Dzisiaj jest wtorek 26 mar 2019, 01:47
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 265 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18  Następna
Post: czwartek 29 cze 2017, 00:16
Dotarl do mnie Runcam 2 z tym ze maial on pewien defekt i zastanawiam sie na ile wplywa on na funkcjonowanie kamerki.
Mianowicie kamerka przyszla i uslyszalem ze cos w niej lata. po otwarciu klapki bateri wypadl najprawdopodobniej slabo zgrzany kondensator. Pomimo jego braku kamerka sie wlanczala, nagrywala laczyla sie z telefonem przez WIFI. Po przegladniecu paru fotek w necie i porowaniu ich z elektronika w mojej wersji zobaczylem z ktorego miejsca kondensator sie wyrwal. Przylutowalem na miejsce i dalej wszystko dziala jak dzialalo, no moza wlasnie poza mankamentami albo moze tez tak poprostu jest w tych runcam-ach.
Mianowicie czy podczas nagrywania, bez podpiecia zadnego ladowania kamerka dosyc sie grzeje?
Po podpieciu usb do PC ladowanie dziala ale komputer nie widzi kamery w zaden sposob, tzw nie moge zgrac filmow z karty SD poprzez samo podpiecie kabla.
Sama sytuacja odnosnie uszkodzonej kamery jest juz rozwiazana bo sprzedawca wysyla juz drugi egzemplarz wiec puki co skorzystam na tym majac 2 kamery w cenie jednej, oczywiscie jezeli ta bedzie dziala jakis czas ;)
Post: czwartek 29 cze 2017, 05:14
Tak, kamerka grzeje się podczas nagrywania. To, że komputer jej nie widzi może być spowodowane ustawieniem dotyczącym portu usb. W aplikacji można to zmienić. Są dwie możliwości, PC mode i Remote control, oczywiście powinno być PC, jeśli chodzi o zgrywanie zdjęć. Dodatkowo w PC mode kamerka może wykryta jako WebCam, jeśli dobrze pamiętam to zmienia się to krótkim przyciśnięciem powera już po podłączeniu do komputera.
Post: piątek 30 cze 2017, 15:30
Jeśli chodzi o zgrywanie zdjęć to sprawdź jeszcze podłączając innym kablem, nie wszystkie kable działają. No chyba, że był dołączony oryginalny w zestawie to powinien chodzić...
Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
Biedronka V929
Hubsan h107c
...i smaki na więcej :)
Post: piątek 07 lip 2017, 19:10
Czy próbował ktoś ładować te kamerkę bezpośrednio z lipo 3s ?
czyli podłączyć pod mini usb lipo 12v z baterią w kamerze
Post: piątek 07 lip 2017, 20:01
Ja mam podane 12,6v po przetwornicy. Dziala i sie ładuje.
Post: sobota 08 lip 2017, 00:05
szoja pisze:
Nie ma najmniejszego problemu z 3S. Pewne obawy miałbym z 4S.
Wewnątrz runcam2 jest przetwornica w dół, i możesz ją zasilać 5-17V bez obaw. Im wyższe napięcie zasilania - tym Runcam2 mniej prądu pobiera.
Przy nagrywaniu FHD oraz generowaniu obrazu FPV wideo na wyjściu usb (bez baterii/z pełną-naładowaną baterią) pobiera:
5v 520mA
12v 220mA
16v 180mA
Gdy tylko generuje obraz, bez nagrywania:
5v 360mA
12v 160mA
16v 130mA
Post: wtorek 15 sie 2017, 17:11
Drukował może ktoś obudowę na runcama 2- taką do racing quadów?
Albo zdarzyło się komuś rozbić go podczas kreta?
Właśnie kompletuję sobie qav250 (bez tego topplate, same dolne pokłady) i zastanawiam się nad jakąś ochroną na kamerkę,
coś w stylu Obrazek
https://www.thingiverse.com/thing:1513669
http://www.ebay.com/itm/Quantum-RunCam2 ... 2835665110
https://www.thingiverse.com/thing:2169449
https://www.thingiverse.com/thing:2236096
Post: środa 30 sie 2017, 13:55
Czy ktoś próbował wymieniać obiektywy? Kupiłem 16 i 25mm oraz filtr UV-IR z alieexpress ale nadal obraz jest różowy. Na stockowym obiektywie oczywiście wszystko jest ok.
Post: niedziela 19 lis 2017, 18:06
Nie wiem czy to temat o swift 2 aczkolwiek mam pytanie o wyjście mikrofonowe w tej kamerce.
Czy ktoś używa mikrofonu ? Wystarczy audio out wpiąć w nadajniku do audio in ?
Pozdrawiam Damian :-)
Post: niedziela 19 lis 2017, 18:40
Runcam 2 nie ma wyjścia AUDIO LIVE do latania FPV. Wyjscie AUDIO które posiada działa bodajże jedynie przy odtwarzaniu filmów z karty kamery na TV.
Post: niedziela 14 sty 2018, 23:46
Panowie mam pytanko. Na pewno są tacy co mają filmiki z runcama2 na telefonie. Moje pytanie: jakim programem na andka je odtwarzacie? Mam. VLC ale cholera, tną się te filmiki jak cholera.. Fon Lenovo k6 Note..
Post: poniedziałek 15 sty 2018, 14:34
Hmm... nie sprawdzałem na andku, ale nawet na lapku z core I3 i wbudowanej grafice mi się cięły. Nawet obecnie na I7 (też wbudowana grafika), gdy jednocześnie castuję obraz po miracast na telewizor, też się tną.
Post: czwartek 18 sty 2018, 17:59
kolsek345 pisze:
To jak kto jest z tym runcam 2? Na poprzedniej stronie w tym temacie jest opisane, iż używają ją do fpv?
Post: czwartek 18 sty 2018, 18:03
Używają, miedzy innymi ja.
Post: czwartek 18 sty 2018, 18:09
elementfx pisze:
Może dlatego że nie wszyscy potrzebują wrzask napędu w uszach...? Wtedy Live Audio nie jest ci potrzebne...
