Dzisiaj jest wtorek 19 lut 2019, 06:38
 Tytuł: sketchup
Post: sobota 10 cze 2017, 12:12
Jak exportowac model zrobiony w sketchup do STL
aby model zawieral plynne luki rowne kola a nie kolo w postaci stukata
chce wydrukowac rowne kolko
z gotowych plikow z thingiverce wychodzi w porzadku ja cos robie nie tak podczas export
 Tytuł: Re: sketchup
Post: niedziela 11 cze 2017, 21:27
w SK nie ma koła jest niby okrąg składający się z iluś odcinków. Możesz jedynie zwiększyć ilość odcinków w danym okręgu i czasem pomaga w gotowym modelu 3d opcja Soften edges i wybranie odpowiedniego kąta.
MTD, Eleres, AP Pitlab
 Tytuł: Re: sketchup
Post: czwartek 15 cze 2017, 17:32
Nie tylko w SK nie ma kół ani łuków. Żebyś nie wiem jak dokładny mial oryginalny model to przy eksporcie do STL zawsze dostanuesz to samo bo to format definiowany przez powierzchnie z siatki trójkątów. Jedyne co możesz zrobić to zwiększyć dokładność i zamiast np 16 kątów na obwodzie będziesz miał 160. Ale nigdy nie będzie to łuk. To nie parasolid albo inny catpart.
Przemek
 Tytuł: Re: sketchup
Post: czwartek 15 cze 2017, 21:35
a jak zwiekszyc te dokladnosc w sketchup bo w tej chwili mam standartowo zainstalowane
ciekawe w czym robia projekty na thingiverse tam wychodza kolka jak ta lala
 Tytuł: Re: sketchup
Post: piątek 16 cze 2017, 07:26
Spróbuj wyeksportować File -> Export-> 3D model. Następnie otwórz go w darmowym programie MeshLab (znajdziesz bez problemu) i zapisz jako format .STL
Po takiej operacji powinno być już ok :)
 Tytuł: Re: sketchup
Post: piątek 16 cze 2017, 17:25
Różne : fusion, solidworks, rhinoceros, nx - zależy kto w jakiej firmie pracuje :p
Przemek
