nie mam jak porównać FOV innych dwuekranowych gogli, ale ekran nie wydaje mi się za mały, szczególnie po pozbyciu się gównianej gąbki.
Edit: i jeszcze w prawym oku EV100 jakiś chiński mózgowiec wymyślił, że musi tam lekko dioda świecić na niebiesko :D Problem da się rozwiązać zaklejając dziurę, albo zapychając plasteliną, cokolwiek, ale poświata nie przeszkadza mi i nie bije po oczach.
Trochę mnie zmartwiłeś tym RunCam'em. Sam czekam na swojego. Trzeba będzie go nieźle wytestować.
Pozdrawiam Krzysiek
Zapraszam na bloga
Zapraszam na bloga
Sam się przejechałem, a mogłem poczekać na opinie. Teraz wiem z pierwszej ręki jak jest. Zabezpieczyć przewód i jak najmniej tego PCB dotykać, jak już wsadziłeś to w drona.
Jeśli chodzi o setup:
RCX 175, 4xRCX 1407, DYS F4+F20A ESC (4w1), Flysky X6B, Eachine VTX03 i właśnie Split.
Przynajmniej chińczyk nie gdera, a wymienia części od ręki zazwyczaj
Markon, widzę że masz już jakieś doświadczenie ze Splitem, a mam niestety pecha i mój wyświetla tylko obraz kontrolny płyty głównej.Markon pisze:Niestety, chodzi o Runcam Splita.
Próbowałem aktualizować z karty pamięci, nic to nie dało, z przycisków to mogę tylko go wyłączyć, po Wi FI nie widać nic.
Nie jestem również pewien prawidłowego montażu, bo o ile w płycie taśma była powierzchnią styków do dołu czyli płyty, to w kamerce zamontowali ją odwrotnie, odwróciłem w kierunku płytki kamerki, niestety nic się nie zmieniło, a jak to powinno być?
Andrzej
Andrzej
A powinna być raczej odwrotne, czyli polami stykowymi do góry... Ale najlepiej sprawdzić z której strony sa syki w złączuAndych pisze:...o ile w płycie taśma była powierzchnią styków do dołu czyli płyty...
Pozdrawiam, Artur
Re: Runcam Split - problemy
Najważniejsze w przypadku splita są kontrolki. W zależności od tego co się świeci, można powiedzieć co się dzieje. Za każdym razem opisujcie co robią LEDy.
Jeśli świeci Ci się niebieski, czerwony pulsuje delikatnie, a zielony miga, to znaczy, że jest uszkodzony przewód, i tak jest na 99%, bo ten objaw następuje tylko przy uszkodzeniu przewodu PCB/Matryca lub jego złym zamontowaniu (czyli ogólnie sensor jest nierozpoznany).
Czyli fala zachwytów nad tą kamerą, która się przewinęła na YouTub’ie i różnych portalach to marketingowa ściema?
Kurde mam nadzieję, że ta kamera jednak będzie coś warta. Rozbić quada przez zawieszenie się kamery to taka mało przyjemna wizja.
Pozdrawiam Krzysiek
Zapraszam na bloga
Zapraszam na bloga
Zachwyty są szczere, bo dopóki ona działa, to jest bardzo dobrą kamerą FPV jak i HD, ale nadchodzi taki moment,że będziesz chciał ją uruchomić no i ona nie wstanie po prostu. Pierwszy i drugi pakiet kamer był obarczony wieloma błędami, teraz jest tylko lepiej. Zadbaj o przewód, przypnij na sztywno trytytką i będzie wszystko dobrze Docent. Najwyżej zostaniesz kolekcjonerem breloków do kluczy, ale banggood chętnie wysyła nowe :D
Sam myślę, czy kupić Foxeera 3 albo coś mniej problematycznego. Nie jest to zły produkt, ale bycie uziemionym przez miesiąc jest okropne. Szczególnie, że przez ostatnie 3 miesiące zrobiłem może z 40-50 pakietów. (o dziwo kupiłem ZOPy i nie działają tragicznie, do tego mają zakładaną pojemność)
PS. Co montażu kabelka. w PCB złote styki do dołu, w kamerze do góry. Koniecznie opisz co się dzieje z LEDami to będe w stanie Ci pomóc :)
Dokładnie takie mam objawy, diody 1 i 4 jeszcze nie widziałem, dopiero w manualu zobaczyłem że takie też są :)Markon pisze:Jeśli świeci Ci się niebieski, czerwony pulsuje delikatnie, a zielony miga,
Wymienię kabelek, zobaczymy.
Andrzej
Andrzej
Dioda 1 to jest właśnie dioda Wi-Fi, a dioda numer 4 to dioda od oznajmienia, że urządzenie się flashuje. Po Wi-Fi nic nie widać czy nie umiesz się w ogóle połączyć po Wi-Fi? Bo teoretycznie połączenie Wi-Fi jest możliwe tylko jak świeci dioda numer 1 (ta od Wi-Fi).
Wymieniłem kabelek, zamontowałem stykami do góry z obu stron.
Dyskoteka się skończyła, świeci się czerwona (5) dioda, brak obrazu, nawet kontrolnego który poprzednio się wyświetlał.
Wi-Fi nigdy nie używałem, bo ona taka jest od pierwszego uruchomienia, prawidłowo nigdy mi nie działała.
Andrzej
Andrzej
Sprawdzę u siebie jak to jest.
Złote styki mają być zwrócone do PCB, a odwrócone do matrycy :D
https://support.runcam.com/hc/article_a ... able__.png
Po tym powinna zadziałać.
PS. Może ja się zatrudnię jako ich support na Polskę? :P
Właśnie też tu https://support.runcam.com/hc/en-us/art ... ashing-red trafiłem.
Okazało się że kamerka przyszła z walniętą krótką taśmą, wszystko działa nawet flesz poszedł i po Wi-Fi trybi.
Dzięki, miałem już reklamować po dwóch dniach walki, a ten watek zmotywował mnie do kolejnej próby.
Andrzej
Andrzej
Pamiętaj, żeby upomnieć się do supportu, są bardzo chętni żeby wysłać nowe przewody, w końcu Ci się należą, a za długi przewód może powodować problemy, kiedy będziesz go upychać na siłę.
