SP Racing F3 deluxe błąd baro i mag w INAV
Witam. Chciałem odpalić najnowszy INAV na moim SPF3 deluxe ale mam problem. Do wersji INAV 1.5 ikonki Baro i Mag w konfiguratorze INAV są niebieskie. W wersjach INAV powyżej 1.5 są już czerwone i konfigurator zlicza mnóstwo błędów I2C. Co jest przyczyną ? Czy Ktoś z Was miał podobny problem. W Cleanflight jest wszystko ok. Pozdrawiam.
Sky Surfer 1400, eLeReS v2 i eLeReS max :), S500 na KFC32FTB, FOX800,
Re: SP Racing F3 deluxe błąd baro i mag w INAV
Cleanflight nie bada działania czujników, więc nie wykrywa problemu zapewne.
Używam takiego kontrolera i mogę powiedzieć że na 1.6.1 i 1.7 takie objawy u mnie nie występują.
Upewnij się że wgrałeś nowy soft z "full chip erase" i następnie że czujniki się wykryły.
I2C errorów może być kilka na początku, ale później nie powinno ich przybywać wcale.
Masz coś podłączone do gniazdka I2C? Jeśli tak to na próbę odłącz.
Dzięki za odpowiedź. W clenflight uaktywniłem czujniki w CLI i działa zarówno BARO i MAG. W INAV kombinowałem na wszystkie sposoby i nic. Pozdrawiam.
A tak z ciekawości - CF nie pokazuje żadnych I2C errorów?
Dzisiaj powalczyłem jeszcze troszkę z tym kontrolerem i otworzyłem spór ze sprzedawcą. Cleanflight też pokazuje errory. Mam NAZE32 w wersji DELUXE i tam nie ma żadnych problemów. Wszystko lata, śmiga, pozycje i wysokość trzyma. Myślę, że kontroler ma jakąś wadę. Dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam.
Czy to FC było kupione na Ali u Readytosky? Jeżeli tak to jak zakończył się spór? Pytam bo dostałem dziś to FC i magnetometr sypie błędami I2C tak 2-3 razy na sekundę, co ciekawe w cf na wykresie nie widzę żadnych "pików" ani innych anomalii, ale to są tylko testy na biurku. Po wyłączeniu magnetometru błędów zero.
Tak. Kupiłem od tego sprzedawcy. Znalazłem w sieci zmodyfikowany soft pod te płytki. Z tego co wyczytałem ograniczyli prędkość I2C. Podmienili driver I2C ze starszej wersji inav do najnowszej. Rzeczywiście na stole działa mi to ok ale w kopterze jesZcze nie testowałem.
https://github.com/iNavFlight/inav/issues/724
Dzięki. Ja spróbuje założyć spór, bo pobawiłem się dłużej i wychodzi na to że nie do końca ten magnetometr działa jak powinien, namierzyłem dwie sytuacje: a) macham fc a magnetometr nie wskazuje nic b) fc leży an biurku a magnetometr wariuje.
- Załączniki
- snipaste_20170911_214705.png (164.91 KiB) Przejrzano 5348 razy
- snipaste_20170911_214445.png (137.42 KiB) Przejrzano 5348 razy
Ja też miałem spór założony. Wynegocjowałem drugie fc za free ale sytuacja taka sama. Chyba wszystkie Spf3 odtego sprZedawcy jakieś trafione.
Są trafione "by design". Własnie doczytałem że są (minimum) dwa rodzaje chipu magnetometru - L883 i M883 (https://github.com/iNavFlight/inav/issu ... -320139385). Wynika z tego że M883 użyty w tym FC to klon który ma problem z pracą przy 400Mhz. Naze32 (to które Ci działa) ma L883 - widać to na fotce z gb:
Głowy uciąć nie dam ale włączenie już samego baro powoduje wysyp błędów na I2C. Sprawdze u siebie dzisiaj po pracy. Naze32 w wersji deluxe działa bardzo ładnie. Mam to w ramie Robocat i Inava wgranego. Działają bez problemu wszystkie tryby nawet po waypointach lata :)
Edytuj posty!
Wywaliłem kompas z płytki i samo baro działa zrobiłem testy z kompasem od Phantom 3, podłączyłem pod zewnętrzny port i2c i brak błędów na najnowszym INAV. Wszystko działa bardzo dobrze. Pozdrawiam.
Edytuj posty!
Do mnie leci nowy kompas (HMC5883L), przetestuje i może płytka będzie pełnosprawna. Zamówiłem też na próbę sp f3 z bg.
To już przetestowałem, w dwa moje SPF3 wlutowałem orginalne HMC5883L i płytki śmigają. Właśnie składam Robocata na jednym z tych kontrolerów i popatrze jak to się bedzie zachowywać.
Robocat poleciał w piątek. Przetestowane ATH, RTH, PH, wszystko działa. Pozdrawiam.
