Autopilot by Zbig & Pitlab
Re: Autopilot by Zbig & Pitlab
Tak. mechaniczne wypoziomowanie a potem drobne korekty w menu OSD.
Jak masz telewizor z wejściem AV (chinch/RCA lub eurozłącze) to możesz podłączyć tam wyjście video z OSD.
Dziękuję za wyjaśnienie na tym etapie zakończę marudzenie.Zbig pisze:Tak. mechaniczne wypoziomowanie a potem drobne korekty w menu OSD.
Dzisiaj moje AP zaczęło trochę świrować. Proszę bardzo filmik:
Zaczęło robić kręgi, bez obniżania wysokości. Nie było problemów z Linkiem, ani jak widać nie zmienił się tryb lotu. Jakieś pomysły? ;p potem się nie powtórzyło do końca lotu. Zdziwiony tym nie pomyślałem żeby zostawić i zobaczyć co będzie dalej.
BTW. gdzie się zmienia strefę czasową? Dopiero dzisiaj zauważyłem że OSD złą godzinę podaje..
Tak. Zdaje się po pięciu kilometrach w trybie HOLD autopilot zaczyna robić kręgi.Baqsthc pisze:Zaczęło robić kręgi, bez obniżania wysokości. Nie było problemów z Linkiem, ani jak widać nie zmienił się tryb lotu. Jakieś pomysły?
Korekcję UTC zmienisz w MENU.Baqsthc pisze:BTW. gdzie się zmienia strefę czasową? Dopiero dzisiaj zauważyłem że OSD złą godzinę podaje..
Szeri ma rację, autopilota w trybie hold po 5 km zaczyna kręcić kółka.
Teraz już wiem :) ale pewnie nie prędko znów będę leciał na hold 5km. Z tą korekcją czasu. Nie szukałem tam wcześniej tego.. Myślałem że tam jest tylko ustawianie baudrate. Czasami ciężko coś znaleźć w menu
Nie mam obecnie płytki pod ręką, ale zwróć uwagę, że menu aktywowane z aparatury różni się nieco od menu wybieranego za pomocą dołączonej klawiaturyBaqsthc pisze:Teraz już wiem :) ale pewnie nie prędko znów będę leciał na hold 5km. Z tą korekcją czasu. Nie szukałem tam wcześniej tego.. Myślałem że tam jest tylko ustawianie baudrate. Czasami ciężko coś znaleźć w menu
Tyle to wiem. Ale ogólnie nie szukał bym tam tego.. A swoją drogą... Baudrate można zmienić z poziomu aparatury.. Chyba trzeba by to zmienić..
trzeba zrozumieć pokrętną logikę developera:
data i czas pobierana jest z GPS-a, więc logiczne jest, że korekta czasu jest również w menu GPS...
Ok ok [OK HAND SIGN] już się nie czepiam :D
Co się stanie jak do płytki osd zamiast zasilania 12V podłączę 16,8V?
Zalecam stabilizator (może być impulsowy step down) 12V. OSD powinno to przeżyć, ale będzie zdecydowanie mocniej się grzać (ma liniowy stabilizator).
Poza tym pewnie ani kamera, ani nadajnik video tego nie przeżyją...
Skoro już o tym mowa. Czy używając step-downa na zasilaniu OSD należało by go jeszcze jakoś filtrować?
Bezpośrednio z lipola 3s działa najlepiej - osobny lipol do avioniki i osobnu do napędu spięte masą to sprawdzone i chyba najpewniejsze zasilanie całości. BEC jest niepotrzebny i tylko jest źródłem zakłóceń.MrFugazi pisze:Co się stanie jak do płytki osd zamiast zasilania 12V podłączę 16,8V?
Jak już koniecznie chcesz mieć tylko baterie 4S to zrób sobie wtyczkę na złącze serwisowe i wyprowadź te 12 V. Niby 3 cele będą mocniej obciążone ale napęd to i tak wyrówna.
Wszystko zależy od klasy stabilizatora. Wiele osób używa impulsowych z powodzeniem bez dodatkowej filtracji.
