Spalony nadajnik Ts351
Witam kolegów
Niestety stalo sie i poszedł dym z boscama
Niestety nie moge dodac zdjecia ale postaram sie opisac
Pierwszy chyba rezystor smd od dolu zaraz nad wejsciami
Przyczyna bledne podpiecie kamery (odwrocone piny)
Prosze o podpowiedz co za element elektroniczny jest
Czy jest opcja by to dzialalo
Z gory dziekuje za pomoc
Re: Spalony nadajnik Ts351
proszę opis na foto
pamiętaj żeby nadajnik zawsze uruchamiać z założoną anteną
sprawdź ścieżki, czy nie są upalone
edyta: poprawiłem foto
Ostatnio zmieniony wtorek 16 maja 2017, 11:44 przez tombstone, łącznie zmieniany 1 raz.
Dziekuje za pomoc
Nadajnik byl.z antena tak jak powinno byc tyle ze zasilanie kamery i sygnal zle byl wpiety
Dziekuje za pomoc
PrY okazji pytanie czy smd mozna zastapic stanardowym kondensatorem
edyta:
okazało się że "wyparowany kondensator" to cewka 10 µH
Ostatnio zmieniony wtorek 16 maja 2017, 11:40 przez tombstone, łącznie zmieniany 2 razy.
Przypuszczam, że tylko kondensator wyparował, miałem tak samo.
Jak nie chcesz, nie musisz go używać.
Możesz zlutowac dwa pady, tylko pamiętaj, że nie będziesz miał już zabezpieczenia.
nie pisz mu takich herezji, kondensator smd kosztuje 10 groszy
Spoko
Kondensator to nieproblem
Gorzej z smd jako takim w sensie wklejenia w plytke
Ale damy rade
Ale damy rade
Dlaczego?tombstone pisze:nie pisz mu takich herezji, kondensator smd kosztuje 10 groszy
Będzie działać, ostrzeżenie też dostał. Więc nie widzę problemu.
Jak zlutować pady od kondensatora?Adrián pisze:Możesz zlutowac dwa pady, tylko pamiętaj, że nie będziesz miał już zabezpieczenia.
Jak jest to kondensator na napięciu zasilania to będzie miał zwarcie.
Pozdrawiam Sławek
Działa bez problemu.
Robiłem to na szybko, bo też przez przypadek zrobiłem zwarcie, później już wlutowałem smd.
- Załączniki
- IMG_20170515_004326.jpg (435.1 KiB) Przejrzano 3887 razy
To znaczy, że nie jest w linii zasilania, tylko video?Adrián pisze:Działa bez problemu.
Niestety proba ratunku nie udana
Prawy pad jest wypalony i nie bardzo mam sie do czego przyczepić z cyna
Wiec prosba o podpowiedz ktora sciezka do prawego idzie
Kondesator ceramiczny
Pytanie jeszcze czy tą diode tez wymieniac czy nie bo nie wyglada na uszkodzoną
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... ronic-part wyjaśnienie problemu i link do brakującego smd
editt
editt
Mógłbyś sprawdzić przed wymianą, akurat mam w multiemetrze tester diód. Przydatny bajer. Warto kupićBakter256 pisze:Pytanie jeszcze czy tą diode tez wymieniac czy nie bo nie wyglada na uszkodzoną
Ostatnio zmieniony poniedziałek 15 maja 2017, 22:36 przez Adrián, łącznie zmieniany 1 raz.
jeżeli to jest cewka/dławik, to zmienia postać rzeczy
ale ciekawi mnie co ty tam wlutowałeś ?
Adrián pisze:Przypuszczam, że tylko kondensator wyparował, miałem tak samo.
Adrián pisze:Działa bez problemu... później już wlutowałem smd.
