Dzisiaj jest niedziela 18 lut 2018, 19:27
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1869 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125  Następna
Post: czwartek 20 kwie 2017, 19:41
czyli ostatecznie tak
Pozdrawiam, Antoni.
Turnigy 9X+ eLeReS MOD
Quanum v2+ fox800 (partom800 z BG)
RIP Bixler 1.1 [*]
SkySurfer 1400 + Sony Superhad 600tvl + KFC32FTB v2 + GPS G9 z Glonass
Post: czwartek 20 kwie 2017, 19:47
tak, ogólnie czujnik prądu idzie na przelot i tyle.
Dzięki.
Edit, może być też w ten sposób, czy musi iść z głównego kabla zasilającego silnik?
Pozdrawiam, Antoni.
RIP Bixler 1.1 [*]
Post: czwartek 20 kwie 2017, 20:05
4V3 JA pisze:
Dzięki.
W poprzednim poście było dobrze - to co teraz narysowałeś to nie wiem co ma mierzyć za prąd skoro pakiet jest bezpośrednio połączony dwoma przewodami do ESC
Post: niedziela 23 kwie 2017, 18:52
Pozbierałem trochę informacji o zmiennych w iNav i wpisałem je do excela. Są tam podane wartości domyślne, dopuszczalne zakresy i kilka przykładów (głównie z rc-groups). Myślę, że w tej formie łatwiej będzie "ogarnąć temat".
https://drive.google.com/file/d/0B2IOGtWYb_4Ha3VYYThnYU1ZbjQ/view?usp=sharing
Pewnie w zestawieniu jest jeszcze trochę nieścisłości (kolorami zaznaczyłem różnice pomiędzy wersjami).
Adam
Post: niedziela 23 kwie 2017, 19:18
Super Adam! Dzięki że Ci się chciało!
Post: sobota 06 maja 2017, 08:05
Do wgrania inav w KFC FTB użyć Flash Loadera? (Ze zworką oczywiście).
Pronokopter V1 dzielnie służył prawie rok:
viewtopic.php?t=10572&start=0
Pronokopter V2:
viewtopic.php?t=16755&start=0
Dragonek+KFC FTB
FX-61:
viewtopic.php?t=18288&start=0
Post: sobota 06 maja 2017, 10:28
Możesz KFC32 tool użyć, a potem przejśc na iNavi GUI, ale flash tool tez zadziała.
Post: sobota 06 maja 2017, 21:52
adam.pc pisze:
Niestety lista zmiennych i wartości domyślne w iNav-ie zmieniają się dość często.
Od kiedy jest polecenie "diff" w konsoli nie ma jednak z tym problemu - widzimy tylko to co sami tunujemy (i kalibrujemy) i w sumie nie trzeba patrzeć na resztę :)
Post: wtorek 27 cze 2017, 17:43
Cześć,
Mam problem z konfiguracją iNav na KFC32FTB. Niby wszystko skonfigurowałem wg porad na poprzednich stronach i w konfiguratorze widać że wszystko działa (odbiera sygnał RC, zmieniają się wartości serw) ale na wyjściach PWM od serw nic się nie dzieje.
W zakładce motors lotki są na serwach 4 i 5. ESC jest na serwo 7 i ono jest poprawnie wysyłane na PWM1.
Jak zrobić żeby wyjście serwo 4 i 5 było wysyłane np. na PWM 2 i 3?
Post: wtorek 27 cze 2017, 21:34
Nie wiem czy na zakładce bodaj Configuration u gory obok konfiguracji serw zaznaczyłeś PWM OUTPUT ENABLE.
Na tej zakładce co widać to jest tylko pogląd tego co idzie na wirtualne kanały serw i dla samolotu jak widzisz po prawej masz tylko jeden silnik, a po prawej masz serwa.
Pierwsze dwa serwa to wizualizacja serw gimbala/pantilta, ale nie (i domyślnie nie są) na kolejnych kanałach PWM są kolejne serwa modelu. I tak np. dla skrzydła 3 i 4 serwo na tym obrazku to serwa lotek które fizycznie z płytki wychodzą na kanale PWM2 i PWM3.
W przypadku samolotu będzie ich więcej i w innej kolejności.
Post: piątek 30 cze 2017, 14:47
To ja mam do Was pytanie Panowie :) czy KFC32FTB musi być zamontowany idealnie prosto ? tzn front nie wskazuje prawidłowego frontu, tylko lekko przesunięte w prawo - i czy tak może to być czy będzie miało jakiś wpływ na latanie ?
Hexa Tarot 690__| Lisam LS210
Pioneer 1400____| Hubsan Q4
Hubsan h107d___| QAV250
Eachine QX90____| s500
i się rozrasta :)
Post: piątek 30 cze 2017, 15:37
ale obrócony, czy przesunięty? przesunięty ok, obrócony - nie.
Post: wtorek 04 lip 2017, 16:34
Cześć,
Od jakiegoś czasy rozgryzam KFC32FTB i mam mały problem.
A więc najpierw od konkretów do szczegółów.
Podczas ruszania manetkami Serwa odpowiedzialne za ster wysokości, lotki i ster kierunku działają z opóźnieniem. Podglądając ich działanie w KFC32-tool widać to wyraźnie.
Podczas ruszania manetkami w oknie nr 1 paski odpowiedzialne za poszczególne Serwa reagują natychmiast na ruch manetki. W oknie nr 2 niestety paski dochodzą do max. z opóźnieniem a do tego jak widać nie wyśrodkowywują się.
Ustawienie serw
Radio jakie posiadam to Hitec Optic 6 + PPM expander + eleres MOD.
Podczas montowania expandera i sprawdzania za pośrednictwem PPM_station wszystko wyglądało, że jest w porządku. Nigdzie nie jest zaznaczona opcja spowolnienia ruchu serw.
Szukałem na forum podobnego przypadku, niestety nie znalazłem.
Może ktoś lepiej oblatany w KFC332FTB będzie mi w stanie pomóc.
Z góry dziękuję za pomoc
Piotr
Post: wtorek 04 lip 2017, 17:20
Zaprogramuj sobie tryb passthru i sprawdź ponownie w tym trybie jak reaguje. Może ruch serw wynika z aktualnego trybu lotu...
