Hejo,
do tej pory zawsze mialem podpiete ESC do FC a teraz probuje sil ze skrzydelkiem i mam taki o to objaw:
Przy szybkich ruchach jakgdyby tracil jedna faze?
(sorry za pionowy filmik)
Wymianka ESC?
PS. Tak skalibrowalem ESC gaz max, gaz min tykanie etc... :)
Tykajacy esc przy szybkich ruchach gazem
Re: Tykajacy esc przy szybkich ruchach gazem
Timing jak masz ustawiony ?
Ustawiłeś go pod silnik ?
Świat z góry wygląda lepiej
Medium, zmienic?
Probowalem Medium high/low ale nie widze zbytniej poprawy
PS. Mam go wpietego bezposrednio pod odbiornik. Moze odbiornik nie nadaza :)
Wymieniłem esc na nowy nie pomoglo.
Wymieniłem silnik i działa jak należy :)
Może się pobawię z nim później.
To może simonk?
Bo teraz masz blheli, tak?
- SzwagierAlone
Bez smiegiel nie dawaj pełnego gazu bo uszkodzisz esc.
Mam re same silniki i re same esc w kopterze i na blheli jest ok.
Co prawda na 4s...
Wydaje mi się że silnik trafiony, wymieniłem na inny i śmiga.
Spróbuję na simonk kiedyś tam :)
Co prawda na 4s...
