OSD by Zbig & Pitlab
Zbig
Nowa wersja "release candidate" 2.52rc2 jest gotowa
Post autor: Zbig »
Nowa wersja "release candidate" 2.52rc2 jest gotowa.
Więcej informacji tutaj:
http://www.bigaj.com.pl/fpvsystem/
Ze względu na kilka poprawionych błędów i nową opcję stabilizacji wysokości wciąż jeszcze nie jest to wersja końcowa (oficjalna).
Zbig
Re: OSD by Zbig & Pitlab
Post autor: Zbig »
Nowa wersja "release candidate" 2.52rc3 jest gotowa.
Poprawiony jest jeden błąd wejścia diversity autopilota w trybie CPPM1/CPPM6 (inne tryby wejściowe RC pracowały prawidłowo)
Zbig
Post autor: Zbig »
Nowa, oficjalna wersja 2.60 jest już gotowa do pobrania!
http://www.pitlab.pl/system-fpv/do-pobrania.html
misiekkk
Post autor: misiekkk »
Czy na kanapce starym OSD jeszcze pójdzie ?
Zbig
Post autor: Zbig »
A kliknij w pierwszy link i przeczytaj.
misiekkk
Kliknąłem i nic na temat tego, czy z OSD w wersji 2.1 pójdzie, nie znalazłem.
Ale może źle czytam:
Kod: Zaznacz cały
Dokumentacja
Instrukcja użytkownika OSD
Opis elementów ekranu OSD
Instrukcja konfiguracji Autopilota
Instrukcja użytkownika Autopilota - wersja robocza
Instrukcja użytkownika Stacji Naziemnej
Buddy Flight w systemie FPV
Asystent Lądowania ILS w systemie FPV
FPV Tracker - android application manual
Wsparcie startu
Automated landing in FPV System
Routes in FPV System
Navigation modes in FPV System
Diversity in Pitlab FPV System  nowe!
Current sensor calibration  nowe!
 FPV Manager może wymagać zainstalowania .Net Framework w wersji 3.5.
Oprogramowanie w wersji 2.60
Pobierz szczegółowy opis nowej funkcjonalności w języku angielskim
+ OSD 2.60 i Autopilot 2.60
+ Stacja Naziemna 2.60
+ FPV Manager 2.60
Oprogramowanie w wersji 2.50d
+ FPV Manager 2.50d
Oprogramowanie w wersji 2.50c
+ FPV Manager 2.50c
Oprogramowanie w wersji 2.50a
+ OSD 2.50a i Autopilot 2.50a
+ Stacja Naziemna
+ FPV Manager 2.50a
+ OSD 2.50 i Autopilot 2.50
+ Stacja Naziemna 2.50
+ FPV Manager 2.50
Oprogramowanie w wersji 2.40
+ OSD 2.40
+ Autopilot 2.40
+ Stacja Naziemna 2.40
+ FPV Manager 2.40
Oprogramowanie w wersji 2.31
+ FPV Manager 2.31
Oprogramowanie w wersji 2.30
+ OSD 2.30
+ FPV Manager 2.30
Firmware Autopilota i Stacji Naziemnej bez zmian
Oprogramowanie w wersji 2.22
+ OSD 2.22
+ Autopilot 2.20
+ Stacja Naziemna 2.22
+ FPV Manager 2.22
Oprogramowanie w wersji 2.20
+ OSD 2.20
+ Autopilot 2.20
+ Stacja Naziemna 2.20
+ FPV Manager 2.20
Inne
API: Zewnętrzne polecenia UART do integracji OSD z innymi projektami
Baqsthc
Post autor: Baqsthc »
Cytuje: This version is available for free for all users, and will work with all hardware version, even first BETA boards. But this v2.60 is the last version working with all boards.
Szymon
Post autor: Szymon »
W drugi kliknij ;)
Pitlab & Zbig FPV System
Search SKIP TO CONTENT
PRODUCTS ANDROID FEATURES SUPPORT TUTORIALS FORUMS VIDEOS PHOTOS EXTRAS COMMENTS HOME
FIRMWARE 2.60 IS READY!
JUNE 21, 2017 LEAVE A COMMENT
New firmware 2.60 is ready!
After many months of work and test new official release 2.60 is ready.
Many thanks to all users participating in beta-tests, your feedback makes this version even more stable and reliable.
zybyzy
Post autor: zybyzy »
Zbig przy pobieraniu softu do GS z pl strony ciągnie FPV_menagera, z EN jest ok.
bo latać to cza umić ;) - więc ciągle się uczę.
SkyWalker X-6 FPV - 2Fat2Fly, SkyWalker 1900 FPV Z&P, Mini SkyWalker eleres AP, Mini Talon FPV Z&P
BadCat FPV - KFC32FTB
Zbig
Post autor: Zbig »
Wiem, zaraz będzie poprawione.
p.s. chodziło mi o drugi link :-(
misiekkk
Dzięki za info.
W poszukiwaniu informacji przeszukałem nawet Twoją stronę www.bigaj.com.pl ;-)
A było tak blisko ;-)
P.S. Zbyszku - na Twojej stronie masz nieprawidłowy adres forum Alexa - jest www.alexrc.com a powinno być www.alexrc.pl
saticzek
Post autor: saticzek »
Zestaw PitLab OSD+AP zasilam z jednego pakietu przez dwie przetwornice, 5V do złącza autopilota i 12V do zasilania osd .
Z przetwornicy 12V podłączyłem tylko plus zasilania do OSD masa idzie po złączach wewnętrznych z AP. Układ na testach działa. Na razie mam link 5,8G 200mW
pytanie: Czy można w ten sposób eksploatować " kanapkę OSD+AP" i jaka jest obciążalność w obwodzie masy między płytkami. ( przewiduję link 800mW i dwie kamery płytkowe )
Modelarz...."Wymierający gatunek"
NeXuS
Post autor: NeXuS »
A co Ci szkodzi podłączyć masę z dwóch stron jak producent przewidział?
saticzek
Producent przewidział zasilanie z osobnego pakietu. Przy podłączeniu dwóch mas do dwóch płytek powstaje pętla masy zamknięta przez obwody płytek OSD i AP a to jest nie wskazane. Jak podpiąłem obie masy to przy pracy silnika miałem zakłucenia na ekranie. Drugi pakiet odpada, ponieważ te eksperymenty będą docelowo realizowane w dużym szybowcu z fotovoltaiką.
PitLab
Post autor: PitLab »
saticzek pisze:Czy można w ten sposób eksploatować " kanapkę OSD+AP" i jaka jest obciążalność w obwodzie masy między płytkami.
Sprawdź jeszcze czy poprawnie działa czujnik prądu, bo w przypadku braku połączenia masy zwykle jest z tym problem.
Obciążalność masy trudno mi zdefiniować. Połączenie obu płytek ma 3 piny masowe, teoretycznie każdy powinien przenieść co najmniej amper, więc kryterium dopuszczalności takiego połączenia nie jest sama obciążalność prądowa, ale ewentualne zakłócenia. Jeżeli wszystko działa zadowalająco to nie widzę problemu.
Piotrek.
