Kontroler gimbala STorM32
paluchgda
Re: Kontroler gimbala STorM32
Post autor: paluchgda »
Wywazenie to samo? Pidy się nie zmieniły?
Dronoza w stopniu zaawansowanym, choroba przenoszona przez wielowirnikowce. Tego nie da się wyleczyć.
ziele
Post autor: ziele »
Tak, wszystko to samo. Tak nagle z dnia na dzień przestał działać gdy pitch jest aktywne.
Poli25
Post autor: Poli25 »
A od spodu ta mała płytka od żyroskopu się nie odkleiła lub jej nie przykleiłeś inaczej. Możliwe że Imu się kłócą ze sobą. Zrób kalibrację Imu i IMU 2 i powinno działać. Najlepiej jakbys wykonał cała kalibrację od nowa, jest nawet toutorial jak to zrobić.
leszko1
Post autor: leszko1 »
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=49&t=25124&start=510
strona 35 u mnie tam masz pokazane co w pierwszej kolejności
mój post :)
paluchgda
szukałem, nic nie znalazło na forum w tym temacie - czy coś wiecie na temat storm32 NT ? http://www.olliw.eu/storm32bgc-wiki/Wha ... 2_about%3F
paluchgda pisze:szukałem, nic nie znalazło na forum w tym temacie - czy coś wiecie na temat storm32 NT ? http://www.olliw.eu/storm32bgc-wiki/Wha ... 2_about%3F
To cale wiki i watek na RCGroups to za malo?
No i zdecyduje sie czy pytasz o Storm32 NT ogolnie czy konkretnie o T-Storm32?
ziele
Post autor: ziele »
Nic się nie odkleiło, bo czujniki są przyklejone na stałe. Zrobiłem kalibrację od nowa i to samo. Gdy pitch jest wyłączone to działa ok, z włączonym szaleje. Będę przekładał kontroler na nowy, to zobaczę czy działa. Wszystko inne już wykluczyłem.
zed
Post autor: zed »
Według mnie uszkodzona jedna faza w silniku lub driver na płytce.
ziele
Post autor: ziele »
Czytałeś całego posta? Napisałem, że zamieniałem miejscami drivery roll z pitch i dalej pitch nie działa. Zamieniłem też silniki yaw z pitch i też dalej pitch nie działa.
zed
Post autor: zed »
Próbowałeś wyłączyć IMU2 ?
Poli25
Dlatego pisałem o kalibracji, to wygląda jakby IMU wariowało. Najlepiej jakbyś podmienił, może jest uszkodzone i ponowna kalibracja nic nie da.
Jeszcze możesz odkleić IMU i przykleić ponownie obracając o kąt 90 stopni i ponowna kalibracja. Jeśli winnej osi będzie wariował to będziesz miał sprawcę.
Radauskas
Post autor: Radauskas »
Możecie zerknąć na ten filmik ? Lot bardzo statyczny, a jednak widać co jakis czas "dygnięcia" obrazu na boki. Myslicie, że to kwestia PIDowania tej osi czy cóś innego ?
https://www.youtube.com/watch?v=uV9VAsnqI_c
Klon Symy 5 ( wiele razy na drzewach wieszanej ), IRIS+
Głuś
Post autor: Głuś »
pawelsky pisze:Ja to nazywam po prostu lenistwo :P
Doswiadczenie innych srednio tu pomoze skoro nie wiadomo gdzie tkwi Twoj problem (jesli istnieje). Dziala Ci to po co chcesz aktualizowac? Nie dziala Ci to moze badz laskaw zajrzec do revisions czy problem nie jest rozwiazany, badz chociaz troche sie wysilic i napisac cos wiecej. Ze stwierdzenia ze dziala 'jako tako' nie bedziemy wrozyc jak wrozka z fusuw.
A gdzie jest ten revisions o którym mówisz? Znalazłem tylko http://www.olliw.eu/storm32bgc-wiki/STo ... TorM32_BGC ale to się tyczy płytek, a nie wersji softu. Niby działa, ale zawsze może działać lepiej :-)
PS. Ma ktoś z Was tą płytkę z serii NT? Warto w to inwestować?
Wojtek
Głuś pisze:A gdzie jest ten revisions o którym mówisz?
W kazdej paczce z GUI/firmware.
Andziak
Post autor: Andziak »
kto z Wroclawia lub okolic pomoze zrobic kalibracje gimbala i ustawic pitch ? mam phantoma 1.1.1 bede wdzieczny za pomoc z softem bo mam soft i po podlacze niu gimbala nic sie nie dzieje probowalem instalowac drivery i nic....
Pioneer 1400 ( rozbity ), MX-2 rplanes ( utopiony ), DG-1000, Twinstar 2, Sbach 342, u can fly hype,
