Witam.
Wgrałem do naze32 6/10 inava różne wersje 1.5.0 do .17.2 .
Z programu Inav udało sie ruszyć silnikami . problem jest z zazbrajaniem przez nadajnik , pomino ze wyświetla pozycję przełącznika nie zmienia koloru i nie zazbraja . w ezgiu podobnie .
po wgraniu beta/clean flighta jest ok. ciekawe co może byc przyczyną ????
naze32 na INAV nie zazbraja
- Załączniki
- motor.jpg (246.74 KiB) Przejrzano 5413 razy
- arm inav.jpg (141.29 KiB) Przejrzano 5413 razy
Re: naze32 na INAV nie zazbraja
A skalibrowales czujniki ?
Na pierwszej stronie inav configuratora (zakladka Setup)
masz "ptaszki" na zielono i "czerwone" co jest nie tak...
w iNav musisz zrobic 6 punktowa kalibracje acc. Masz na stronie wiki iNav.
https://github.com/iNavFlight/inav/wiki ... alibration
Sprawdza co masz wpisane w polu "minimum command" a następnie otwórz otwórz zakładkę "receiver" i zobacz czy wartość gazu w pozycji "min" jest mniejsza od wartości "minimum command"
