S800 'Sky Shadow'
macieq
Re: S800 'Sky Shadow'
Post autor: macieq »
mój według wagi kuchennej niecałe 700g
Quad, Ranger EX na Pitlabie, S800, Taranis X9E i kupa różnych innych gratów ;)
cobra
Post autor: cobra »
Kurczę, nie podoba mi się to, że dając tylko kamerę płytkową, muszę pchać ołów na dziób :evil:
Z pakietem 3s 2200 też wyjdzie ciut poniżej 700 g.
________________
Cobra
macieq
no niestety model zaprojektowany typowo pod kamere..
yoseph
Post autor: yoseph »
Właśnie mi się to podoba. Bo na rynku jest parę latających skrzydeł, tylko że przy nich trzeba kombinować z sensownym umieszczeniem kamery hd. A kamera w kształcie gopro praktycznie nie daje możliwości zamontowania jej w aerodynamiczny sposób. A tu proszę, seryjne, proste i eleganckie rozwiązanie :) wszystko zależy od punku widzenia ;)
macieq
Mi też się to oczywiście podoba ! to najlepszy model pod tym względem. Generalnie jestem bardzo zadowolony, startowanie mam opanowane teraz uczę się szybko i nisko latać :) Panowie polecam 4s ! wsadziłem wczoraj na próbę 3s i myślałem że umrę z nudów ;)
yoseph
Jaki masz zestaw napędowy? Ja latam na 4s, esc 30A, racerstar br2205s i śmigle 5x4.5 BN dwie łopaty. Zastanawia mnie wrzucenie tam śmigła 6x4.5 ale za to z normalną końcówką. Te bullnosy zapewniają duży ciąg, ale są całkowicie niewydajne. No i jest jeszcze kwestia prędkości strumienia.
macieq
mam emaxa 2300kv i tez 5x4,5 BN bo takie mi zostały z 250ki... ale bede testował zwykłe 5 i jeszcze mam jakies 5,5 ale to dopiero jak zamontuje OSD
krall
Post autor: krall »
OK - mogę w końcu napisać, że model lata :-)
"W końcu" - bo poczatki były trudne - przede wszystkim z powodu nie do końca dobrego ustawienia iNava.
Dopiero w Konarzynach kolega Marbalon - jak nikt doświadczony w konfiguracji iNava (na KFC) - kliknął tu i tam a następnie rzucił w magiczny sposób, potem potrymował i potjunował i model lata.
Lata szybko (udało się wyciagnąć 174km/h z wiatrem) i trzeba go dobrze rzucić. Czy trafi do "ulubionych"? - czas pokaże.
Krótki filmik z jednego z testowych lotów:
Krzysztof
http://www.fly.kartuzy.com.pl
MorF
Post autor: MorF »
W zwiazku z promo S800 na BG skusilem sie :)
Pytanko do Kolegow ile ma przednia "dziura" na kamerke?
Czy wejdzie moze runcam2 hd jako FPV i nagrywanie?
Kamrka ma chyba 66mm + wtyk microusb, chyba trzeba bedzie "podciac" tu i owdzie...
Bihtus
Post autor: Bihtus »
[quote="krall"
Lata szybko (udało się wyciagnąć 174km/h z wiatrem) i trzeba go dobrze rzucić. Czy trafi do "ulubionych"? - czas pokaże.[/quote]
rakieettaaa ... wolę spokojniejsze latanie ...
Skrzydła .... 600 mm .... 820 mm .... 2000 mm ... :-)
krall
Post autor: krall »
Masz na myśli długość kamerki - te 66mm?
Jeśli tak to słabo - tam jest ok 45mm od przodu modelu do przestrzeni "ładunkowej".
Oczywiście wszystko się da - bo np jeśli pakiet wstawisz wzdłuż na max do przodu już od przodu modelu to możesz wjechać z kamerą głębiej.
Lub sam pakiet nie zajmie całej szerokości... itp itd. Pokombinować można :-)
Krzysztof
MorF
Post autor: MorF »
krall pisze:Masz na myśli długość kamerki - te 66mm?
Tak tak 66mm + gniazdo katowe microusb.
Hmm no nic musze pokombinowac moze zrobie "przebicie" do przestrzeni ladunkowej
maxiiii
Post autor: maxiiii »
krall pisze:
PiotrSz pisze:Silnik inruner ?
tak jest
Jaki to silnik?
PiotrSz
Post autor: PiotrSz »
maxiiii pisze:Jaki to silnik?
krall pisze:Silnik Mega Acn 16/15/4 (2300KV, 76g)
Bihtus
krall widzę że latasz na video 1.2 ghz. Jakiej mocy masz nadajnik ? nie grzeje Ci się za mocno ?
Druga sprawa jakim klejem posklejać ten modelik nie ukrywam że skłaniam się ku Uhu Por bo modelik taki fajnie elastyczny :) ???
