Dzisiaj jest środa 17 lip 2019, 22:08
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 628 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 42  Następna
 Tytuł: QCZEK LRS
Post: piątek 01 wrz 2017, 08:57
Hej,
Jakiś czas temu popełniłem LRS'a opartego o 1W modułu LORA za kilkanaście dolczasów.
Całość nie wymaga lutowania, niczego oprócz diody led, chociaż w sumie można się bez niej obejść :)
Podstawowe informacje:
[*]Działa dla pasm 433MHz oraz 868MHz
[*]Wsparcie dla CPPM, PXX, SBUS - 8 do 16 kanałow
[*]Wsparcie dla telemetrii, częściowa encapsulacja MAVLINKA - dostajemy informacje o położeniu modelu, RSSI, etc..
[*]Moc od 200 - 1000mW wybierana poprzez wartość jednego z kanału RC
[*]Teoretyczna czułość odbiornika -121dBm, a co ważniejsze dzięki modulacji LORA teoretyczna możliwość odbioru sygnału poniżej poziomu szumu (-7.5dB). Modulacja FSK wymaga sygnału kilka dB powyżej poziomu szumu.
[*]RSSI dostępne jako sygnał PWM, albo wstawiana jako wartość wybranego kanału RC, a także wsparcie dla lBeep
[*]Możliwość dowolnego wyboru częstotliwości (8 kanałów po których system sobie skacze)
[*]Parowanie urządzeń za pomocą 16 bitowego kodu
Więcej informacji po angielskiemu na stronie projektu
http://qczek.beyondrc.com/qczek-lrs-433mhz-1w-lora-rc-link/qczek-lrs-technical-specyfication/
oraz w wątku na RC groups
https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2837542-QCZEK-LRS-DIY-433MHz-1W-(30dBm)-LORA-RC-LINK-with-telemetry
Obudowa do wydrukowania dostępna tutaj
https://www.thingiverse.com/thing:2123310
A jak ktoś nie ma dostępu do drukarki to mogę mu druknąć za free :)
Jak coś to służę pomocą w budowie i uruchomieniu :)
Krzysiek
 Tytuł: Re: QCZEK LRS
Post: piątek 01 wrz 2017, 09:30
Fajny pomysł, kiedyś też interesowałem się LORA i jej unikalną modulacją, ale odpuściłem sobie, więc tym bardziej gratuluję Ci zapału :-).
Korzystasz w lora połączenia p2p, czy jakoś bardziej raw'owo obsługujesz połączenie?
Jak się przekłada teoria na praktykę - czyli zasięg w locie, stabilność linku?
parę literówek:
qczek pisze:
"spec_I_fication"
z http://qczek.beyondrc.com/qczek-lrs-433 ... ild-guide/
Cytuj:
Please remember that voltage hire then 5.5V will kill your LRS!.
- higher albo above ;-)
z http://qczek.beyondrc.com/qczek-lrs-433 ... -firmware/
Cytuj:
Device is locket, so you can’t read it and archive.
locked
Cytuj:
Of course if it’s not in settings mode, and PPM signal is not receded.
received
z http://qczek.beyondrc.com/qczek-lrs-433 ... iguration/
Cytuj:
so you need to use serail terminal
serial
Cytuj:
indicating by slow blinking led
slowly
Post: piątek 01 wrz 2017, 10:06
volender pisze:
Całkiem RAWowo jest to obsługiwane, nie korzystam z żadnych lora wan, itp itd...
Z moich obserwacji na najmniejszej mocy na odległości >10 km pojedyncze ( mniej niż 10 w trakcie całego lotu) nieodebrane pakiety, jednak nie na tyle aby włączyć fs który uaktywniał się po 2s zaniku transmisji.
Dzięki za wskazanie literówek :)
Krzysiek
Post: piątek 01 wrz 2017, 17:48
Super! Gratuluje projektu.
Chętnie bym wyprobowal tylko nie mam linkera.
Jak zakupie moduły może sie uśmiechnę o flashowanie.
Masz jakiś poc w postaci filmiku czy śladu GPS z rssi? :)
Post: piątek 01 wrz 2017, 18:07
MorF pisze:
Linkera nie musisz mieć, program jest dostepny gotowy do wgrania, musisz mieć tylko programator za 21 PLN :)
https://kamami.pl/stm32/559856-programa ... -stm8.html
MorF pisze:
Nie ma problema
MorF pisze:
Tutaj jest jak blejzyk lata sobie z moim LRS'em
https://youtu.be/4xRfQdlUPYY
A tutaj masz RSSI na 5km
http://qczek.beyondrc.com/rssi-checked-at-5km-distance/
Krzysiek
Post: piątek 01 wrz 2017, 18:57
qczek pisze:
Ten podejdzie?
https://pl.aliexpress.com/item/Free-Sho ... 38822.html
Moduły kupowałeś z eBay?
http://www.ebay.com/itm/SX1278-SX1276-4 ... 1992680344
Post: piątek 01 wrz 2017, 19:06
mkrawcz1 pisze:
qczek pisze:
Ten podejdzie?
Tak programator i moduły są ok ;)
Post: sobota 02 wrz 2017, 10:51
Gratuluję projektu.
Czyżby mała rewolucja w linkach rc?
Programator już zakupiłem ale mam problem z wybraniem modułu.
Na ali po 15$ są te z linku E32-TTL-1W.
Są także dostepne 31 i 45.
Są też takie
https://www.aliexpress.com/item/WLK01S7 ... 92002.html
Tak naprawdę modułów na tym scalaku jest kilka. Czy do wszystkich typów można wgrać twoje oprogramowanie?
Post: sobota 02 wrz 2017, 11:25
maxiiii pisze:
Gratuluję projektu.
Są też takie
Hej
Co do modułów to muszą być identyczne jak wymienione na stronie projekt odpowiednio dla 433 i 868MHz. To że moduł ma ten sam chip RF nie znaczy że jest taki sam. Dochodzi sterowanie PA LNA źródłami zasilania itp itd które są różne dla różnych modułów.
Co do pytania kolegi które dostałem na priva, to wersja 868MHz nie była testowana na większe odległości więc nie wypowiem się czy warto zamiast 433...
Co do kupna na ebay czy Ali to kupowałem zawsze od sprzedawcy "ebyte" czyli producenta i zawsze było ok. Ktoś chyba na RC Groups dostał jakieś spalone albo sam spalił moduły od innego sprzedawcy... Trzeba by poszukać w wątku...
Należy też uważać z programowaniem i ogólnie zpodłączaniem zasilania... Wersję 433 i 868 maja odwrotnie zlokalizowane piny do programowania... Chwila nieuwagi i sam spaliłem jeden moduł
Post: niedziela 03 wrz 2017, 00:06
Chętnie bym zanabył gotowca na 868MHz zamiast rodzimego LRS, anteny połowę mniejsze, a zasięg i tak wystarczający ;)
Moje modele FPV.
Wojtek
Post: niedziela 03 wrz 2017, 08:49
Głuś pisze:
Gotowców nie diluje ale mogę Ci wgrać firmware i druknąć obudowę.
Post: czwartek 07 wrz 2017, 12:35
I jestem mile zaskoczony.
Poprosiłem o wydrukowanie obudowy i już ją mam w domu.
Oprócz samej obudowy otrzymałem jeszcze mikrowłącznik i złącze. Kolejna miła niespodzianka.
A wszystko za free.....
THX.
Czy na tym etapie można mieć już "koncert życzeń" co do funkcjonalności oprogramowania?
Post: czwartek 07 wrz 2017, 12:46
maxiiii pisze:
Życzenia można mieć zawsze :)
Problem jest taki, że MCU w tym module ma tylko 2kB ramu i 16kB flasha, i generalnie, po ostatniej optymalizacji mam zaledwie 200 bytów wolnego flasha ;). Więc może różnie być...
No i aktualnie siadłem wczoraj aby napisać jakaś aplikacje na PC do konfiguracji...
Krzysiek
Post: niedziela 10 wrz 2017, 12:42
Kibicuje projektowi szukam jakiegoś dobrego linku do nowego projektu ...
Skrzydła .... 600 mm .... 820 mm .... 2000 mm ... :-)
Post: niedziela 10 wrz 2017, 21:04
Bihtus pisze:
To nie szukaj już ;)
Właśnie kończę konfigurator jakiś z ładnym GUI na PC ;)
Krzysiek
