Dzisiaj jest sobota 23 lut 2019, 22:46
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: poniedziałek 21 sie 2017, 10:58
witam wszystkich, jestem nowy na forum i potrzebuje pomocy planuje kupić pierwszego quada, mam juz odbiornik, aprature i baterie.
Znalazłem na ali zestaw arf za okolo 80$ i mam pytanie czy jest warty swojej ceny i czy uniesie np gopro hero 4 ?
- F450 Quadcopter ramki x1 (kolor ramienia losowo)
- APM2.6 Flight Control x1
- 7M GPS x1
- x1 ESC Połącz Board
- 2212 1000KV Brushless motor x4
- Brushless ESC 30A x4
- 1045 śmigła X4 (2Pairs) (kolor śmigła losowo)
- 3,5 mm złota kula X12 korek (12 szt męskiej + 12 szt Femal)
- rura shink ciepła x2 (50 cm + 50 cm czerwono czarny) (kolor losowy)
Nie zmontowany, tylko zestaw
Post: poniedziałek 21 sie 2017, 11:04
Chłopie skończ używać spolszczonej wersji Ali bo ciężko zrozumieć jakie części chcesz kupić.
Post: poniedziałek 21 sie 2017, 11:09
czy z tego jesteście cos wywnioskować ?
- F450 Quadcopter Frame x1 (color of the ARM at random)
- 6M GPS x1
- ESC Connect Board x1
- Brushless 30A ESC x4
- 1045 / 1045R Propeller x4PCS (2Pairs) (color of the PROPELLER at random)
- 3.5mm gold bullet plug x12 (12pcs male + 12 pcs femal)
- Heat shink tube x2 (50cm red + 50cm black) (color of the random)
- Not assembled, just a kit
https://www.aliexpress.com/item/F450-Quadcopter-Rack-Kit-Frame-APM2-6-and-6M-GPS-2212-1000KV-HP-30A-1045-prop/32403448598.html?spm=2114.search0104.3.1.2WeBjM&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10065_10151_10068_5400011_5430020_5410020_10304_10307_10301_10137_10060_10155_10154_10056_10055_10054_10059_100031_10099_10103_10102_10052_10053_10142_10107_10050_10051_5380020_10171_10326_10084_10083_5370020_10080_10082_10081_10110_10111_10112_5390011_10113_10114_10312_10313_10314_10315_10078_10079_10073_5420011-10102,searchweb201603_18,ppcSwitch_4&btsid=7c9c152f-ad9e-420e-af98-a26168cd1c99&algo_expid=99d8b171-0842-47ae-95e3-c85c11d5ca17-0&algo_pvid=99d8b171-0842-47ae-95e3-c85c11d5ca17&transAbTest=ae803_1
Post: poniedziałek 21 sie 2017, 11:57
Nic ciekawego, ot taki zlepek wszystkiego co tanie.
Silniki i regle to dziadostwo, rama obleci, chociaż szału nie ma. Gps, tylko 6m, jedynie apm, to jakieś światełko w tunelu, pod warunkiem, że ogarniesz ustawienia.
Zwiększ budżet i kup chociaż normalne silniki i regle np emax, sunnysky, od biedy racerstars, ale to taka ostateczność. Regle hobbyking, emax, racerstars, to z tych nisko budżetowych. Droższych nie będę podawał, bo widzę, że budżet nie wytrzyma..
Rama na początek obleci, chociaż ciężka, fc to już zalezy do czego to ma służyć.
Masz do wyboru z tych tańszych, naze lite, ww apm, lub droższy pixhawk, cała masa fc typu naze32, spracing, szukaj chociaż f3, które pod inav można używać z gps, do prostych rzeczy, jak rth, hold itd
Post: poniedziałek 21 sie 2017, 12:20
a jeszcze jedno pytanie czy ten dron wzbije sie w powietrze ;d
Post: poniedziałek 21 sie 2017, 12:24
Bez akumulatora i aparatury z odbiornikiem to raczej mało prawdopodobne :-)
Post: poniedziałek 21 sie 2017, 13:17
skazi pisze:
Można nim podrzucać, wtedy nawet składać nie trzeba :)
Mikesnuga, określ do czego to ma być? Duża rama? Tutaj podałeś 450. Chcesz cały zestaw z bateriami, ładowarka, aparatura? Jeśli tak to licz na znacznie wyższą cenę niż to co podałeś, myślę (a nie znam Twoich potrzeb), że ok 2000zł.
Post: poniedziałek 21 sie 2017, 13:19
jervon pisze:
Mikesnuga, określ do czego to ma być? .
mikesnuga pisze:
.... i czy uniesie np gopro hero 4 ?
Post: poniedziałek 21 sie 2017, 13:21
mikesnuga pisze:
skazi pisze:
a umiecie czytać ze zrozumieniem ? - przecież już ma
Post: poniedziałek 21 sie 2017, 13:34
noman1 pisze:
jervon pisze:
mikesnuga pisze:
Znaczy uważasz, że uniesienie GoPro to jedyny cel? To może balon albo latawiec?
Wielkość ramy pomoże w odpowiedzi. Ma być do filmów, zdjęć z powietrza? GPS i latanie po punktach? Fpv i racing? Niedzielna zabawa? Noman1 teraz wiesz o co chodzi?
Mikesnuga, jaka apke, odbiornik i baterie masz?
Post: poniedziałek 21 sie 2017, 13:35
Tylko czy potrzebuje tak naprawdę gps i wszystkie ficzery apm'a. Na to musi już sam sobie odpowiedzieć.
Jak nie, to pierwszy lepszy fc typu spracing f3 spokojnie da radę i będzie taniej. Zostanie na lepsze silniki i regle.
Uniesie bez problemu, nawet z gimbalem.
jervon pisze:
Pisał, że 450mm, śmigła 10", czyli nie wyścigówka, tylko spokojne latanie z gopro.
Post: poniedziałek 21 sie 2017, 14:16
dokładnie tak, spokojne latanie z go pro, ale na początek chce sie trochę poduczyć na tym sprzęcie. czy tutaj w polskim sklepie dostane; regle silniki fc za 350zł ? mam w domu kilka śmigieł 8x45 więc może zrobie sobie cos mniejszego, rame bym sam zrobił w takim razie
Post: poniedziałek 21 sie 2017, 16:11
Adrian, zadaje pytania bo często bywa tak, że to co ktoś wybiera niekoniecznie odpowiada jego potrzebom/oczekiwaniom. Ale Ty zdecydowanie o tym wiesz (biorąc pod uwagę ogrom pomocy jakiej już udzielałes, w tym mnie).
To jakie baterie masz? 3s? 4s? 6s? Jaka pojemność, wielkość, waga - to będzie miało wpływ na komponenty jak rama (chociaż jak będzie custom to pewnie będzie dobra) czy silniki.
Post: poniedziałek 21 sie 2017, 16:16
mikesnuga pisze:
Pewnie dostaniesz, ale nie takie, jakie mógłbyś dostać za te same pieniądze z Chin. Nie ma co się oszukiwać, większość rzeczy jest droższa.
Post: poniedziałek 21 sie 2017, 16:17
Rama custom, baterie mam 3s 11.1v 2200 i 5000 wiec potrzebuje fc myslałem nad CC3D do tego cztery regle i silniki pod smigla 8x45
cron
