APM 2.8 problem z kompasem w gps
niedawno zakupiłem APM 2.8 z gps m8n, niestety mam problem z kompasem w tym gps'ie. Kompas normalnie się kalibruje w mission planner jednak po kalibracji cały czas wywala błąd ,,bad compass health'', w terminalu po wpisaniu komendy compass test pojawia się błąd ,,compas initialisation failed''.Zworka od magnetometru wyciągnięta a problem nadal występuje zdjęcia w załączniku.
- Załączniki
- 65.PNG (145.94 KiB) Przejrzano 4233 razy
- 56.PNG (98.16 KiB) Przejrzano 4233 razy
- Przechwytywanie.PNG (150.82 KiB) Przejrzano 4233 razy
- 3.PNG (312.26 KiB) Przejrzano 4233 razy
Re: APM 2.8 problem z kompasem w gps
dobrze wszystko podłączyłeś ? zrób zdjęcie modelu z zamontowanym gps-em
i drugą z połączeniami kompas/gps - kontroler lotu
W 2.8 jest chyba zworka którą musisz wybrać czy używasz kompasu wbudowanego czy zewnętrznego - dobrze założyłeś?
Apm nie jest zamontowany jeszcze na ramie, wydaje mi się, ze problemem jest to że nie mogę wyłączyć wewnętrznego kompasu, przemienianie zworki w inne piny nic nie daje.Czy sztuczny horyzont w mission planner powinien zmieniać pozycję po poruszeniu całego modułu gps?
Co to za wtyczka wpięta w poziome gniazdo pod GPS? Mam identyczny APM i GPS i mam wpiętą tylko wtyczkę w gniazdo pionowe GPS i wszystko biega jak trzeba! Żadnych zworek nie dotykałem...
Taki sam Gps i nie masz tej drugiej wtyczki czy jej nie wpinałeś? i jakie diody świecą się u ciebie bo u mnie tylko jedna na niebiesko jak złapie fix'a.To gniazdo jest właśnie do kompasu z gps'a...Speedaco pisze:Co to za wtyczka wpięta w poziome gniazdo pod GPS? Mam identyczny APM i GPS i mam wpiętą tylko wtyczkę w gniazdo pionowe GPS i wszystko biega jak trzeba! Żadnych zworek nie dotykałem...
Mam drugą wtyczkę ale nigdzie jej nie wpinałem... A nie jest tak czasem, że w APM 2.8 kompas jest w APM -ie? Chyba tak jest to nie wpinałem. Chyba tylko ta dioda ma migać jak złapie fixa i to robi
Jak widać jest wszystko ok
Ostatnio zmieniony środa 10 maja 2017, 14:35 przez Speedaco, łącznie zmieniany 1 raz.
A spróbuj podłączyć kompas do złącza I2C, a nie do tego pod pionowym z GPS'a
Pod I2C nie działa wcale.
Wpięte ok.. ale wewnętrzny kompas działa nawet gdy nie powinien (zworka wyjęta) nie można go jakoś wyłączyć programowo?
Sprawdzałeś, jest fizycznie na płycie? 2.8 są przeważnie bez kompasu.Vamos41 pisze: wewnętrzny kompas działa
Taki komunikat to najprawdopodobniej problem z połączeniem (kabelki ) lub z prędkością połączenia.Vamos41 pisze:,,bad compass health''
Spróbuje poprawić połączenia w Gps'ie, ale na moje oko jest wszystko ok z kablami.A wewnętrzny kompas nada się do RTL?
Tak będzie działał ale najpierw sprawdź czy nie masz zakłóceń.
