MWOSD rozjeżdża się na ekranie
Wrzuciłem do mojego SPRACING F3+OSD soft, MWOSD v1.6 w FC mam betaflight. Przed wgraniem odpowiednio zakomentowałem w arduino, że to będzie współpracować z betaflight i kiszka, takie coś mam na ekranie:
Obraz wyświetla bardzo ładny, ostry z dobrymi kolorami (kamerka foxeer HS1177) nie wiem co powoduje takie rozjeżdżanie się znaków. Sztuczny horyzont mam gdzieś w lewym górnym rogu, ale ruszając ramą widzę że się przesuwa tak, że wiem że dane z FC dostaje.
...i tak nie skończysz na jednym ani na dwóch
Re: MWOSD rozjeżdża się na ekranie
Moze jakies smieci w EEPROMie?
Witam. mam problem z osd w Emax Skyline32, osd jest zintegrowane z kontrolerem, wg. instrukcji wrzuciłem MWOSD, wrzucałem różne czcionki i nic nie pomaga, podpinałem bezpośrednio do monitora ( bez nadajnika AV ) i ciągle to samo, przeczytałem dużo różnych tematów począwszy o rezystorach 160 om na wyjściu wideo nie pomogło, o podrabianych Maxach wymieniłem MAX7456 na drugi z starego RemZibiego gdzie wszystko było ok i dalej to samo. Niestety brak pomysłów. https://www.youtube.com/watch?v=oHUp8B_XbCY , może ma ktoś coś poradzi ?
Jak kompilujesz MWOSD to spróbuj define fastpixel w dziale display settings. Mi pomogło
Dziękuję ale niestety nie pomogło.
Z czego zasilasz ?
Może zmień to zasilanie.
Świat z góry wygląda lepiej
Zasilam z płytki dysrybucji z dwiema przetwornicami MP1584, ok spróbuję zmienić źródło.
Niestety zmieniłem zasilanie i dale to samo
Wczoraj walczyłem pół nocy z uruchomieniem MWOSD v.1.7 na płytce minimosd micro. Osd ma działać z iNav i protokołem LTM.
Za chiny ludowe nie mogłem wgrać czcionek przez aplikację MWOSD.
Finalnie skończyło się tak, że wygrałem minimosd-extra, wygrałem czcionki od mwosd, a następnie mwosd v.1.7
Ostatecznie działa ale ten konfigurator nie działa chyba do końca jak należy.
Zrobiłem tak jak analogowy i dalej nic z tego, https://www.youtube.com/watch?v=9aTkQ_rNvVU to są czcionki z osd extra, a tu po załadowaniu MWOSD https://www.youtube.com/watch?v=qCU41kkt_tY , w drugim wyrażnie brak czcionek, plus tego że nie są rozmazane.
loko3126, spróbuj jeszcze tego https://www.dropbox.com/s/ujrk25klql3bk ... 2.zip?dl=0 u mnie działa. Chociaż na samodzielnym micro, ale to raczej bez różnicy.
analogowy, u mnie mwosd działa, ale nie na stacjonarnym, nie wiem czemu, kiedyś działało, a teraz nie chce się otworzyć, ale na tablecie bez problemu. Może dlatego, że czysty, bez śmieci. Więc to nie wina programu w moim przypadku.
Może źle zapisujesz po załadowaniu czcionek. Czy w ogóle się nie wgrywają?
W ogóle się nie wgrywają. Jakiekolwiek czcionki bym nie wybrał to zawsze wyglądają tak samo. Czcionki default.mcm z mwosd wygrane przy pomocy minimosd-extra wyglądają ok.
Dzięki Adrián ale niestety nic z tego, narazie odpuszczam temat i się poddaje, już mam dosyć walki z wiatrakami.
