Ręce opadajądawkor pisze: sprawdzałem magnesikiem
Autopilot do łódki zanętowej APM 2.8 - oprogramowanie.
Re: Autopilot do łódki zanętowej APM 2.8 - oprogramowanie.
Spokojnie z dużej odległości małym w klapce od telefonu czy reaguje ogóle :D A nie jakimiś potężnym neodymowymi :D poza tym na płytce widać ze nie ma go.
witam mam ten sam problem pływania zygzakem mam to zrobione na apm2.8 ponowna kalibracja kompasu nie pomogła co moze być przyczyna takiego zachowania łódki
A gdzie miałeś położony APM na tyle lodzi czy na przodzie z dala od silników?greg312 pisze:witam mam ten sam problem pływania zygzakem mam to zrobione na apm2.8 ponowna kalibracja kompasu nie pomogła co moze być przyczyna takiego zachowania łódki
apm mam z przodu łódki. wszystko jest już ok łódka płynie jak po sznurku wszystko działa juz ok. maxii dzieki za dodanie wsadu.
pozdrawiam.
pozdrawiam.
To może powiesz co bylo nie tak ?:Dgreg312 pisze:apm mam z przodu łódki. wszystko jest już ok łódka płynie jak po sznurku wszystko działa juz ok. maxii dzieki za dodanie wsadu.
pozdrawiam.
u mnie winą były ustawienia GPS a dokładnie odświeżanie
Możesz podać parametry które zmieniłeś ?:D
Chodzi o EK2 i EK3_GPS_CHECK:GPS preflight check? Nie umiem znaleźć innych parametrów w moim APM 2.6 .greg312 pisze:u mnie winą były ustawienia GPS a dokładnie odświeżanie
Raczej chodzi o ustawienia w samym GPS a nie APM
PRT (ports)
UART 1->Protocol out->UBX
Baudrate->38400 (to dla APM. Jak ktoś ma inne FC to może sobie inne ustawić)
RATE (Rates)
Measurement Period->200 ms
Measurement Frequency->5 Hz
NAV5 (Navigation 5)
Dynamic Model->Airborn 4G
Fix Mode->3 - Auto 2D/3D
Min SV Elevation->10
DGPS Timeout->120
MSG (Messages)
UART1 (zaznaczone) i wartość 1
PRT (ports)
RATE (Rates)
NAV5 (Navigation 5)
DGPS Timeout->120
MSG (Messages)
no dokładnie nie pisałem że zmieniałem coś w apm tylko ze winą
były ustawienia w GPS
I Co Przestawiałeś greg te parametry ? pomogło ?greg312 pisze:no dokładnie nie pisałem że zmieniałem coś w apm tylko ze winą
Bo ja już się chyba poddaje , kalibracja kompasu robiona po kilka razy, kierunki wskazuje prawidłowo a, łódka i tak robi takie zwroty w prawo i lewo
zrobiłem kalibracje kompasu i ustawiłem Gps tak jak w opisie wyżej i jest ok pływa dobrze mam filmy jak chcesz zobaczyc
Ok, a możesz mi podać link gdzie kupiłeś ten kabel do Gps ? A i czy masz do tego telemetrie, jeśli tak to jaką i czy nie zrywa ci połączenia już przy 100 m bo u mnie się tak niestety dziejegreg312 pisze:zrobiłem kalibracje kompasu i ustawiłem Gps tak jak w opisie wyżej i jest ok pływa dobrze mam filmy jak chcesz zobaczyc
A filmik możesz wrzucić chętnie obejrzę
Wpadłem na jeszcze jeden pomysł. Sprawdź z jaką mocą na daje telemetria? Niektóre firmowo ustawione są tylko na 11dbi.piterp22 pisze:jeśli tak to jaką i czy nie zrywa ci połączenia już przy 100 m bo u mnie się tak niestety dzieje
