Racing Copter poniżej 250 g
Manix
Post autor: Manix »
Ze względu na coraz bardziej zaostrzające się przepisy przymierzam się do budowy Coptera który zmieściłby się wagowo do 250 g.
Znalazłem coś takiego podoba mi się ta konstrukcja tylko cena mi się nie podoba ;-)
https://photos.google.com/share/AF1QipM ... o1bUVJc2JR
http://www.helipal.com/storm-racing-dro ... light.html
Może widział ktoś coś podobnego za rozsądne pieniądze?
Pozdrawiam Piotr
Skype: piotr0039
robbo2k
Re: Racing Copter poniżej 250 g
Post autor: robbo2k »
Walkera Rodeo 110? (wazy 101gram bez baterii ale tylko 2S)
Obawiam się iz "nie ma darmowych obiadów" chyba ze kosztem "mocy"
Gone
Post autor: Gone »
A może 3.5 calowa furia? Nie widziałem jej na sklepie ale napisać do Adama i po sprawie.
Markon
Post autor: Markon »
Obecnie zamówiłem u majfriendów 4-calową ramę
https://www.banggood.com/Diatone-Grassh ... mds=search
Z rozsądnymi aluminiowymi dystansami (w 25mm się chyba zmieszczę) waży około 33 gram. Do tego jakieś silniki 1407 (po 16 gram sztuka), Dys F4 + Dys 4in1 (F20A) (razem 30 gram z XT60), runcam split (21 gram) i Eachine VTX03 (3 gramy). Bateria 4S 1000 mAh (120 gram). Wychodzi 270 gram teoretycznie AUW, w praktyce postaram się odchudzić, żeby mieć te poniżej 250 gram. Zawsze można wpiąć 3S lub 4S 850mAh, wtedy na pewno zejdziesz poniżej 250 gram, ale nie będzie stosunku mocy do ciągu na poziomie 11:1 :D
Jeśli chcesz lokiego, to iFlight ma podróbkę
http://www.iflight-rc.com/iflight-racer ... frame.html
Manix
Post autor: Manix »
Zastanawiam się czy nie lepiej po prostu taką popierdówkę kupić?
Wyjdzie chyba taniej niż samemu coś składać.
Ma ktoś z was może już taką zabawkę? Ciekawi mnie Jaka jest różnica latania czymś tak małym w porównaniu z 250tką?
Eachine Lizard95
https://m.banggood.com/de/Eachine-Lizar ... 41589.html
Pozdrawiam Piotr
Skype: piotr0039
Markon
Lizard95, ogólnie quady typu mikro mają dużą tendencję do bycia "poza kontrolą". Stuu z UAVFeatures razem z Grumpy Trevem wskazywali, przy tym konkretnym lizardzie "Fucking fast, but very unstable". Popierdziawka ma moc, ale wiatr może łatwo tym ponieść, szczególnie, że to się na 3S do tych 80-90km/h rozpędza spokojnie. Ja nie zbuduję mikrusa, bo jest za mały, za krótki czas lotu i zbyt skomplikowana budowa, po drugie, na razie chcę umieścić Runcam Splita w chociaż jednym buildzie.
Pamiętaj też o tym, że dodanie 10 gramów do 3-4 calowego koptera jest znikomo odczuwalne, a do takiego czegoś dodanie nawet 5 gram może zabić jego charakterystykę lotu. Kolejna sprawa, nie ma silników do takich mikroquadów, 1407 to najmniejsze silniki robione z aluminium 7075 i zakrzywionych magnesów N52H, więc schodząc niżej tracisz na jakości wykonania silników, bo lepszej jakości silników do mikrusów po prostu nie ma.
Reasumując, popierdziawka do zabawy dobra, ale nie ma tam opcji "upgrade", bawisz się tym co masz, ewentualnie naprawiasz.
Manix
Post autor: Manix »
Taki zestaw części wybrałem:
Cena bez LiPo 120 Euro
Waga bez LiPo około 155 g
Konstruktywne uwagi mile widziane. :-)
Rama: iFlight RACER iX3 140mm
Silniki: Racerstar Racing Edition 1407 BR1407 3500KV
https://www.banggood.com/4-X-Racerstar- ... 21201212@4
F3 V4 Flight Control Board AIO 25mW 200mW 600mW Switchable Transmitter OSD BEC PDB Current Sensor
https://www.banggood.com/F3-V4-Flight-C ... s=category
Śmigła : Gemfan 3035 4 Blade
https://www.banggood.com/2-Pairs-Gemfan ... 653201604O
LiPo:
Tattu 3s 850mAh
albo
Turnigy Nano-Tech-850mAh 4S 45 ~ 90C Lipo-Pack
https://hobbyking.com/de_de/turnigy-nan ... -pack.html
Odbiornik: OrangeRx R110XL DSMX
https://hobbyking.com/de_de/orangerx-r1 ... eiver.html
Antena: Aomway RHCP 3dBi 60mm 6cm Short Antenna FPV 4-leaf Clover Antenna A Pair SMA/RP-SMA for TX RX
https://www.banggood.com/Aomway-RHCP-3d ... mds=search
Po zamontowaniu Runcam split w mojej 250 zostala mi kamerka: RunCam Owl +
http://shop.runcam.com/runcam-owl-2/
Pozdrawiam Piotr
Skype: piotr0039
Markon
Zasmucę Cię, ale wybrałeś bardzo zły FC, który nigdy nie powinien powstać. Okropny layout pinów doprowadza do szewskiej pasji. O niebo lepsza jest wersja F4 V5. 40 zł, a daje bardzo dużo.
https://www.banggood.com/F4-V5PRO-Fligh ... mds=search
Kolejna sprawa, chcesz tym latać czy wisieć? bo racerstary służą do zawisu. 10 dolarów od sztuki (bez gwarancji), a niemalże identyczne to T1 1407 tornado od Brotherhobby. High end 1407.
http://www.myrcmart.com/rcx-rs1407-4100 ... f7auc09uf4
Reszta wydaje się być w porządku, lubię tę ramę (szczególnie bardzo lekką 65 gramową 5 calową wersję).
Manix
Post autor: Manix »
Dzięki za informacje ostatecznie zamówiłem silniki Tornado T1 1407
https://m.banggood.com/de/Brotherhobby- ... 54849.html
I teraz się zastanawiam czy nie mają jednak za wysokiego kV?
FC zamówiłem F4 V5PRO Flight Controller 5.8G 40CH
https://m.banggood.com/F4-V5PRO-Flight- ... mds=search
No i jeszcze ESC YS XM Seris XM20A BLHeli mini 20A
https://m.banggood.com/de/DYS-XM-Seris- ... mds=search
Reszta części zostaje tak jak u góry.
Ze śmigłami trzeba będzie i tak pokombinować chyba że ktoś ma jakieś 3 calowe faworyty do tych silniczków?
Pozdrawiam Piotr
Skype: piotr0039
Markon
4100KV dla 3 cali jest odpowiednie, dużo mocy, 3600KV byłoby bardzo oszczędnym wyborem i nie wiem czy dawałoby tyle frajdy. Ja kręcę na 4S 3400KV przy 4 calowych śmigłach, więc ten tego no, to na pewno nie za dużo :D
Tornada dadzą Ci przyjemną ilość ciągu :D
Manix
Post autor: Manix »
Kopterek poskładany wyszło niestety po złożeniu
181g więc pozostaje niewiele możliwości z doborem Lipo.
Mam do wyboru żeby zmieścić się w 250g:
Tattu 450mAh 4S 75C Lipo Battery Pack Specs:
Capacity: 450mAh
Voltage: 14.8V/4S
Discharge rate: 75C
Weight: 55g
http://www.rcheli-store.de/RC-Multicopt ... 51&p=32451
Albo, ma dokładnie 69 g ale tylko C35:
SLS XTRON 650mAh 4S1P 14,8V 35C/80C
Technische Daten:
Spannung: 14,8V
Ausführung: 4S1P
Kapazität: 650mAh
Dauerentladestrom: max. 35C (22,0A)
Kurzzeitiger Entladestrom: max. 70C (48.0A)
Ladestrom: max. 4C (2,6A)
Gewicht: ca. 69Gramm (inkl. Kabel und Stecker)
Maße: ca. LxBxH 61x31x20mm
Balanceranschluss: XH
Stecksystem: XT30 (Buchse)
Kabel: Hochstrom Silikonkabel AWG16
Co wybrać?
A może Zna ktoś jeszcze jakąś inną alternatywę?
Pozdrawiam Piotr
Skype: piotr0039
Manix
Post autor: Manix »
Udało mi się zmieścić w 250g !!!
:-D
Pozdrawiam Piotr
Skype: piotr0039
Manix
Post autor: Manix »
Nowy nabytek 3 calowy lata świetnie :-P
Pozdrawiam Piotr
Skype: piotr0039
shaggee
Post autor: shaggee »
Manix pisze:Obrazek
Co to za setup? Też korci mnie budowa czegoś takiego pod 4S.
skazi
Post autor: skazi »
HGLRC XJB - 145mm
