KFC32F3 + iNav poradnik dla tych "mniej ogarniętych" ;)
Zbiór porad dla każdego
Kowal
Re: KFC32F3 + iNav poradnik dla tych "mniej ogarniętych" ;)
Post autor: Kowal »
W aparaturze ustawiłem, że "wypluwa" 12ch. Jak mam skonfigurować przełączniki :roll:
To znaczy, chodzi mi o to, że Marcin sugeruje zaprogramowanie 3 przełączników 3-poz, a ja mam "do dyspozycji" jeden 3-poz oraz cztery 2-poz...
Czy tak będzie właściwie (zdjęcie z sieci. Nie mam przełącznika 6poz :-P) :roll:
Pozdrawiam, Artur
MorF
Post autor: MorF »
A moze mozesz ustawic jakis mix tych przelacznikow jako sume?
Bo w tym momencie czysto teoretycznie (taka tylko lekka sugestia) mozna przez pomylke wlaczyc np angle i passthrough jednoczesnie.
nie jestem pewny jak zareaguje iNav, chyba angle jest "wyzej" w hierarchi niz passthrough.
ja bym zrobil modyfikacje
3-pozycyny
H - Passthr
M - Null (acro)
L - Angle/Horizon
a na tych dwoch 2 pozycyjnych
I. Autotrim
II. AutoPID
Ale oczywiscie co Komu wygodniej
Kowal
Post autor: Kowal »
Nie mam "na podorędziu" rezystorów 4,7kΩ bo bym zrobił jeszcze dwa przełączniki 3poz zamiast potencjometrów, i nie było by problemu :-P
Pozdrawiam, Artur
wiesiek_kr
Post autor: wiesiek_kr »
A jezeli krecisz potkami to zmieniaja Ci sie wartosci w GUI?
Auxy z potencjometrow przeciez tez mozna dopiac, nie musza byc przelaczniki !
Bihtus
Post autor: Bihtus »
Ja mam na potencjometrze zamiast przełącznika i działa można ustawić nawet więcej niż 3 funkcje ale wtedy trzeba dać jakąś naklejkę z kropeczkami żeby było wiadomo w którym punkcie znajduje się dane ustawienie .....
Skrzydła .... 600 mm .... 820 mm .... 2000 mm ... :-)
Kowal
Post autor: Kowal »
Można, ale mniej wygodne i precyzyjne od przełączników... szczególnie pozycja środkowa, bo nie ma "zatrzasku" w tych potencjometrach.
Bihtus pisze:...ale wtedy trzeba dać jakąś naklejkę z kropeczkami żeby było wiadomo w którym punkcie znajduje się dane ustawienie .....
A jak zobaczyć te "kropeczki" latając w goglach :roll: :lol:
Ostatnio zmieniony czwartek 03 sie 2017, 18:57 przez Kowal, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam, Artur
wiesiek_kr
Dlatego zrób jak sugerował przedmowca:
Pod przelacznik ustaw PASS/ACRO/STAB reszta do trymowania, piffowania przeciez to i tak na dwa pierwsze loty :)
Bihtus
Bihtus pisze:Ja mam na potencjometrze zamiast przełącznika i działa można ustawić nawet więcej niż 3 funkcje ale wtedy trzeba dać jakąś naklejkę z kropeczkami żeby było wiadomo w którym punkcie znajduje się dane ustawienie .....
Raczej myślałem o tych trybach to trymowania modelu które i tak robisz bez gogli ... Potem i tak już ich nie używasz to już na kropeczki nie patrzysz :)
ori
Post autor: ori »
Panowie co prawda nie mam kfc ale omnibus f4 pro ale moje pytanie jest odnośnie silnika tylko z gps można go uzbroić???
nie da się wyłączyć finkcji gps żeby armed zaskoczył??
MorF
Post autor: MorF »
Jak masz połączony gps to jest wymaganie na chyba 5satelit minimalne (konfigurowalne).
Ewentualnie można to w ogóle wyłączyć. Parametr nav_extra_arming_safety=OFF tylko potem prosze nie plakac ze RTH nie zadzialal :-)
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem pytanie ale jak nie masz w ogóle GPS to oczywiście tez można uzbroić silniki :)
ori
Post autor: ori »
Głównie chodzi o to że modele robie w piwnicy bo tam ma swoją kanciape i zeby wszystko zgrać chciałem tez silnik uruchomić a tu lipa nie idzie. Obecnie gpsa nie mam jeszcze podłączonego bo delta jest w trakcie budowy i dopiero zormieszczam elektronike na pokładzie. Po pracy sprawdze co i jak, dzieki
Gmeracz
Post autor: Gmeracz »
ori pisze:Głównie chodzi o to że modele robie w piwnicy bo tam ma swoją kanciape i zeby wszystko zgrać chciałem tez silnik uruchomić a tu lipa nie idzie. Obecnie gpsa nie mam jeszcze podłączonego bo delta jest w trakcie budowy i dopiero zormieszczam elektronike na pokładzie. Po pracy sprawdze co i jak, dzieki
Drążek gazu na dół i w prawo - uzbrojenie, w lewo - rozbrojenie.
Tylko najpierw ustaw w cleanflight prawidłowy rodzaj transmisji. Pwm, ppm itd.
Od śmigła...
PiotrSz
Post autor: PiotrSz »
ori pisze:Panowie co prawda nie mam kfc ale omnibus f4 pro ale moje pytanie jest odnośnie silnika tylko z gps można go uzbroić???
Jeśli masz ustawioną opcję sprawdzania GPS to nie uzbroisz silnika bez satelit. Proponuję wyłączyć w konfiguratorze GPS na czas testów w piwnicy.
Gmeracz pisze:Tylko najpierw ustaw w cleanflight prawidłowy rodzaj transmisji. Pwm, ppm itd.
A gdzie tu mowa o cleanfligt ?
ori
Post autor: ori »
Mam wgrany inaw
Co do uzbrajania, z przełącznika mam armed ustawiony ale po włączeniu się nie zaświeca no i silniki nie startują
Wpisałem komendę nav_extra_arming_safety=OFF tak jak MorF napisał ale wyskakuje że komenda nie poprawna
jutro podepnę gps wyjdę na dwór i sprawdzę czy się uzbraja
Gmeracz
PiotrSz pisze:A gdzie tu mowa o cleanfligt ?
Tak na wszelki wypadek. Ori napisał zdawkowo, no to trudno się domyślić, co wie a co mógł pominąć.
Od śmigła...
