Taranis Q X7
Docent
Re: Taranis Q X7
Post autor: Docent »
Ja do swojej aparatury wsadziłem lipo 2s 1800mAh. Około 3 godzin zabawy i ustawiania i pokazuje 7.8/7.9V
Pozdrawiam Krzysiek
Zapraszam na bloga
szaman89
Re: Taranis Q X7
Post autor: szaman89 »
Na BG jest pakiet 2s 2000mah, który całkiem dobrze pasuje do apki.
Adrián
Re: Taranis Q X7
Post autor: Adrián »
Ile macie tam miejsca? Jak wejdą dwie 18650, to zróbcie sobie pakiet z Panasonica 3400 mAh i będzie aż nad to. Koszt z wysyłką samych ogniw allegro ok 40 zł
Docent
Re: Taranis Q X7
Adrián pisze:Spróbuj podmienić ten plik, na inny, który jest odtwarzany, tylko z taką samą nazwą, jaką ma intro.
Zapisz sobie oryginalne, jak będziesz chciał podmienić.
Skopiowałem plik tada.wav z katalogu system do katalogu z dźwiękami, dodałem obsługę przełącznika i dodałem do niego dźwięk tada.wav. Wszystko działa dźwięk jest odtwarzany. Muszę jeszcze spróbować twojego pomysłu.
Nurtują mnie jeszcze inne rzeczy:
Do tej pory używałem aparatury JR 9XII z modułem Spectrum DM9 (praca w trybie DSM2). Aparatura była ustawiona w trybie PPM bo taki potrzebuje moduł Spectrum DM9. Latałem w takiej konfiguracji śmigłowcem i dwoma quadrotorami z podłączonymi satelitkami. Wszystko było OK.
Człowiek się roziwija i kupił Taranisa Q X7 (dużo kanałów, telemetria itp.) wgrałem najnowszy soft do Taranisa OpenTx (2.2.0 RC18), ustawiłem w aparaturze wszystko zgodnie ze sztuką: moduł zewnętrzny, sygnał PPM. Włożyłem moduł do Taranisa i nie udało mi się tego uruchomić. Może ktoś przerabiał coś takiego osobiście. Widziałem poradniki na youtube (Painless360) i robiłem zgodnie z tym co na filmie. Niestety FC nie interpretuje poprawnie sygnałów z aparatury :(
Druga sprawa w jaki sposób przesłać wszystkie kanały (drążki, przełączniki, potencjometry) do FC wersja Cleanflight 2.0.2? Udało mi się tylko do AUX6, AUX7 już nie reaguje (10 kanałów). Chyba że trzeba mieć ustawione wszystkie kanały w zakładce MIXER i dopiero wtedy bindować odbiornik?
I ostatnia sprawa telemetria. FC Naze32 rev.6 (Cleanflight 2.0.2) podłączone zgodnie ze sztuką i niestety nie ma żadnej informacji zwrotnej z FC do aparatury? Może ktoś to przerabiał, wydaje mi się, że problem leży po stronie Cleanflight 2.0.2. Tutaj opis ludzi z podobnym problemem:
https://github.com/cleanflight/cleanflight/issues/2726
Ostatnio zmieniony piątek 05 maja 2017, 14:25 przez Docent, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam Krzysiek
Zapraszam na bloga
qemay
Re: Taranis Q X7
Post autor: qemay »
Docent pisze: I ostatnia sprawa telemetria. FC Naze32 rev.6 (Cleanflight 2.0.2) podłączone zgodnie ze sztuką i niestety nie ma żadnej informacji zwrotnej z FC do aparatury? Może ktoś to przerabiał, wydaje mi się, że problem leży po stronie Cleanflight 2.0.2.
Smart porty czy stara telemetria?
Przy smartport musisz uważać gdzie podłączasz. Frysky przykombinowało i sygnał telemetrii jest odwrócony. Niektóre FC mają inverter sprzętowy, inne programowy. Teraz zależnie gdzie i jak podłączasz trzeba go wyłączyć albo wyłączyć. Na jednym Uarcie działa a na drugim przy identycznej konfiguracji nie (przynajmniej ja tak mam)
Docent
Re: Taranis Q X7
Moja Naza32 (ver.6) zgodnie z filmikami powinna działać poprawnie. SoftSerial 1/2 włączony podpięte pod SoftSerial 2, piny TX i RX połączone w CLI ustawione set tlm_inversion = ON.
Udało mi się rozwiązać problem z odtwarzaniem dźwięku startowego. Teraz nie nazywa się on "tada.wav" tylko "hello.wav" po zmianie nazwy dźwięk jest odtwarzany :-)
Pozdrawiam Krzysiek
Zapraszam na bloga
skazi
Re: Taranis Q X7
Post autor: skazi »
Adrián pisze:Ile macie tam miejsca? Jak wejdą dwie 18650, to zróbcie sobie pakiet z Panasonica 3400 mAh i będzie aż nad to. Koszt z wysyłką samych ogniw allegro ok 40 zł
Niestety, zrobiłem sobie taki pakiet z tych Panasoniców i jest lipa bo wchodzi na głębokość z wielkim trudem, jak się domknie to zaślepka odstaje :-/
mak
Re: Taranis Q X7
Post autor: mak »
Nie lepiej kupić jeden, albo dwa zestawy 6 x Eneloop 2000-2500 mAh ?
df2
Re: Taranis Q X7
Post autor: df2 »
Ppm open drain czy full drive?
Docent
Re: Taranis Q X7
df2 pisze:Ppm open drain czy full drive?
Ale o co chodzi?
Pozdrawiam Krzysiek
Zapraszam na bloga
szaman89
Re: Taranis Q X7
Gdyby ktoś potrzebował uchwytu do anteny od zewnętrznego modułu to zmodziłem coś takiego:
Link: http://www.thingiverse.com/thing:2327649
Ja potrzebowałem tego do eleresa więc może komuś też się przyda.
melon84
Re: Taranis Q X7
Post autor: melon84 »
Tak sie zastanawiam czy wymienić moją turnigy 9xr na tego Teranisa?
Chciałem sie zapytac jeszcze jak to jest z modulem do tego teranisa bo skoro ma wbudowany ten XJT to nawet sprzedając moją turnigy to moge opchnąc razem z modułem tak ?
No i ciekawe czy zasięg L9r na turnigy z modulem XJT bedzie taki sam jak na teranisie z wbudowanym juz XJT?
kolsek345
Re: Taranis Q X7
Post autor: kolsek345 »
Mogę tylko potwierdzić ze wbudowany w Taranisa q7 moduł XJT nadaje z większą mocą niż moduł DHT którego używałem w Turnigy X9. Sprawdzone w praktyce oraz miernikiem natężenia pola.
lgojniczek
Re: Taranis Q X7
Post autor: lgojniczek »
szaman89 pisze:Gdyby ktoś potrzebował uchwytu do anteny od zewnętrznego modułu to zmodziłem coś takiego:
Super to wygląda
szaman89
Re: Taranis Q X7
lgojniczek pisze:Super to wygląda
Dziekuje za uznanie.
Po ''testach'' stwierdzam, że uchwyt ma zasadność stosowania tylko w przypadku stosowania łamanych anten typu Nagoya NA-772 / NA-774 lub jakieś dipole.
W przypadku anten prostych typu NA-771 lub Zorby uchwyt wymaga przerobienia dla maksymalizacji wygody trzymania aparatury i zasięgu anteny.
Nawet mi przeszło przez myśl w tym tygodniu żeby to jakoś zmodzić tak aby osoba trzymająca aparaturę ''na leżaka'' miała antenę ustawioną pionowo.
