Budujemy reprap'a ?
Re: Budujemy reprap'a ?
Wymieniłem stabilizator na 7805 i jak na razie problem zniknął. Jeszcze raz dzięki za pomoc.
Panowie, może ma ktoś sprawdzonego Polskiego dostawcę pasków GT2 6mm ?
Mam na osi X jakiś Chiński ale chyba jest kiepskiej jakości, po naciągnięciu jakiś czas jest dobrze po czym znowu robi się luźny na tyle że na wydruku robią mi się prążki.
Widać to szczególnie przy szybkim drukowaniu.
- Marcin1415
- Kontakt:
Obawiam się że w tym kraju dostaniesz tylko chińskie. Może załóż napinacz.PiotrSz pisze:Panowie, może ma ktoś sprawdzonego Polskiego dostawcę pasków GT2 6mm ?
Znalazłem jakieś chińskie ale zbrojone drutem, zamówiłem też napinacz. Faktycznie nie ma wyboru w Polskich sklepach... kupił bym pasek Gates ale nie znalazłem w Polsce nigdzie pasków GT2 6mm
Jak długi potrzebujesz ten pasek?
Mam od chińczyka ale jakoś nie specjalnie się u mnie rozciągnął.
Mam go trochę więcej więc jak potrzebujesz i chcesz spróbować to PW
Mirek
- SzwagierAlone
Co o tym sądzicie?
https://m.aliexpress.com/s/item/3279379 ... 4.2.EYIBPy
Moja drukarka działa prawie bez problemowo, ale nigdy nie wychodzą mi elementy, które po wydrukowaniu mają być ruchome. Na przykład "rączki" robota, albo nóżki statywu w tym (http://www.thingiverse.com/thing:1165406) są nieruchome. Jest to strasznie irytujące, bo po kilku godzinach drukowania dowiadujesz się ze jednak nie jest okay. Którym ustawieniem najlepiej się bawić żeby spróbować polepszyć tę kwestię?
Moje obecne ustawienia drukarki i slicera wyglądają tak:
Drukarka: Prusa i3
Filament: 1.75
Dysza: 0.3
Ustawienia Slicera w załączniku (5 screenów)
Drukarka: Prusa i3
Filament: 1.75
Dysza: 0.3
Extrusion multiplier, extrusion width i raczej niższe warstwy bym używał. Szczególnie przy tak małej dyszy.
A weź wypluj to: http://www.thingiverse.com/thing:1019228 i pokaż jak wyszło.
Podejrzewałbym niedobraną kombinację temperatury i retrakcji...
Nie ma szans aby ten test wyszedł - tu nawet dla dyszy 0,4 nie wyjdzie.Verid pisze:A weź wypluj to: http://www.thingiverse.com/thing:1019228 i pokaż jak wyszło.
Przy dyszy 0,3 zacznij ustawianie parametrów od 0.22-0,24 pierwsza warstwa - następne warstwy w granicach 0,16mm
Jerzy
Dokładnie. Dla dyszy 0.3 nie powinieneś przekraczać 0.2mm grubości warstwy.
Małe sprostowanie - dyszka jest 0.4 ( normalnie w ustawieniach też jest ok)
W sumie to na tej dyszce drukuje 0.3mm wysokosci i raczej jest ok. Za to jakoś na mniejszych wysokościach zaczynało "jeździć po wydrukowanym już" (przełożenie jest ok i wysokość kostki kalibracyjnej też wychodzi okey).
Ale mimo wszystko rzeczywiście zejde troche z wysokości. A co można zrobić z tym sklejaniem się elementów?
Tak wyszedł test:
Tak wyszedł test:
U mnie tak wyglądało jak miałem chłodzenie do d... i za szybko chciałem drukować.
No chłodzenie nie jest jakoś bardzo "wyszukane". +używam Auto cooling który nie zawsze działa tak jakbym chciał.
