Problem z kompasem w M8N
Re: Problem z kompasem w M8N
zim pisze:w MP kierunki pokazywane są błędnie (zarówno w widoku horyzontu jak i na mapie) względem wskazań zewnętrznego kompasu (np. telefonu)
Blednie czyli jak konkretnie?
zim
Post autor: zim »
Zamiast N pokazywany jest SE, obracam w stronę wschodu kompas leci na zachód. Co dziwne po każdej kalibracji zachowuje się inaczej.
zim pisze:Zamiast N pokazywany jest SE, obracam w stronę wschodu kompas leci na zachód. Co dziwne po każdej kalibracji zachowuje się inaczej.
A pokaz jakies zdjecie jak go masz zamontowanego.
zim
Post autor: zim »
Ok, pstryknę po południu. Montaż standardowo na maszcie z allegro.
Mam nadzieje że będzie widoczne zachowanie kompasu. https://youtu.be/LdNyXaFE_yg
Hexa ustawiona była na północ, laptop również ustawiony zgodnie z kierunkiem.
Jeszcze jedna informacja w moim GPS kompas to chip HMC5883L
Lech55
Post autor: Lech55 »
zim pisze:Hexa ustawiona była na północ
Widzę na filmie że mechanicznie kompas masz ustawiony w kierunku "rama hexa+". A jaką masz wybraną ramę w MP?
zim
Post autor: zim »
Hex+, gdyby tu był problem kompas wewnętrzny też by pokazywał błędne wskazania ?
To zeby wykluczyc wszystkie ewentualnosci: zamontowales GPSa w puszcze ceramiczna antena do gory, tak?
zim
Post autor: zim »
Oczywiście, zresztą tak został fabrycznie zmontowany.
Kompas jest pod spodem
OK, to sprobuj jeszcze raz skonfigurowac orientacje kompasu wykonujac nastepujace kroki:
A. Set the (COMPASS_ORIENT) Yaw parameter so the direction your airframe is currently pointing agrees with the HUD in Mission Planner.
B. Now turn your air frame right or left and if the compass correctly follows the direction it is pointed you are done.
C. If the compass turned in the opposite direction of your airframe set (COMPASS_ORIENT) Roll to 180 (flips the compass over).
D. If you need to set Roll to 180 (COMPASS_ORIENT) will also need to include the Yaw from B. above (Example: Yaw 180 Roll 180).
zim
Post autor: zim »
Robiłem to dziesiątki razy, przeszedłem wszystkie możliwości nawet te nie realne.
Zamówię nowy zestaw, może ten jest uszkodzony.
zim pisze:Robiłem to dziesiątki razy, przeszedłem wszystkie możliwości nawet te nie realne.
Sprawdzilbym jeszcze polaczenie I2C - czy tam nie ma jakichs bledow przesylu danych.
zim
Post autor: zim »
Możesz podpowiedzieć jak to zrobić ?
zim pisze:Możesz podpowiedzieć jak to zrobić ?
Zaczalbym od logow.
zim
Post autor: zim »
W logach nic nie było zero błędów...
Zamontowałem drugi kompas który został mi z KFC i wszystko śmiga.
miś
Post autor: miś »
A weź no przeczytaj co pisze na scalaku kompasu w tym niedziałającym GPS... L883 czy 5883 ?
Bo jak 5883 to nie jest to oryginalny HMC5883 tylko QMC5883 który wymaga zupełnie innych komend, i nie jest softłerowo kompatybilny z HMC5883.
