KFC32F3 + iNav poradnik dla tych "mniej ogarniętych" ;)
Zbiór porad dla każdego
Kowal
Post autor: Kowal »
Czyli między innymi dla mnie :mrgreen:
Niestety, ale jako użyszkodnik "starszej daty" mam pewnie podstawowe problemy z wieloma projektami, do których dokumentacja jest pisana w językach obcych (tak znam translatory), i dodatkowo "mocno technicznie" :-/
Postanowiłem opisać swoje "boje" z KFC32F3 z oprogramowaniem iNav.
Wykonane:
- Montaż FC w motoszybowcu Vento
- Podłączenie zasilania, serw i silnika do FC (w/g schematu ze strony iNav)
- eLeReS FC zbindowany z nadajnikiem (aparaturą). Mapowanie kanałów w konfiguratorze poprawne.
- Podłączenie do FC GPS i magnetometru (są widoczne w konfiguratorze iNav)
2017-08-01 13_42_54-INAV - Configurator.png (13.74 KiB) Przejrzano 11200 razy
Problemy/niewiadome (dla mnie):
- Po podłączeniu zasilania, praktycznie nic się nie dzieje, oprócz "poruszenia serwami"
- Nie mogę nawet uruchomić testu silnika z konfiguratora :-/
- Serwa nie reagują na ruchy drążków w aparaturze.
Co robię nie tak :roll: Może coś trzeba jeszcze skonfigurować :roll:
Pytanie dodatkowe, tym razem o ustawienia ER9x w aparaturze TGY9x:
Ile max można "wycisnąć" z eLeReS-a kanałów i jakie czasy ramki ustawić dla na przykład 12ch :roll:
Instrukcja dla ER9x podaje:
2017-08-02 11_29_17-ER9x_Manual_2015-v01-PL.pdf - Adobe Acrobat Reader DC.png
2017-08-02 11_29_17-ER9x_Manual_2015-v01-PL.pdf - Adobe Acrobat Reader DC.png (11.17 KiB) Przejrzano 11200 razy
Pozdrawiam, Artur
MorF
Re: KFC32F3 + iNav poradnik dla tych "mniej ogarniętych" ;)
Post autor: MorF »
Przerabialem ostatnio odpalanie kfc32f3 bez wczesniejszej znajomosci iNav, poszlo mi bez problemu.
Nawet odpalilem jeszcze telemetrie na bluetooth. Wszystko idzie od strzala...
Na pewno te zasilanie dobrze podlaczyles? :)
Jakies ledy Ci sie swieca?
Zasilanie wpinasz pod Video Vcc oraz Vbat czyli de facto te dwie pary pinow (najczesciej) mozna zmostkowac.
Na szyne wyjsc mozesz dac +5V z beca bo jest odseparowana od reszty, wygodne dla samolotow.
W konfiguratorze widzisz reakcje na ruchy drazami?
jesli korzystasz ze zintegrowanego eLeReSa to trzeba jeszcze go odpowiedno odpalic --> wszystko jest w watku o inav o tutaj: http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=38&t=41144
feature -rx_ppm
feature rx_eleres
save
Swieci Ci sie failsafe wiec tak jakby nie bylo komunikacji z odbiornikiem, ewentualnie cos triggeruje ten failsafe.
Pomocna jest tez instrukcja z wiki https://github.com/iNavFlight/inav/wiki ... wing-guide
Gmeracz
Post autor: Gmeracz »
MorF pisze:Przerabialem ostatnio odpalanie kfc32f3 bez wczesniejszej znajomosci iNav, poszlo mi bez problemu.
feature -rx_ppm
feature rx_eleres
save
Kowal sprawdź rodzaj transmisji w konfiguratorze (pwm, ppm itd.) bo ewidentnie nie masz aktywnego odbiornika
Od śmigła...
Kowal
Post autor: Kowal »
Zasilanie pokudłaczone "nielogicznie", czyli pod Video. Ledy na FC świecą. Miga niebieska przy gnieździe USB, i świeci zaznaczona czerwona...
Może jest to kwestia nie skalibrowanych czujników :roll:
2017-08-02 14_36_50-INAV - Configurator.png (8.87 KiB) Przejrzano 11115 razy
Odbiornik się zbindował z nadajnikiem. Ruchy drążków są widoczne w konfiguratorze iNaw.
Aczkolwiek właśnie dojrzałem komunikat:
2017-08-02 14_39_58-INAV - Configurator.png (6.04 KiB) Przejrzano 11115 razy
Dobra, miałem odznaczone to :mrgreen: Serwa działają (co prawda nie tak jak powinny - do ogarnięcia), silnik "melduje się" przy podłączeniu zasilania.
2017-08-02 14_42_27-INAV - Configurator.png (28.53 KiB) Przejrzano 11115 razy
Ostatnio zmieniony środa 02 sie 2017, 13:56 przez Kowal, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam, Artur
arek2081
Post autor: arek2081 »
A włączyłeś aktywne wyjścia w konfiguratorze
Edit: no widzę że właśnie znalazłeś
analogowy
Post autor: analogowy »
Według moich doświadczeń z iNAV'em to jak na liście pre-arming check coś świeci się na czerwono to silnikiem nie zakręcisz.
Jak zabrałem moje latadło na lotnisko, złapał fixa na gps'ie to bez problemu dało się uzbroić silnik i nim zakręcić.
Kowal
Post autor: Kowal »
Kończę "mechanikę", a resztę będę ogarniał z "mądrymi głowami" w Konarzynach :mrgreen:
Na chwilę obecną wygląda to tak:
Ale doświadczenia "użyszkodnia starszej daty" będę opisywał nadal :-P
Pozdrawiam, Artur
analogowy
Do zobaczenia w Konarzynach. Poogarniamy razem. Mam nadzieję, że mój uszkodzony będzie już sprawny ;-)
wiesiek_kr
Post autor: wiesiek_kr »
Moim zdaniem nie była zrobiona szescio punktowa kalibracja. Świeci na czerwono w konfiguratorze. Jeżeli tego nie zrobisz silnik nie ruszy.
Kowal
Post autor: Kowal »
Nie była, bo za bardzo nie wiem jak ją "wywołać" z aparatury, a w domu magnetometr mi wariuje od żelbetonu :-P
Silnik ruszył, ale tylko w teście silnika w konfiguratorze.
Następny problem, to mapowanie kanałów... Nie działa Rudder, zamiast Aileron mam Elevator... W aparaturze TGY9x mam ustawione prawidłowo (Mode2), serwa podpięte w/g rysunku:
Pozdrawiam, Artur
adam.pc
Post autor: adam.pc »
wiesiek_kr pisze:Moim zdaniem nie była zrobiona szescio punktowa kalibracja. Świeci na czerwono w konfiguratorze. Jeżeli tego nie zrobisz silnik nie ruszy.
Potwierdzam, też przez to przechodziłem. Musisz zrobić kalibrację kompasu i akcelerometru. Musisz też mieć zielono "navigation is safe". Navigation is safe jest na zielono gdy:
- satelitów minimum x, gdzie x ustawia się w zakładce Advanced Tuning: Position Estimator -> Min. GPS sats for valid fix.
- jeśli zmienna nav_extra_arming_safety = OFF (wtedy GPS fix nie jest warunkiem dla uzbrojenia)
Adam
volender
Post autor: volender »
Kowal pisze:Nie była, bo za bardzo nie wiem jak ją "wywołać" z aparatury, a w domu magnetometr mi wariuje od żelbetonu :-P
to jeszcze zależy od kolejności transmitowania kanałów przez link - co masz ustawione w apce - AETR (Aileron, elevator, throttle, rudder)?
wiesiek_kr
To niestety robi sie na biurku po wymontowaniu KFC z modelu :( i nie robi sie z aparatury tylko w konfiguratorze. Opisane w wiki z obrazkami.
rychoo
Post autor: rychoo »
Kowal, marbalon pisal w ktoryms z watkow ze jego kfc32f3 ma silnik na kanale 1 a pozniej leca od razu serwa... wiec kanaly serw sa przesuniete wzgledem rysunku...
Kowal
Post autor: Kowal »
volender pisze:
Kowal pisze:Następny problem, to mapowanie kanałów...
Dokładnie w tak mam ustawione w aparaturze:
rychoo pisze:Kowal, marbalon pisal w ktoryms z watkow ze jego kfc32f3 ma silnik na kanale 1 a pozniej leca od razu serwa... wiec kanaly serw sa przesuniete wzgledem rysunku...
Dzięki za info Obrazek. Po przełożeniu wtyczek, wszystko działa jak należy Obrazek, to znaczy oprócz silnika, ale to wiadomo z jakiego powodu :-P
Szkoda, że nie ma tej informacji w pierwszym poście Marcina Obrazek
Dla "potomnych"... Podłączenie silnika i serw w KFC32F3 z "wbudowanym" eLeReS-em:
Pozdrawiam, Artur
