Dzisiaj jest wtorek 23 kwie 2019, 07:33
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: piątek 23 cze 2017, 17:27
Wygrałem i nadal się nie łączy więc pytam co dalej ;p
Post: piątek 23 cze 2017, 19:10
dominiv2604 pisze:
Tego już nie napisałeś... skoro się nie łączy to masz jakiś problem z systemem operacyjnym albo ze sterownikami CP210x, innej przyczyny raczej nie ma.
Próbowałeś na innym komputerze ?
"Jak mądrze zadawać pytania"
Post: piątek 23 cze 2017, 19:38
Już na 3 różnych komputerach probowalem każdy z win 7
Post: piątek 23 cze 2017, 21:22
A sprawdzałeś na innych kablach USB ?
Post: piątek 23 cze 2017, 22:18
Tak sprawdzalem na 2 kablach. Z resztą sprawdzalem na tym na którym się kiedyś łączył więc nie powinno być problemu a jednak jest :/
Post: sobota 24 cze 2017, 06:55
Teraz przy próbie połączenia mam kilka dodatkowych komunikatów:
2017-06-24 @ 07:53:59 -- Serial port successfully opened with ID: 4
2017-06-24 @ 07:54:00 -- MultiWii API version received - 1.31.0
2017-06-24 @ 07:54:07 -- Flight controller info, identifier: BTFL, version: 3.1.7
2017-06-24 @ 07:54:09 -- No configuration received within 10 seconds, communication failed
2017-06-24 @ 07:54:09 -- Serial port successfully closed
Post: sobota 24 cze 2017, 06:56
Po 4 próbach wszedł w końcu w tryb konfiguracji. Na razie dziękuję za wszystkie rady. Zobaczymy jak dalej będzie się zachowywał :)
Post: sobota 24 cze 2017, 12:43
Jeszcze pytanie. Skąd mieć pewność że po zaznaczeniu opcji full chip erease, faktycznie nasz procek zostanie całkowicie wyczyszczony?
Post: sobota 24 cze 2017, 12:56
Matematyczne dowody poprawności algorytmów informatycznych to dość złożona sprawa, ale w tym przypadku jest to dość proste.
Po full chip erase procek powinien robić NIC.
Post: sobota 24 cze 2017, 13:02
Pytam bo teraz kiedy włączyłem konfigurator włączyłem barometr i magnetometr mimo że magnetometr nie posiada. Zaczęły wyskakiwać błędy na magistrali I2C i procek nie mógł robić nic więcej niż zliczac błędy dlatego wylogowalem się sflashowalem z opcją full chip erease i znowu ten sam problem, nie chce się połączyć :shock: :shock: :shock:
