Tomek_sz28 pisze:Prawie jak " odpicuj mi brykę "
hehe, jak robić to na grubo :)
Arkos1 pisze:Ja robię to z golden arrow tylko nie na taka skale :)
P.S. Dobra robota chłopaku.
Dzięki za miłe słowa. To dopiero początek, baza już jest - teraz czas na resztę :) Poza tym zwariowałem i kupiłem jeszcze 2 szt. Nikko Turbo Panther z 1986 r. Póki co w pudle w piwnicy poczekają pewnie do wiosny.
Problem ze przeskakującymi samoczynnie biegami rozwiązany. Pierwsza rzecz to wzmocnienie połączenia obydwu części obudowy skrzyni - śruby wkręcone w plastikowe zatrzaski powinny pomóc. Musiałem tylko spiłować nieco łby, żeby wszystko ładnie się wpasowało
- 20170822-P8222666.jpg (618.38 KiB) Przejrzano 8221 razy
- 20170822-P8222667.jpg (663.81 KiB) Przejrzano 8221 razy
- 20170822-P8222674.jpg (673.29 KiB) Przejrzano 8221 razy
Druga sprawa to przełącznik biegów, który przy zmianie z F na S stawia zbyt mały opór. Niestety nie za bardzo jest jak to poprawić, nie ma tam miejsca na żadne modyfikacje. Jedyna rzecz jaka mi przyszła do głowy to skręcenie od środka śruby, która będzie nieco blokowała element przełączający.
Oto cały sprawca zamieszania. Po lewej stronie zrobiłem małe wgłębienie, w które wchodzi śrubka
- 20170822-P8222671.jpg (503.42 KiB) Przejrzano 8221 razy
Tutaj śrubka wkręcona od spodu
- 20170822-P8222670.jpg (505.42 KiB) Przejrzano 8221 razy
tu widać jak wychodzi od wewnątrz - wystaje ok. 1 mm. Tyle wystarczy żeby zwiększyć opór przełączania.
- 20170822-P8222669.jpg (652.3 KiB) Przejrzano 8221 razy
Tutaj mini-zestaw FPV - nadajnik UHF, odbiornik to odtwarzacz samochodowy z tunerem TV. Całość zasilana lipo 1s z biedrony.
- 20170824-P8242675.jpg (651.76 KiB) Przejrzano 8221 razy
- 20170824-P8242676.jpg (481.53 KiB) Przejrzano 8221 razy
W następnej odsłonie wszystko stanie się jasne :)
