Omnibus F4 Pro OSD - problem z wyjściem zasilania VTX/camera
MorF
Re: Omnibus F4 Pro OSD - problem z wyjściem zasilania VTX/ca
Post autor: MorF »
kabturek pisze:Zostawie dla potomności:
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... -Isolation
Dziala ;-) ;-) ;-)
Jakby ktos mial problem z PPM to prosze:
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=4&t=52 ... 42#p529030
Ekstrapolator
Post autor: Ekstrapolator »
Ja wlutowałem te złącza JST (J10) i lutuje bezpośrednio do padów pod złączem.
volender
Post autor: volender »
No i mój niecny plan użycia omnibusa trochę nie wypalił:
- ten filterek zasilania wizji jednak przepuszcza trochę zakłóceń od ESC/silników
- a w dodatku runcam2 podpięty do zasilania też wypluwa na video out trochę zakłóceń,
ten sam runcam2 w innym quadzie z osobnym filtrem wizji i kfc32ftb, wypluwa bardzo ładny obraz :roll:
Bez podanego zasilania (na własnym aku) jest ładnie, mobius i Foxeer XAT600M też dają ładny obraz
Będę musiał na pokładzie upchnąć jeszcze osobny filterek.
---EDIT---
Po podaniu napięcia przed tą diodę szklaną poprawiło się filtrowanie. W testach na stole tylko delikatnie to widać na szarym tle, przy obrazie z kamery nie zauważalne. Zobaczymy jak będzie w lotach na polu.
A runcam zasilony bezpośrednio z 5V (z tych kondensatorków w BECu) też ładnie pracuje i nie sieje.
Za to gdy zasilałem go z pinów 5V to nie wstawał, bo tam jest około 4.6 V.
Ostatnio zmieniony sobota 07 paź 2017, 21:53 przez volender, łącznie zmieniany 3 razy.
MorF
Post autor: MorF »
U mnie OSD lekko mrygalo po podpięciu runcam2.
Miałem obejście z motor out do tego pinu.
W sumie śmieszna sprawa bo po pierwszym nieudanym wyrzucie zasilanie tam dziwnym trafem zdechlo i chyba będę musiał jakoś puścić 5v z Lini serw (gdzie mam mod z podaniem zasilania z bec esc)
volender
Ech :roll: , jeszcze zrobiłem krótkie spięcie, coś "pykło" i upaliłem tę diodę 5VREG :oops: - dochodzi do niej ładne 5V z wbudowanego BECa, ale ona nie podaje już nic dalej i FC nie wstaje.
Po zwarciu jej pensetą wszystko ożywa na powrót. Gdy zasilę FC z USB też wszystko śmiga.
Zastanawiam się, czy zastąpienie jej zworą jest dobrym pomysłem,
czy może wlutować tam inną, chociaż nie mam żadnej smd pod ręką :roll: .
---edit---
ok, udało mi się przeszczepić diodę z arduino nano które miałem w domu, FC żyje :). Szkoda tylko, że nowa dioda też ma max prąd 350mA. Próbowałem zapodać taką z 3A, ale się już fizycznie nie mieściła na PCB :-P Może jeszcze hotairem by poszło, ale zwykłą nie miałem jak podejść do padów ;)
MorF
Post autor: MorF »
Hejo, taki troche ulomny problem:
Potrzebuje zmienic konfig w FC
Podczas klejenia strat po ostatnim krecie najwyrazniej do gniazda usb skapnelo mi troche soudalu 66 o czym przekonalem sie dopiero wczoraj jak chcialem go uzyc :)
Pomyslalem ze zaden problem i chcialem wpiac sie do ktoregos z UART.
Pod UART1 mam podpiaty GPS.
podpialem sie wiec pod te gniazdo UART3/6
FC wstaje po podpieciu 5V/GND ale Tx/Rx milcza, probowalem pod U3 i U6 ale ani pod jednym ani pod drugim konfigurator nie chce sie podlaczyc.
Musze sie przyznac ze jest duza szansa ze podczas walki z SBUS chyba "zdisablowalem" ktorys z nich (jesli nie oba)... :cry:
Czy macie pomysl jak sie podlaczyc? Moze daloby rade jakos z poziomu OSD zrobic "reset do default" :-/
volender
Te porty domyślnie nie mają chyba włączonego msp.
Ale przelutowanie socketa usb jest akurat w miarę proste ;).
MorF
Post autor: MorF »
volender pisze:Te porty domyślnie nie mają chyba włączonego msp.
Ech no to znowu trzeba bedzie rozbebeszyc model :-?
Ekstrapolator
Ktoś z używających tego FC skalibrował pomiar prądu bo walczę z tym od dłuższego czasu próbowałem metoda :
https://www.youtube.com/watch?v=AWjblvHgjjI
https://www.youtube.com/watch?v=pj_CaMZ98g4
jakiej bym wartości nie wpisał w output scale przy ofsecie na 0 to wyniki mi wychodzą w okolicy 4000mAh a baterie mam 1500mAh ? i przy ładowaniu baterii wchodzi w okolicy tych 1500 mAh.
MorF
Post autor: MorF »
Hmm u mnie z defaultu dość dobrze mierzyło.
Ale vcc do kamery i fpv miałem z moto pociągniete
Ekstrapolator
Dzisiaj podłączyłem rezystor jako odbiór, który przy 3s pobiera około 12A, dopiero przy ustawieniu scali na 900 wynik zrównał mi się z pomiarem wykonanym miernikiem cęgowym. Jeszcze muszę test w zawisie zrobić, może coś chińczyki zmienili wartość rezystora pomiarowego albo wzmocnienie wzmacniacza.
Erykus
Post autor: Erykus »
Może się z tym spotkaliście, albo coś robię nie tak.
Podpiąłem xm+ pod SBUS i zbinodwałem z taranisem (FC - Omnibus F4 PRO). Nie udaje mi się jednak złapać kontaktu w BetaFlight, tzn jak podłącze FC do Betaflight i włączę Taranisa, to Dioda na XM+ zmienia kolor z czerwonego na zielone, więc wygląda na to że bindowanie się powidło, ale w BetaFlight już nie działa to za bardzo.
Parametry w BEtaFlight:
Ports: UART1
Receiver: Serial Based receiver ....
Serial Reciver Provider: SBUS
Próbowałem zmieniać na UART 3 i UART 6 i bez efektu.
Może coś ominałem, może warto raz jeszcze zbindować, może źle sflashowałem xm+. Mój drugi, a w sumie pierwszy samodzielny build.
Dzięki z góry
volender
IMO nie obędzie się bez usunięcia opornika (praktycznie to zworki, bo opornik ma wartość 0 ohm)
tu MorF opisuje który usunąć aby działało PPM.
Dla SBUS trzeba usunąć ten drugi obok - poniżej.
A potem ustaw sobie SBUS na UART1.
Ewentualnie tutaj wrzuciłem przekompilowany BF ze zwiększonym czasem dla ramki SBUS.
Tego wymaga chyba tylko SBUS z eleresa, ale jak pierwszy punkt nie pomoże, to możesz spróbować i tego.
Zmieniałem tylko ten jeden timing, BF zdaje się działać full poprawnie i lata, ale odpowiedzialności nie biorę :-P
https://1drv.ms/f/s!AuNbY6TAdLQ2ivlUWx8GznSPbG0z5A
Ekstrapolator
U mnie SBUS podpięty pod UART1 działa bez żadnych kombinacji z XSR, z telemetria było trochę gorzej ale pomogło przerobienie XSR z ta instrukcja, https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... on-Taranis oraz wgranie najnowszego softu do XSR ze strony producenta.
Adrián
Post autor: Adrián »
Miał już ktoś nowszą wersję v3?
https://www.banggood.com/30_5x30_5mm-Be ... mds=search
Miałem brać v2 pro, ale chyba zaryzykuję i wezmę v3.
Też ma bebole z v2?
