Kret po 5 sek w powietrzu
z3d
Post autor: z3d »
Witam wszystkich,
Dziwny problem,
Złożyłem "nowego" kolejnego quada, i mam dosyć nieciekawy problem, którego efektem jest kret.
Silniki 3510 EMaxy, śmigła 15x45, naza v2 (po upgrade). Rama Ironman650. Luty sprawdzone, regle wykalibrowane, wszystko powinno grać ale nie gra.
Po podłączeniu baterii naza się grzeje, później widzę dwa razy zieleń nic czerwonego, czyli ponad 6 satelit i powinno wsio działać.
Drążek gazu delikatnie do góry i po wzniesieniu kret ;(
Powiedzcie mi proszę co może być przyczyną takiego zachowania?
Fakt przed lotem zrobiłem tylko podstawową kalibrację, dopiero dzisiaj zrobiłem zaawansowaną.
Czy pozycja regli na ramie ma znaczenie?
U mnie wygląda to w sposób następujący https://www.dropbox.com/sh/nm4h7matyckj ... eQ0ca?dl=0
Regle zamocowane są pod Naza na pionowych dystansach do płytki. Powiedzcie mi proszę czy te regle EMax OneShot BlHeli 30A mogą siać cokolwiek, czego efektem jest kret?
Quad jest mega nie stabilny, podnoszę go na kilka sekund i leci w dół, całość wygląda jakby próba lotu w trybie manual gdzie w końcowej fazie tracę nad nim kompletnie kontrolę.
Załamuje mnie to trochę bo nie wiem czego się doczepić.
Dzisiaj nadłamałem górną płytkę i prawie złamałem maszt antenowy.
Pomoc mile widziana ;)
Baqsthc
Re: Kret po 5 sek w powietrzu
Post autor: Baqsthc »
A Naza w ogóle obsługuje OneShot?
z3d
Post autor: z3d »
Pytanie dobre, zielonego pojęcia nie mam ;)
Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka
Oczywiscie ze nie obsluguje.
z3d
Post autor: z3d »
Co w takim wypadku ja biedny mogę uczynić? Da się coś w ogóle zrobić, czy wiąże się to z wymianą FC?
Baqsthc
Blheli suite i wyłączyć OneShot. :D
z3d
Post autor: z3d »
Czyli programator niezbędny? Bo z drążka raczej nie ujadę ;)
Dzięki za pomoc.
Spokojnych Świąt Wielkanocnych.
Pozdrawiam Michał
df2
Post autor: df2 »
Czy dobrze widzę, że ekranujesz anteny Rc węglową ramą? ;-)
Baqsthc pisze:Blheli suite i wyłączyć OneShot. :D
Oneshota nie wlacza/wylacza sie w BLHS. To kontroler decyduje czy go uzyc czy nie.
To co jednak mozna zrobic w BLHS to odpowiednio ustawic PWM freq/damping.
rafi.devtox
Post autor: rafi.devtox »
Ja widze ze anteny wpakowane ternokurczen w jakas dziure w ramie... Bardzo zly pomysl... Moze byc wlasnie tak ze traci Ci zasieg przez to a failsafe masz ustawiony na "kamien w wode" i dlatego kretuje. Wyciagnij te anteny z dipolami wysoko w gore... Najlepiej na sztywnych maszcikach zeby nie zawinely sie pod smigla...
rafi.devtox pisze:Moze byc wlasnie tak ze traci Ci zasieg przez to a failsafe masz ustawiony na "kamien w wode" i dlatego kretuje.
Nie moze. W Nazie nie ma failsafe "kamien w wode". Co najwyzej moze zawisnac a potem grzecznie wyladowac.
z3d pisze:Czyli programator niezbędny?
Wystarczy zwykle Arduino (UNO, Nano)
z3d
Post autor: z3d »
I tak dokładnie jest ustawiona. Wspiąć się na 25m potem lądowanie.
Czytam o tych ESC które kupiłem i sprzedający podaję pełna zgodność ze wszystkimi FC?!
Co do anten to rzeczywiście mój fake ;) przy montażu tak było mi wygodniej, a później nie zwracałem już na to uwagi. Spróbuję je rzeczywiście jakoś postawić dla próby i wystartować quadem.
Powiedzcie mi jeszcze czy takie zamocowanie ESC jak u mnie może siać czymś na FC?
Mam już obawy podnosząc go po raz kolejny po tych kretach. Przywalę w grunt tak jeszcze ze 3 razy i rama będzie do wywalenia.
rafi.devtox
Faktycznie moze tak byc.. Nazy nie mialem. Mimo to mocowanie antenek do poprawy...
z3d
Post autor: z3d »
Co do Arduino mam takowe, ale nigdy nie miałem czasu go użyć ;) może teraz właśnie przyszedł na nie czas.
baroslaw
Post autor: baroslaw »
Sprawdz kierunek anteny GPS ,jesli jest z kompasem to jest na niej strzałka i musi być ustawiona w odpowiednim kierunku. Miałem podobnie z tym że z kontrolerem Tarot ZYX-M, ustawiłem odwrotnie antene i miałem same krety nie dało się normalnie wystartować. Wystarczyło kierunek odwrócić i zaczął latać.
X210
QX95
Holybro Shuriken 180
Fatshark Dom HD2
Tarot Ironman 650, ZXY-M, OSD, SunnySky 3508,props 1555, 6S 5200, xiaomi yi
