Dzisiaj jest piątek 10 kwie 2020, 20:42
 Tytuł: ŁADOWANIE lipo
Post: środa 03 maja 2017, 19:24
Witam, posiadam drona Walkera runner 250 w którym są fabrycznie takie lipole 2200mAh 11.1V 25C 3S czy mogę tą samą ładowarką ładować takie; 3300mAh 11.1V 25C 3S1, z góry dziękuję za odpowiedź.
Post: środa 03 maja 2017, 19:29
Możesz, ale będą się dłużej ładować że względu na większą pojemność.
DJI Mavic 2 zoom, Eachine E010,
Post: środa 03 maja 2017, 19:39
Dziękuję za odpowiedź,a to że te większe są 3S1 anormalne są 3S ma jakieś znaczenie ?
Post: środa 03 maja 2017, 19:45
3S1 tylko tyle? Skoro nie ma nic więcej to oznacza to pakiet z 3 cel połączonych szeregowo. Według mnie 3S i 3S1 to to samo... Gdybym się jednak mylił to proszę bardziej doświadczonych o poprawkę :)
Post: środa 03 maja 2017, 19:47
Ja właśnie jestem nowy w tym temacie i dlatego oo to pytam :), tak czy inaczej dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
Post: środa 03 maja 2017, 20:18
Więc tak "p" w 3s1p oznacza ilość pakietów. Ogólnie jeżeli nie ma informacji ile jest pakietów to przeważnie jest to 1. Ładować można większe pakiety, ale dłużej się będą ładować, chyba że możesz zmieniać na tej ładowarce natężenie prądu wtedy można go zwiększyć proporcjonalnie do pojemności baterii. Dodatkowo z mojej strony polecałbym baterie z większym C (więcej oddające Amperów) i zmniejszanie pakietów. 250 nie latają na tak dużych pojemnościach jak 3200mAh. Powiększenie pakietu spowoduje wolniejszy lot i szybsze rozładowywanie co ostatecznie wcale nie musi wydłużyć lotu.
Post: środa 03 maja 2017, 20:31
sikormaniak pisze:
Nie, nie oznacza. Jak chcesz pomagać to się najpierw dokształć. Pakiet to całość. To oznaczenie opisuje sposób połączenia cel wewnątrz pakietu.
s - series (szeregowo)
p - parallel (równolegle)
3s1p - trzy grupy połączone szeregowo, każda grupa zawiera jedną celę czyli de facto 3 cele połączone w szereg (typowy lipol 3s). Przy takim układzie zapis 1p jest często pomijany.
3s2p - trzy grupy połączone szeregowo, każda grupa zawiera 2 cele połączone równolegle (przykład - pakiet od Phantoma 2)
Post: środa 03 maja 2017, 21:33
Masz racje, potrzeba mi się jeszcze dokształcić. Wielu rzeczy jeszcze nie wiem, ale mam nadzieję, że dzięki czytaniu i udzielaniu się na forum oraz cennym uwagom bardziej doświadczonych forumowiczów dowiem się jak najwięcej.
