Dzisiaj jest poniedziałek 17 cze 2019, 06:27
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 14 ]
Post: środa 07 cze 2017, 12:24
Ostateczna wga koptera to 2,8KG, obecnie lata na pixhawk 2.4.8, Regle RCTimer45A, Pakiet S4 5500 C60, śmigła 1045 i orginalne silniki DJI 2212/930Kv które to niestety czas wymienić, gdyż ze śmigłami 10" dość znacznie się grzeją a regle są totalnie zimne, no i oczywiście ich moc jest już zbyt mała na sterowanie prawie trzy kilogramowym potworem.
Silniki SunnySky, maja jak dla mnie niezłe parametry i wykonanie, lecz jeden drobiazg mnie zastanawia, otóż brak adapterów na śmigła CW i CCW, mam wrażenie, że może być problem z ich odkręcaniem, dla silników których kierunek obrotu będzie taki sam jak kierunek przykręcania śmigła. Nadto wszystkie mocniejsze silniki mają inny rozstaw, otworów montażowych podstawy, a rama DJI ma 16/19mm, jak rozwiązać ten problem w przypadku zakupu z innym roztsawem, aby nie wymieniać ramy ?. Poza tym Chcę utrzymać stosunek ciągu 1:3, czyli przy obecnej wadze 2,8KG, każdy z sillników musi mieć około 1300 do 1400g ciągu. Budżetowo chcę się zmieścić w okolicach do 100zł za sztukę. Może ktoś polecić takie silniki by spełniały moje oczekiwania, najlepiej już przez kogoś sprawdzone i z dobrą opinią ? Od razu uprzedzam że eCalc nie używam bo pomimo wielu prób wczoraj nie udało mi się wykupić miesięcznego dostępu dla Copterów, jakis problem z płatnościami :(
Post: środa 07 cze 2017, 13:25
Wymieniałem silniki w swojej hexie, szczerze mówiąc nie wiem czy ze śmigła 10" uda się wyciągnąć 1300-1400g - niezależnie od silnika. U siebie mam Racerstary 2216 które kosztowały chyba $75 za 8 szt, śmigła 10x38 które dają ciąg max 1080g na 4S (mierzyłem osobiście). Mam też 1045 ale nie mam jak zmierzyć, bo silniki mają oś 8mm a śmigła 6mm, ale w teori powinno być trochę więcej ciągu max.
Na 5200mah latałem 18min przy 2250g i 9min przy 3050g.
Smart 650W Battery Discharger
Post: środa 07 cze 2017, 19:34
A czy ktoś zna te oto silniki ? czy ta marka jest w miarę wiarygodna i można zainwestować w te motorki ? Silniki nie są drogie a parametry wyglądają bardzo zachęcająco, tylko jak z jakością wykonania silników, przez tą firmę ?
https://www.banggood.com/Racerstar-Raci ... s=category
4006.JPG [ 21.97 KiB | Przeglądany 2246 razy ]
Post: środa 07 cze 2017, 19:41
Posiadam silniki BR2205/2600KV jakość wykonania jak za tą cenę super.
Pozdrawiam Krzysiek
Zapraszam na bloga
Post: środa 07 cze 2017, 19:54
Serio polecasz silniczki typowe dla 250tki do takiej hexy? :-)
Post: środa 07 cze 2017, 20:06
skazi pisze:
A czemu do 250 tki bo ?
Post: środa 07 cze 2017, 20:08
skazi pisze:
A w którym momencie polecił je do tej hexy? Pytanie było o producenta i jakość wykonania. Ogolnie widzę, że racerstary są polecane, sam mam parę kompletów i też polecam.
Te 4006 które podałeś - szczerze to nie wiem, przy 950kv widac nie polecją do 4s, choć można spróbować na mniejszym skoku śmigła, a 620kv to za wolno na 4s/10".
Nie chcesz zmienić ramy na 680 tarota? Wtedy wejdą 13", kupisz te silniki które wkleiłeś 620kv/4s/12x3.8 - masz 9kg ciągu, kopter dobije pewnie do 3kg, ale to nadal 3:1 :)
Post: środa 07 cze 2017, 20:20
skazi pisze:
Nie polecałem tych silników do tego modelu. Przedstawiłem ogólne wrażenia z posiadanych silników. Myślę, że skoro silniki do 250 są dobrze wykonane to przedstawione przez kolegę też będą dobrze wykonane :-D
Pozdrawiam Krzysiek
Zapraszam na bloga
Post: środa 07 cze 2017, 21:45
Tanner pisze:
Zastanawiam się czy dadzą sobie własnie radę na pakiecie S4 ze śmiglem 1045. W tabeli brak jest takiej informacji, ale najczęściej tabele zawierają tylko zalecane warianty konfiguracji. Jaki orientacyjnie byłby ciąg dla wersji silnika 950Kv przy pakiecie S4 i śmigłami j/w 1045 ? Problem jest taki że wersja 620KV nie bardzo u mnie zagra bo do HEXY na ramie DJI 550 nie bardzo zmieszczę śmigła 1238, takie jak zalecają w tabelce, a zmieniać ramy nie chce bo poza hexą którą musze dopracować i zostały mi właściwie jeszcze te silniki, to dodatkowo zainwestowałem w ramę na quadro, więc do hexy rama tarot odpada, bo trochę za drogo. Jakie właściwie wejdą max śmigła do tej ramy F550 DJI ?
Post: czwartek 08 cze 2017, 08:11
Max wchodzą 10" i tak jak napisałem Ci wyżej, mam 2216 810KV i dają 1050g ciągu. Twoje zapas mocy będą miały, 140kv więcej więc może 100g więcej? Nie wiadomo, trzeba sprawdzić. A w tabelce nie podają bo pewnie taka konfiguracja nie ma sensu :)
Post: piątek 09 cze 2017, 07:11
OK! w takim razie zmiana ramy na Phantera JR65 i na pokład jako FC Pixhawk oczywiście , do niego regle RCTimer 45A i czy te silniki jak wyżej BR4006 / 620KV pakiet S4 5500, będą dobrze dobrane do takiego zestawu ?? Pewno waga całości dojdzie w okolicach 2 KG, ale ciąg tych silnikow powinien sobie z tym poradzić. Pytanie drugie
to gdzie dostane śmigła 1238 do tych silników ?? bo to są takie jak do silników DJI z tym płaskimi bokami na osi 6 mm.
Post: piątek 09 cze 2017, 10:35
Tak, jak dla mnie będzie idealnie, silniki zapewne dadzą te 1500g ciągu przy 12x3.8, mierzyłem już kilka racerstarów i zawsze wyniki się zgadzały.
Mam te same ośki w 2216 i tak, muszą to być smigła "DJI" choć w 12" może już takich nie być, 10" znalazłem bez problemu bo to powiedzmy pahntomowy i f450/f550 rozmiar, możesz mieć też śmigła z okrągłym otworem 8mm lub większym, bo w zestawie zawsze dają pierścienie plastikowe na mniejsze piasty. Musisz pogrzebać, może coś na HK znajdziesz, jak z EU magazynu to dołącz się do zamówienia zbiorowego, a jak z global to po prostu zamów i czekaj :)
Post: sobota 10 cze 2017, 00:07
Zdecydowałem się ostatecznie jednak na silniki GARTT ML3508 / 700KV
gartt.jpg [ 51.4 KiB | Przeglądany 2095 razy ]
lecz pilnie potrzebuje znaleść do nich śmigła 12x3.8 T-Style, czy ktoś jest w stanie podaćna takie wlasnie śmigła najlepiej carbon ?
Post: sobota 10 cze 2017, 09:27
Z tabelek wyniki podobne więc spoko
https://hobbyking.com/en_us/carbon-fibe ... tore=en_us
https://www.google.pl/search?q=12x3.8&o ... e&ie=UTF-8
cron
