Dopuszczenie do wyładowania na poziomie 2,85V/celę jest zabójcze dla żywotności pakietu. Przy rozładowaniu na poziomie ok. 3,5V/celę napięcia na poszczególnych celach zaczynają się mocno różnić i przy pakiecie np. 3S w efekcie pomiaru przez regulator napięcia łącznego dochodzi do głębokiego rozładowania niektórych cel co kończy żywot pakietu.
gumiś pisze:Dopuszczenie do wyładowania na poziomie 2,85V/celę jest zabójcze dla żywotności pakietu.
w przypadku lipo a ten wątek to "Pakiety do dłuuugiego latania." gdzie rozmawiamy w zdecydowanej większości o lion'ach, które schodzą katalogowo do 2.6-2.5V
https://www.foxtechfpv.com/foxtech-6s-1 ... ttery.html - Czy ktoś używał?
5C discharge wg. specyfikacji, jest to możliwe dla lionów i bezpieczne w użytkowaniu? Niby zapewniają, że to pakiety dla Hover-1, quadro na śmigłach 15".
liczymy: 6s4p, 12,5Ah, wydajność 5C czyli 62,5Amp
na ogniwo wychodzi więc: 15,6A
nie napisali jakich użyli ogniw ale są dostępne bez problemu ogniwa o wydajności nawet 20A np: LG18650HG2 więc te 15,6A czyli 5C dla calego pakietu brzmi prawdopodobnie...
to prawda, być moze nalezałoby wysłać zapytanie o ogniwa... przykładowo wspomniany przeze mnie LG18650HG2 wg specyfikacji 3000mAh ma w rzeczywistości około 2900
BBartkiewicz pisze:https://www.foxtechfpv.com/foxtech-6s-1 ... ttery.html - Czy ktoś używał?
Pod koniec pojemności (poniżej 3V na celę) pakiety Li-ion nie za bardzo wydalają.
W praktyce latając quadro na 3S Li-ion w porównaniu z Lipo nie udało się wyciągnąć z pakietu więcej jak połowę pojemności . Ale cóż technika idzie do przodu
Testowałem niedawno w quadro, li-iony są za ciężkie w stosunku do wydajności:
noman1 pisze:...Oryginalne baterie 1200 mAh (10C) to lipa straszna, 5-7 min zabawy.
Z innej branży mam sporo li-ionów 18650 więc zmontowałem baterię 3S na Sony VTC5 2600mAh (20A ciągłego) i........... kiepsko max 7 min, czyli li-iony się nie nadają :(
koledzy, mam dylemat które ogniwa wybrać SANYO NCR18650GA czy LG INR18650MJ1.Chcę złożyć pakiet 4s5p ,silnik przy starcie pobiera max 48A w locie około10A .Ile w praktyce przy tym obciążeniu mogę uzyskć realnej pojemności? z którego ogniwa można wyssać więcej? Może ktoś z użytkowników coś doradzi bo czytam ,oglądam wykresy mijają tygodnie i nadal nie mogę się zdecydować.
Wynika z nich, że minimalnie lepsze mogą być GA, ale myślę, że przy Twoim zapotrzebowaniu na prąd różnica nie będzie istotna. IMHO bierz te, które masz łatwiej dostępne. :)
no to chyba jednak Sanyo ncr18650ga wygrywa.
Długo śledziłem testy i informacje odnośnie ogniw zanim złożyłem swój pakiet.
Mnie przekonała tylko cena do Panasonic ncr18650b, po prawie 3x taniej a przy pakiecie 4s8p robi to różnicę;)
