remzibi OSD
mkrawcz1
Re: remzibi OSD
Post autor: mkrawcz1 »
Masy kamery, OSD i nadajnika wideo połączyłeś?
misiekkk
Re: remzibi OSD
Post autor: misiekkk »
PAL/NTSC ustawione w kamerze poprawnie ?
Byczek
Re: remzibi OSD
Post autor: Byczek »
witam, nie wiecie gdzie można dostać kostki GPS do Remzibiego?
Re: remzibi OSD
Byczek pisze:kostki GPS
A co rozumiesz przez "kostki GPS"?
Keri
Re: remzibi OSD
Post autor: Keri »
Chodzi pewnie o sam GPS, który jest w formie kostki ;-) Próbuj u samego Remzibiego.
Byczek
Re: remzibi OSD
Keri pisze:Chodzi pewnie o sam GPS, który jest w formie kostki ;-) Próbuj u samego Remzibiego.
Własnie o nie chodzi.
Re: remzibi OSD
Byczek pisze:Własnie o nie chodzi.
W takim razie praktycznie wszedzie gdzie sprzedaja GPSy gadajace w NMEA (z GPSami MTK bedzie najprosciej sie dogadac)
NeXuS
Re: remzibi OSD
Post autor: NeXuS »
darek_op
Re: remzibi OSD
Post autor: darek_op »
Wgrałem do remzibiego soft od nazy M i niestety coś jest nie tak. Jeżeli nie mam podłączonej kamery do osd to mam na ekranie nakładke osd, po podłaczeniu kamery nakładka znika i pojawia sie tylko obraz z kamery. Tak jak na filmie poniżej
Próbowałem z dwoma różnymi kamerami i z każdą jest identycznie. Czy to jakis błąd softu, czy coś innego?
EDIT
Dopiero na filmie zobaczyłem, że osd zgłasza sie w systemie NTSC więc pewnie to jest powodem problemów. Jak to zmienić? ,Czy potrzebny jest inny soft?
Re: remzibi OSD
W "tradycyjnym" sofcie do Remzibiego zmianę z PAL na NTSC i vice versa robiło się przez dłuższe przytrzymanie przycisku. Zobacz, może w Nazowym też to tak działa.
darek_op
Re: remzibi OSD
Tutaj chyba nie działa ta sztuczka :cry:
Re: remzibi OSD
darek_op pisze:Tutaj chyba nie działa ta sztuczka :cry:
Dziala, tylko musisz miec GPS podlaczony (i wykryty).
darek_op
Re: remzibi OSD
Nie działa :-(
Re: remzibi OSD
darek_op pisze:Nie działa :-(
Cos robisz zle. U mnie dziala.
darek_op
Re: remzibi OSD
Kombinuje na różne sposoby i doooopa :-( Kiedy powinienem przytrzymać wćiśnięty przycisk? przy podłaczaniu zasilania, czy później :?:
