Hej, pierwszy projekt doszedł do wersji realnej :) Założenie było takie zeby zrobic ramkę dość uniwersalna, zgrabną i prostą. Wyszło takie cos :) Pare osób mogło juz widzieć, wstawiałem posta o poszukiwaniu chętnych na prototypy :) na dzis dzien prototypy juz latają i kolejne 10 sztuk juz finalnej wersji leci z fabryki :D
Specyfikacja:
- True X 210 mm
- Ramiona 4mm grubości i 15mm szerokości co nadaje fajnej i zgrabnej sylwetki ramionka.
- Reszta plate'ow 1.5mm
- Aluminiowe słupki 25mm - kadłub low profile.
- Co ciekawe śruby jakie zastosowałem są to tytanowe M3, wytrzymałość w stosunku do wagi jest powalająca,
- Również są użyte nylonowe spacery pod FC/pdb i press nuty.
- mount pod kamerkę pasuje pod standardowe kamerki pokroju HS1177. Jest również opcja regulacji kata kamery po przez otwór na suwak (Tak jak w Runcam Swift)[
Waga prototypów 82 gramy. Wersja finalna juz do mnie leci i mysle ze wyjdzie 70pare gram :) (zostały dodane otwory odchudzające i leciutko zmniejszony mount pod silniki)
Uwagi?
Ramka 210 od AllSpark Frames - Spark210
Re: Ramka 210 od AllSpark Frames - Spark210
Fajnie wygląda taki niski profil.
1. Czy ramiona to oddzielne elementy? Bo widzę jakiś dodatkowy plate na spodzie.
2. Czy osłona pakietu jest w zestawie?
3. Otwory mocujące pod silniki jaki mają rozstaw?
4. Czy da się zamontować pięciocalowe śmigła?
5. Jakaś przybliżona cena?
Pozdrawiam Krzysiek
Zapraszam na bloga
Zapraszam na bloga
1. Tak, ramiona są jako oddzielne elementy i w razie co nie ma problemu z załatwieniem zamiennika :) mam sporo.Docent pisze:Fajnie wygląda taki niski profil.
2. Brak, sam osobiscie latam bez i pakietu JESZCZE żadnego nie rozwaliłem hehe :D
3. 22mm liczać od zewnętrznych scianek otworów, 10mm od wewnętrznych scianek otworów.
4. Tak, to ramka dedykowana pod 5 cali :)
5. 250zł plus KW
