APM 2.8 problem z kompasem w gps
Re: APM 2.8 problem z kompasem w gps
Cześć,
miałem podobny problem na tym samym zestawie. Przyczyna była prozaiczna - zwarte piny lutownicze od kompasu na płytce GPS. Można sprawdzić omomierzem.
Na pewno na płytce od gpsu a nie kompasu?krisw pisze:Cześć,
Ponieważ kompas jest razem z GPS-em.
Przylutowałem od nowa kable na płytce od gps'u nadal ten sam problem za jakieś 3 tygodnie otrzymam nowy gps, wtedy się okaże czy to uwalony kompas czy coś w APM.
- Załączniki
- dff.jpg (471.15 KiB) Przejrzano 5132 razy
A co się stało z oryginalnym kompasem na płytce, że dołożyłeś drugi?
Ten kompas jest tam od zakupu, nic nie dokładałem
Widzę, ze lutowałeś przewody na tej dodatkowej płytce? Sprawdzałeś omomierzem, czy przypadkiem któreś dwa sąsiednie nie są zwarte? U mnie zwarte były SCL i SDA od dolnej strony bazując na Twojej fotce.
otrzymałem nowy gps i wszystko śmiga , więc w starym gps był uwalony kompas.
i ten nowy gps wygląda tak samo ?
czyli kompas ma na dodatkowej płytce jak na foto ?
