Betaflight problem z ustawieniem iBUS
jabbarider
Post autor: jabbarider »
Cześć,
Wczoraj skończyłem budowę quada, sflashowalem nowe Blheli, ustawiłem dwa silniki na rewers i wszystko chodzi fajnie. No prawie wszystko:
Gdy podpinam iBUSa z odbiornika fs-ia6b(ch5, ch6, b/vcc) na port uart (nieważne czy main czy flexiport) to nie mogę ustawić odbiornika jako iBUS. Próbowałem ustawić najpierw port później odbiornik, najpierw odbiornik później port, obydwa naraz. Za każdym razem po reboocie widzę wybrany receiver jako Spektrum1024.
Może coś robię źle? Płytkę podłączam przez USB (przez ftdi działo się to samo) dopiero po podłączeniu baterii, później save and reboot, odłączenie USB, odłączenie baterii, podłączenie baterii, podłączenie USB.
Dodatkowo na aparaturze Fs-i6 widziałem opcje w RX Setup "i-bus" ale nie wiem co z nią zrobić.
Bardzo proszę o pomoc
UPDATE
Zmieniłem na PPM, podłączyłem prawidłowo. Bindowanie przeszło prawidłowo, wszystko jest ok tylko BF teraz nie widzi żadnej reakcji w zakładce Receiver. Jakby odbiornik w ogóle nie wysyłał mu żadnych sygnałów.
DronNOOB
Re: Betaflight problem z ustawieniem iBUS
Post autor: DronNOOB »
To nie jest przypadkiem aparatura Eachine I6 , analog Flysky FS-i6? Jeśli tak to tam bug jest, nie działa iBUS, trzeba wgrać oprogramowanie oryginalne od Flysky
jabbarider
Nie, aparatura to FlySky FS-i6, odbiornik FlySky FS-Ia6b
azi82pl
Post autor: azi82pl »
A jaki masz kontroler lotu?
s500 - naza lite V1, emax mt3506 4S, osd, fpv, gimbal + fireflay 6S
x210 - http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=72&t=4 ... 43#p526843
eachine e010, Wltoys F959 Sky King
jabbarider
CC3D z BF 2.9.1, nie potrafię sflashować nowszego nawet przez FTDI i zwarcie boota :/
ppiiff
Post autor: ppiiff »
mam ten sam nadajnik i odbiornik tylko fc inne i dziala. fc mam dwa sp f3 i kakute f4 . nic specjalnego zmienialem w dodatkowych opcjach pomiedzy ppm i ibus poza oczywistosciami tzn wlaczeniem uarta i przelozeniem kabla. moze sprobuj to samo z konsoli zamiast z gui. z flashowaniem sp f3 tez mialem problem. trzeba bylo 150 razy sprobowac i w koncu poszlo.
jabbarider
Ustawiłem set_rx_provider na ibus i dalej to samo :(
ppiiff
Ja bym flaszował nadajnik i FC - warto. Nadajnik dlatego że dostajesz 14 kanałów na ibus, czyli wszystkie przełączniki +RSSI na OSD + timer.
A Betaflight bo od wersji chyba 3.1 możesz przerutować hardwarowe piny na inne - w raze gdyby twój port był zjarany.
Może wtedy zadziała.
Albo możesz spróbować podejrzeć co wypluwa fs-ia6b - z tego co piszą poniżej ibus to serial 115200 baud rate. Oscyloskopem, albo FTDI, ale uwaga bo nie próbowałem.
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... i-I-BUS%29
Ze swoich ustawień nadajnika mam afhds2 włączony i ppm output włączony.
EDIT: przeczytaj do końca posty z linku w szczególności #21 i #26, może masz za starego BF albo trzeba port zmienić.
jabbarider
Dzięki wielkie za informacje. Faktycznie, według tego co piszą dopiero wersja 3.0.1 wspiera iBUSa bez zająknięcia. Gdybym tylko potrafił sflashowac tego FC.. :/ wyrzuca mi "no response from the bootloader" zarówno w boocie jak i bez, z baterią i bez, z USB i ftdi. Płytka łączy się normalnie ale nie daje się sflashować
ppiiff
złącz boot na stałe, olej baterię, olej ftdi, zaznacz no reboot sequence, zaznacz flash on connect i klikaj, podłączaj/odłączaj USB aż wejdzie. Wiem że brzmi dziwnie, ale sporo osób ma z tym problem, zobacz tu:
https://www.youtube.com/watch?v=B42fjrP4EM4
ppiiff
Chyba źle Ci napisałem z tym napieraniem, bo to dotyczyło f3, a w cc3d:
CC3D is a special case.
It is an type 2 FC, but it is lacking the 2.1 USB-DFU interface as it is an STM32F1 based FC. All F1 based FC only has serial UART based bootloader interfaces. CC3D needs an external USB-serial adapter on UART1 for bootloader connection and flashing. (Or a secondary bootloader flashed, OP Bootloader for example).
https://github.com/betaflight/betafligh ... Betaflight
jabbarider
Nie olałem tematu, nadal próbuje :D gdyby mi się udało to na pewno dam znać
Docent
Post autor: Docent »
Proponuję przeczytać ten wątek:
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=7&t=37026
Pozdrawiam Krzysiek
Zapraszam na bloga
