Witam mam pytanie do bardziej obeznanych.
Mam gimbala 3 osiowego HAKRC Storm32. I mam problem bo obraz w pionie jest prawie zawsze przekrzywiony. Tzn. trzyma obraz w pionie ale obraz jest przekrzywiony. Kamera FireflyQ6 jest przymocowana dosyć stabilnie. Czy ma wpływ na uzbrojenie i stabilizację gimbala start z równego terenu? Może to jest przyczyną bo dzisiaj na trzy filmy jeden udało się nagrać w miarę prosto a dwa to tak z 10 stopni przekrzywione. Chyba że ma wpływ jeszcze to że kamera przymocowana po długości na wysięgniku a powinna być przyczepiona pod kątem 90 stopni?
Przekrzywiony obraz w pionie
Re: Przekrzywiony obraz w pionie
Masz na myśli, że horyzont nie jest idealnie poziomo? Ja Storm32 gimbal roll (http://wiki.dji.com/en/images/e/e4/Ins_gimbal_7.png) miałem podłączony do jednego z kanałów radia. Po prostu korygowałem pokrętłem. Jeszcze w grę wchodzi kalibracja gimbala i tu pytanie - masz wersję z dwoma IMU czy z jednym? Jeśli dobrze zgooglowałem to "HAKRC" ma dwa IMU więc dobra kalibracja obu, z użyciem komputera (nie wiem czy da się ją wywołać bez), powinna załatwić sprawę.
Dokładnie chodzi o horyzont. Chodź ostatnio zauważyłem że w Mission Planner była opcja stabilizuj oś czy coś takiego przy ustawieniach gimbala i chyba pomogło bo przy kolejnym locie było ok.
Muszę jeszcze popróbować czy to pomogło czy był to czysty przypadek.
